Vilken storlek på pump ska jag välja - Ecoair 105 eller 107?
Tack vare mycket bra info här på forumet har jag nu kommit fram till att vi ska köpa CTC Ecoair samt EcoEl samt göra installationen själv. Problemet är att CTC centralt menar att det inte spelar någon större roll huruvida vi väljer 105 eller 107, då det inte skiljer så mycket mellan dem. Enligt CTC jobbar 107 något lägre ner (utetemp cirka -5) innan elspets. Priset är ju heller någon direkt skillnad sett i det långa perspektivet. Det viktiga är ju att det blir rätt dimension på Ecoairen. (När IVT var här och tittade på vårt hus kom man fram till att det blev bäst med en Optima 600, 900 skulle dra frö mycket)
Vad föreslår ni?
Utgångsläget är följande:
Välbyggt och för tiden -62 bra isolerat 1,5 planshus med källare (garage i källaren). Trähus med tegelfasad.
Vi kommer ej att bygga ut huset eller göra några ytterligare tilläggsisoleringar (nu räcker det!).
Samtliga fönster utbytta till isolerglas 1,2 U-värde cirka 25 kvm -07.
Tilläggisolerade grunden med 10 cm cellplast -05.
Samtliga ventiler och termostater utbytta till MMA –05
Självdrag med fönsterventiler i sovrum och vardagsrum.
Total yta 225 kvm, varav boyta ca 180 kvm. Cirka 15 grader i garaget, 17-18 i källaren (gillestuga och tvättstuga) samt 20-21 grader på botten- och övervåning.
Myseldar i vår braskamin (Contura –04) några kvällar i veckan för att få goa 25-26 grader inne.
Befintlig elpanna Thermia EPT13 -02, separat vv-beredare 200 liter -98.
Väl tilltagen radiatoryta, två rörssytem, väldimensionerat.
Vid 0 grader utetemperatur cirka 42-44 grader ut i framledningen.
Vid exv –7 grader utetemperatur cirka 49-50 grader ut i framledningen.
Medeltemp för orten (utanför Göteborg) är enligt IVT 7,1 grader.
Uppskattar 5000 kWh hushållsel, resten värme och varmvatten.
Total elförbrukning (kWh) de senaste fem åren (Medel 24 024):
2003 – 25 315
2004 – 23 551
2005 – 23 934
2006 – 24 973
2007 – 22 351
