Skrivet av: Hiller
« skrivet: 29 april 2017, 23:27:56 »
Hittade lite fakta! Om jag kan tyda rätt på den suddiga bilden står det A-15/W35 (kW)/cop = 7.35/2.08 = vid -15 och 35 grader framledning ger sw100 7.35kw och ett cop på 2.08! Inte nått man hänger i julgranen men kanske lika "bra" som alla andra LVVP utom f2120 som har 3 i cop vid 35 grader och minus 15👍🏻
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 29 april 2017, 23:04:47 »
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 27 april 2017, 17:42:58 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 april 2017, 17:36:04 »
Vet faktiskt inte vilken av modellerna som kom senast! Tror det var någon av zubadan modellerna i package.
Skickade ett pm till dig med alla uppgifter som behövs för programmet. Det går dock inte att lägga in en tank på 500 liter i programmet utan den gör bara beräkning på vilken av modellerna som är fördelaktigast utan tank
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 27 april 2017, 17:23:27 »
Nej men varsågod 😁👍🏻 Jag tar för givet stor pump mot arbetstank👌🏻 Är shw112 den senaste modellen?
« skrivet: 27 april 2017, 17:19:18 »
SW (split) har köldmedia till utedelen och HW (package) har vatten till utedelen.
Har någon gjort en energiberäkning på din fastighet med Mitsubishis verktyg MelCalc för att se vilken modell som passar dina förutsättningar bäst?
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 26 april 2017, 10:13:38 »
Lånar tråden lite! Vad är det för skillnad på split SW och package HW? Båda har ju r410a. Är HW den senaste modellen? Bättre?
Skrivet av: MrGustafsson
« skrivet: 10 april 2017, 17:48:38 »
Förbrukning i Februari: 1102kWh (19kWh mindre än 2016) Medeltemperaturen var 0grader, samma som 2016.
Förbrukningen i Mars: 955kWh (+68kWh ifrån 2016) Medeltempen var den samma, 3grader
//Gustafsson
Skrivet av: zubadan
« skrivet: 14 februari 2017, 13:14:44 »
Januari 2017
Energi Total förbrukning 2215 kWh Förändring+46 % Co2-utsläpp 221,5 kg Elförbrukningstal 120 kWh/m²/år
Effekt Medel-effekt 2978 W Max-effekt 15424 W Min-effekt (stand by)305 W Totalt för stand by 226 kWh
Elpris Pris per kWh 0,87 kr/kWh Förändring+0 % Månadsavgift475 kr/mån
Klimat Medel 1,6 °C Max 7 °C Min-13° C Förändring-3,1 °C Medel innetemperatur 21.5 °C
« skrivet: 14 februari 2017, 11:23:35 »
Förbrukningen för Januari månad: 1326kWh ( -526 mot Januari 2016) Genomsnittstemperatur Januari: -1grader (enligt Vattenfall) mot -5 grader för 2016
//Gustafsson
« skrivet: 09 januari 2017, 13:43:55 »
Förbrukningen för December månad: 1050kWh ( +11 mot November 2015) 2016 slutade på 8404kWh vilket är 1044kWh över helåret 2015. Genomsnittstemperatur December: 2,14grader (enligt Vattenfall) mot 3,96grader för 2015
//Gustafsson
« skrivet: 02 december 2016, 09:48:43 »
Förbrukningen för November månad: 975kWh ( +160 mot November 2015) Ligger på accumulerat för 2016 på 7354kWh vilket är 6kWh ifrån helåret 2015. Genomsnittstemperatur November: 2,17grader (enligt Vattenfall) mot 5,05grader för 2015
//Gustafsson
« skrivet: 09 november 2016, 15:46:38 »
Förbrukningen för Oktober månad: 644kWh ( +87 mot Oktober 2015) Ligger akumulerat 981kWh över föregående års förbrukning i denna takt. Beror väl dock mest på Januari (+623 kWh över januari 2015) samt att vi nu bor två i huset ifrån Februari. Ligger nu på 6 379kWh akumulerat för året så under 8 000kWh känns inte riktigt inom räckhåll då November har börjat kallt så här långt. Har även förbättrat ventilationen i tvättstugan med en frånluftsfläkt för 3 månader sedan.
« skrivet: 08 februari 2016, 12:29:20 »
Var bor du ? Vad kör du för maskin ? Vilken storlek på hus ?
Hej Tittmön! Jag bor 2 mil utanför Norrköping. Enplan med källare - 95+95kvm, källare delvis uppvärmd. Mitsubishi EcoDan Tank Split SW75V. Mvh Jonny
Skrivet av: zubadan
« skrivet: 06 februari 2016, 09:52:10 »
Januari 2016
Energi beräknat på 2856 kWh för Januari
Total förbrukning 2960 kr Förändring +56 % ( från förra månaden ) Co2-utsläpp 285,6 kg Elförbrukningstal 169 kr/m²/år
Effekt
Medel-effekt 3839 W Max-effekt 15424 W Min-effekt (stand by) 272 W Totalt för stand by 202 kWh
Elpris
Pris per kWh 0,87 kr/kWh Förändring +0 % Månadsavgift 475 kr/mån
Klimat
Medel -2,8 °C Max 4 °C Min -16° C Förändring -7,6 °C ( från förra månaden )
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 05 februari 2016, 20:56:13 »
Hej, Var bor du ? Vad kör du för maskin ? Vilken storlek på hus ? Januari månad var den med högst förbrukning sedan jag köpte huset 201307. Under månaden gick det åt 1852kwh varav ca 250kwh är hushållsström. 623kwh mer än samma period föregående år. Kall månad med många dagar under -10.
« skrivet: 03 februari 2016, 09:08:28 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 24 januari 2016, 04:24:14 »
Ditt hus är ju ifrån 65, har för mig att min svärfars hus är ifrån den tiden också, han hade bara 10 cm isolering på vinden, är det så att du också har väldigt lite isolering där? 70% av värmen försvinner ju uppåt, det kanske kan vara läge att lägga på någon/ra decimeter? Det kostar inte mycket att antingen rulla ut, eller få någon som kommer och blåser in lite isolering.
Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: UPS-Tekniker
« skrivet: 23 januari 2016, 15:33:41 »
Inga elpatroner inräknade i den förbrukningen, bara pumpen. Tycker den jobbar mycket fint faktiskt, enda gången den Kört elpatron var när jag mixtrade lite och maxade framledningtemperaturen. Jag får kolla hur dyr Jan blir. Keep you updated. Var i landet bor du ?
Jag bor i Stockholm.
Stockholm här också! Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 23 januari 2016, 11:18:22 »
Ojojoj vilka låga förbrukningar ni har Skulle vara intressant att veta hur husen är konstruerade och effektiviserade. Själv har jag en 220 kvm stor tegelkåk byggd ´65 i orört originalskick, någon arkitekt har varit i farten så det är stoooora kalla glasytor och stor platt takyta. Januari ser ut att bli dyr, uppåt 4000kWh. Har en SHW112. Det är dock fantastiskt mycket billigare än oljepannan som jag hade tidigare
Du kanske skulle titta på om du kan få dina el-patroner att gå in senare, alltså lägga på en extra tid på de innan de startar, detta så pumpen får jobba lite extra innan de går på.
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 23 januari 2016, 09:46:45 »
« skrivet: 23 januari 2016, 08:25:06 »
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 10 januari 2016, 20:58:36 »
Absolut! Mina årsförbrukningar syns här under
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 10 januari 2016, 16:02:54 »
Vi kanske kan väcka liv i tråden ?
//H
Skrivet av: Nufiken
« skrivet: 25 februari 2012, 11:40:31 »
Jag har ingen separat mätning på pumpen men totalt för huset i Januari så gjorde jag av med 1 964 kWh Innetemp: ca 22°C utetemp: medel. ca -5°C med lägst -20°C (om jag tolka smhi:s karta rätt...)
Skrivet av: marma
« skrivet: 03 februari 2012, 23:18:51 »
Januari 2012 Totalt=VP 2557 kw incl. Z16kw och FD 50 VABH Q Heat 820
// Marma
för 1 år /25.1.11-25.1.12 / uppvärmning VV = 15504 kw (VP= Z16KW + Q Heat 820 Luf)
Skrivet av: T.Johansson
« skrivet: 03 februari 2012, 21:22:11 »
JANUARI -12 VABH 25 = 727,00KWH VAH 25 = 522,00KWH ZUBADAN 16KW = 1324,60KWH TOTALT VP = 2573,60 HH-el = 626,40KWH (har fått ge med mej här,men säg det inte till någon) //Thommy J
Skrivet av: jensenbj
« skrivet: 03 februari 2012, 10:11:37 »
Zubadan PUHZ HRP71. Oso EP2 med gulvvarme og varmeveksler med luftsirkulasjon. -!7 grader, og turtemperatur på 44 grader. Hustemperatur 22 grader. 260m2. Varme i hele huset. Temperaturstigning 0,2 grader/ time. Ikke el tilskudd. Pumpa tar i men ingen problemer. prøvde med turteperatur på 46 grader og fikk en temperaturstigning i huset på 0,3 grader/time ved -17. så pumpa her mere å gi. Synes dette er flott.
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 03 februari 2012, 08:51:06 »
Förbrukning för januari 2012: Ecodan: 1304 kWh HH-el: 803 kWh Totalt: 2107 kWh
Nyckeltal El-förbrukning total/dygn: 68 kWh Uppvärmning/dygn: 42 kWh Uppvärmning/m2: ca 6,2 kWh
/Raptor
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 04 januari 2012, 11:48:46 »
Total förbrukning 2011: 14 799 kWh Av detta bidrog Ecodan med: 6 200 kWh
Det är jag nöjd med. Jag har nog haft över 20 000 kWh något år.
Ska försöka hitta vad jag hade 2010. Har för mig att det var nästan 19 000 kWh men då med ganska mycket vedeldning.
/Raptor
« skrivet: 01 januari 2012, 22:45:55 »
December 11 Zubadan 16kw = 881,90kwh (värmer förtillfälligt 80kvm och vv) VABH 25 = 555,00kwh (värmer 140kvm) VAH 25 = 442,00kwh (värmer 60kvm) //Thommy
« skrivet: 26 november 2011, 14:10:55 »
Tjena alla Zubadan och Mitsu ägare. Väcker lite nytt liv i tråden,och det är ju inte månads skifte ännu...jag vet,men nu var det så att jag var nere i källaren och fick då för mej att kolla denna månads förbrukning "hittills".
November -11 Zubadan-förbrukning ligger på 523,80kwh (vv + värmer 70kvm än så länge) ca 7-10 + ute. November 25 VABH ligger på 303,80kwh stöttar 140kvm (ingen zubadan-värme ännu) Mitsubishi GE 25 VAH ligger på 265,50kwh stöttar 70kvm (ingen zubadan-värme ännu) November totalt "so far"1093,10kwh //Thommy
Skrivet av: marma
« skrivet: 14 mars 2011, 13:19:52 »
Den senaste 7 dagarna : Z16 396 KW , 2,46 C", DeltaT:5,35 innetemp 21,5 . Thumbsup + externa cirk pumpfbr.Marma
Skrivet av: tro
« skrivet: 13 mars 2011, 19:11:06 »
Senaste veckan, Z16 215kWh, FD35 176kWh, medeltemp -0,46C
Skrivet av: marma
« skrivet: 10 mars 2011, 23:28:39 »
Det är modellen ! Man strävade efter från början, men tvungen att pröva sig fram. Thumbsup Se Sanningen i ögat.!Den givnaannonserade max 400 kvm stämmer för golvvärme , men för de som har större hus än 160-180 kvm med radiatorer ,skulle kalkulera med en luft-luft extra,då blir detta uppsättning den dyraste , nära till bergvärme(20000./-mindre ,beror på valet) Jag tror på ,att de som väljer detta för att de kan ej ha bergvärme ,skulle vara en TryggKöp att de får värme ,komfort och normalt godtagbart förbrukning och de vet i förväg ,vad det kostar.Samt att hoppas på att ingenting krånglar,det ingår alltid när teckniken inblandat. Marma PS : Om jag visste detta i november skulle köpt en FD 35 och kostat mig ej mera än 5000 kr för nu får jag betala mellanskillnaden til Elbolaget. Vara smart ,innan man har prövat sig fram kan endast göra om man har andra i liknande situationer. Det är ej så lätt att vara efterklock.
Skrivet av: tro
« skrivet: 10 mars 2011, 21:31:34 »
Jo visst hjälper det med en FD35:a rätt så mycket, dels lägre förbrukning, dels att man kan köra kompressor hela vägen ner till -25C men framför allt är komforten en helt annan, jag gillar att kunna gå i t-skjorta oberoende av om utetempen är 0 eller -20C.
Skrivet av: marma
« skrivet: 10 mars 2011, 16:22:45 »
De senaste 5 dagarna, (temp -2,2 tom +5) genomsnitt förbrukning 58,6 KW/ dag, 21 C inne temp(Kyligt),externa cirk.pumpen igång (extra förbrukning) Delta T :5,28 kör kurva V22-H52. kör på utegivare. Z 16 går klanderfritt , tyst bara tuffar på jag är nöjd med. Men för att få rätt temperatur i huset ,även vid under -7,4 C och rätt förbrukning dessuttom jag bör följa dem som anskaffat FD35 eller dess motsvarande. Det våre intressant att få den nära till beräknat. Som man ser av Tro senaste( även tidigare ) förbr. profil Z16 27 kw/dag FD35 27,43kw/dag i den aktuella.temperaturerna.Liknande effekt läser på TJ samt Raptor-s rapporter. /Marma
Skrivet av: tro
« skrivet: 09 mars 2011, 21:52:51 »
Hemmagjorda kurvor kan jag bidra med Efter mina inkörningsproblem så har allt fungerat hela februari och värmekostnaden halverats. Skönt!
Finns det någon sida där man kan jämföra månadsmedeltemperaturen år för år?
« skrivet: 09 mars 2011, 16:14:36 »
Ja verkligen skönt med lite varmare väder. Zubadanen ligger och masar på 10% komp.effekt på dagarna och drar 36kwh/dygn, vi har från -5 kväll/natt till +8 morgon/dag hos oss. //Thommy Johansson
Skrivet av: odolph
« skrivet: 08 mars 2011, 22:30:07 »
Skrivet av: tro
« skrivet: 06 mars 2011, 19:24:39 »
Vecka 10 (7 dygn), Z16 189kWh, FD35 192kWh, medeltemp -1,33C, äntligen lite roligare läsning Thumbsup
Skrivet av: octavia rs
« skrivet: 05 mars 2011, 15:04:11 »
Februari, Ecodan RP100, Systemair VR400DC och 2st golvvärmefördelare på egen mätare.
Totalt VP + ovanstående: 1246KWh Snittemp: -0,9 (min -13, max +8) Kurva: V22, H25 Innegivare 3.0
Skrivet av: kribba
« skrivet: 05 mars 2011, 13:36:39 »
Februari, Ecodan RP60:
Totalt VP: 1710 kwh (2 dagar 10 timmar tillskott) Snitttemp: -4,9 (min -22, max +5) Inställing kurva: V20, H56 Innegivare: 5.0
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 03 mars 2011, 20:43:05 »
Ok, sammanställningen färdig:
Totalt VP: 1380kWh Snitttemp: -4,8 ºC Snitt kwh/m2: 6,6kWh Snitteffekt momentant: 2,1kW
Totalt VP 2011: 2770kWh
Kan tillägga att det eldats en hel del i kaminen.
/Raptor
« skrivet: 03 mars 2011, 20:23:12 »
Hallå Februaris Zubadan-förbrukning blev 1808kwh Mitsubishi 25 VABH blev 390kwh stöttar 140kvm Mitsubishi GE 25 VAH blev 362kwh stöttar 60kvm Totalt 2560kwh
Tillägg: Har nu (igår) plockat i nya programvaran 3.4.6 i Ecodanen,har idag även sänkt kurvan till V19-H48.
Skrivet av: marma
« skrivet: 03 mars 2011, 16:37:47 »
Hej ! Resultatet blev fn mellan 26.01-28.2.11 3733 kw.( filtret var ej tätt,går på ute givaren.) under observation
Beträffande excell pröva <Open Office org.3,2< /Mvh Marma
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 03 mars 2011, 15:44:06 »
Jaha, jag skulle ha sammanställt månadens förbrukning men min Excell-licens har gått ut Ska flytta över filen till en annan dator och se om jag kan få in allt och redovisa lite siffror här. Någon annan som har lite siffror och statistik? /Raptor
Skrivet av: marma
« skrivet: 10 februari 2011, 23:54:12 »
10-02-11 +1,5 grad( snöar) returen 35,1 giv 23,2 rumstemp 22 grad,behaglig klimat ) förbrukning 76 kw giv påverkan -1,1 ingen eltillsk. vv45,5gr.
Skrivet av: marma
« skrivet: 10 februari 2011, 16:33:10 »
Hej Raptor ! Övertygad är jag ,men ej färdig med inställningar , event.behöver flytta innegivaren,VP styrningen är ej det samma som TA h.varit,men vi får se./ Marma
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 10 februari 2011, 13:45:50 »
9-02-11 70kw 0-1,3 ute --- inne temp 21,5 Grad med försök inställning v25/H57 utan extra tillägg. rumgiv på verkan -0,5 samt -3,7 /Marma
Börjar du bli nöjd med ditt köp? Jag tycker förbrukningen verkar vara låg och det känns som att pumpen är väldimensionerad för ditt hus. /Raptor
