VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: n_is skrivet 15 november 2021, 15:45:34
Jag har försökt hitta en enkel instruktion för mig att avlufta golvvärmesystemet men hittar inget som jag förstår. Jag misstänker att det är en avluftning som kan avhjälpa att golvvärmen inte fungerar fullt ut nu.
Bifogar en bild över hur fördelaren ser ut och kanske någon har en förklaring för dummies kring hur jag ska gå tillväga.
För att säkerställa avluftning på GV behöver man göra på ett vist sätt, tar ett klipp på ditt foto och skriver in lite.
Här kommer lite, se igenom bilden läs och kom tillbaka om det något du inte förstår
OBS , de blå hattarna är endast ett skydd som sitter över den svarta ratten som flödet regleras med !!
Och man använder den blå för att skruva den del som sitter under.
Här är en instruktion för luftning av golvvärmesystem
Trodde jag skulle kunna lägga till en pdf fil men . Någon som vet om det går?
Man måste vara registrerad medlem på forumet och inloggad för att kunna lägga upp bilagor.
Om alla slingor fungerar behöver du inte avlufta så komplicerat.
Dra ur sladden till LK-fördelaren, eftersom ställdonen är NO.
Kontrollera systemtryck till 1 bar, justera om det inte är 1 bar. Ta reda på hur du fyller på och tömmer.
Stäng av värmepumpen.
Fortsätt först när det gått 10 minuter sedan du drog ur LK-systemet.
Stäng röd kran på din bild, upp till vänster. Avlufta via de vita enheterna till höger på varje fördelarrad, två totalt. Radiatoravluftningsnyckel passar och vatten/luftblandning rinner genom vita plaströret när du öppnar.
Öppna röd kran igen. Efterkontrollera systemtrycket och slå på allt igen.
LK ställdon pajar ofta. De brukar stå öppna då. Blå ring synlig vid öppen. Kan paja stängd också. Det som tryck ned av ställdonet kan fastna vid intryckt läge. Väl värt att kolla om piggen kan fjädra om man har bekymmer med sitt golvvärmesystem.
