VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: StenisJr skrivet 16 januari 2017, 15:27:10
Hallå i stugorna!
Har nyss fått tillgång till mitt nya hus där en ctc ecoheat 7 (jordvärme) sitter installerad. Kruxet är att det är ett dödsbo, och ingen har kunnat gå igenom pumpen med mig. Har hittat en manual på nätet som jag skrivit ut. Men där får jag inte många svar på frågorna jag har.
Finns det någon som sitter på erfarenhet av dessa som kan tänkas hjälpa mig?
Några av frågetecknen är bl.a.
- det är inga registrerade kompressorstarter, då antar jag att den går helt på el? (Undrar varför?)...
- vid påfyllning av köldmedie, räcker det att bryta cirkulationspumpen och sedan fylla i nivåkärlet? (Det var väldigt låg nivå när jag flyttade hit)..
- är det normalt att det sitter en extern cirkulationspump? (Läste att det ska vara en inbyggd)..
Tack på förhand.
/ orolig pumpägare
Har tyvärr inte koll på start räknaren men verkar skumt om den gått på el hela tiden men har nått svagt minne av att den räknar starter senaste dygnet men kan minnas fel. Det brukar sitta en avstängning under plast byttan som man bör stänga innan man fyller på brine och stoppa cp. Extern cp är helt normalt Ecoheat.
Man ska kunna läsa av gångtiden och antal starter senaste 24 h.
Om den går 24 h/dygnet så står det nog inget om starter eller drifttid. Sc:,h
Jag antar du vill fylla på köldbärare, (sprit + vatten) i plastburken, bara att fylla på till ca 2/3.
Externa cirkpumpen krävs för att cirkulera radiatorvattnet i radiatorerna, de interna pumparna cirkulerar köldbärare via jordvärmeslangen och den andra värmebärare internt mellan värmepump och den inbyggda tanken.
Har du en V2 eller V3, båda har larmlogg, men V3 har bättre historik.
Läs av och se vad det står där?
Tack för svaren.
Ja, det finns en larmlogg (v2 el. V3) vet jag inte. Men larmloggen visar inga felmeddelanden. Vilket borde betyda att den tuffar och går som den ska?
Bör väl tillägga (men det har ni nog redan förstått) att jag inte besitter några som helst förkunskaper inområdet.
Idag visar den 40st kompressorstarter det senaste dygnet. Har ställt pumpen på 20grader och det är behagligt i huset, så långt känns det bra. (Ca 5-10 minus utomhus).
Men är det normalt att den har registrerat 77xxxKwH på kompressorn samt 29xxxKwH på el? Installerat 2003, kompressor bytt 2006.
Vad är tecken man skall hålla koll efter om man oroar sig att pumpen sjunger på sista versen?
(Råkade se) förra månadens elräkning då huset stått tomt, men uppvärmt (24grader inställt) och den låg på 2200kwh för december. Ingen extremkyla vad jag vill minnas. Normalt?
//Mr.Frågvis ::)
Kompletteringsfråga a:gl
Är det normalt att man får fylla köldmedie? Det är väl ett slutet system?
Har man 3kubik etanol i gräsmattan nu eller?
Förhoppningsvis läcker det inte utan är nån luftficka som försvunnit men får du fylla ofta är nått fel. 3 m3 rymmer det nog inte men ca 1 dl per meter slang kan du räkna med.
Hehe ja det låter som mer rimliga mått 😊 Inga tankar kring tidigare frågeställningar?
Ungefär en liter spritlösning per meter slang är det om det är normal köldbärarslang (40 mm ytterdiameter).
Precis det blev lite fel med dl där ca 400 liter är ganska vanlig mängd till en 7 kw vp skulle jag gissa på..
//Mr.Frågvis ::)
Det finns säkert utrymme för optimering, det är inte så enkelt att ställa in en CTC.
Men några tumregler är att ställa ner temperaturen på pannan tills du märker att det blir dåligt med varmvatten, igen bra idé att ta takhöjd för varmvattnet utan man ska ligga på gränsen för varmvattenkomforten.
Skiktningen i pannan är viktig, kolla temperaturen för VP in/ut och justera så att du har minst 7-8 °C tempdiff där då kompressorn laddar.
Och justera kurvan när du ställer in innetemp.
Ja det där med kurvor är något jag inte riktigt förstår mig på, men idag reagerade jag på att varmvattnet inte känns riktigt hett, bara ljummet. Tempen är ställd på 20 grader vilket jag känner är den optimala tempen för inomhustempen, kan jag då höja värdet någonannanstans för att få upp vattentemperaturen?
Ska jag vara orolig för "knorrande" ljud från pumpen? (När kompressorn går).
En annan fråga, det sjunger i elementen och jag noterade lågt tryck. Hör även porlande ljud i det högsta elementet. Jag antar att det krävs att jag fyller på systemet, men i vilken ordning gör man luftningen? Uppifrån och ner, el nedifrån och upp? (Jag antar att man måste lufta samtliga element?
Kolla parameter "Elpanna °C" det är denna som påverkar varmvattentemp mest.
Men kolla även om det sitter en blandningsventil efter pannan att denna funkar och inte fastnat i nått läge där den sänker varmvattentemp.
Kompressorns ljud skulle jag beskriva som typ dovt brummande.
Sen finns en laddpump som går samtidigt och kanske låter lite?
Innan luftning fyller man på systemet, kolla manometern och fyll på mellan luftningarna också.
Fyll på om det sjunker under 1 bar.
Stäng av cirkpumpen när du luftar, spelar ingen roll vilken ordning man luftar grejerna.
Kolla att pannan är luftad med, tror den kan luftas via säkerhetsventilen.
Den ljudbeskrivningen stämmer bra in så då finns det ingen anledning för oro med andra ord? :)
Är det normalt att det tar fruktansvärt lång tid innan det ger utslag på manometern? Är på ca 0,5 bar idagsläget..
Kanske lite offtopic men passar på när tillfället ges ::)
Vad tar lång tid?
Manometern brukar reagera rätt omedelbart då man fyller på radiatorsystemet. Sc:,h
Fick ut ca 2 liter vatten i samband med luftning av ett element, så antar att det var en hel del luft. Men nu fick jag upp trycket lite lättare/snabbare.
Dock hörs fortfarande vinande/sjungande från elementen. Så är luft kvar i systemet?
Vad är det för fart på externa cirkpumpen?
Går det att sänka denna?
Minskar det oljudet?
Den externa pumpen är redan på lägsta effekt. (Dumt?) men ljudet försvann när jag ökade på termostaten. Enkelt och bra ::)
Hehe...
Jepp, mycket bra lösning, sätt termostaterna på max och justera kurvan på värmepumpen om det blir för varmt inne. tummenupp
Tycker att termostatventiler står på Max, men elementen är knappt varma. Å andra sidan är det ju dom grader i huset som pumpen är ställd på, så nu kanske man kan känna lugnet och släppa oron 👌
För att återgå till pumpen, vissa dagar visar den exempelvis 1,5 el 2,1kw under loggen "drift kompressor" andra dagar ingenting, förutom timmarna. Varför? ???
Jag tror den visar momentanvärdet, dvs vilken effekt kompressorn drar just vid avläsningen.
