Skrivet av: Svattbratt
« skrivet: 16 december 2017, 10:08:49 »
Jag bytte anläggning i våras. Tidigare hade jag en CTC ecoel + ecoair. Bytte panna och pump mot CTC iZenith i350 och EcoEl 510M. Systemet har gått i ungefär 6 månader nu och jag upplever att denna anläggning låter betydligt mer än tidigare. Jag har lokaliserat när den låter som mest så hoppas jag att någon kan svara på om det är normalt och bara något att leva med eller om något bör justeras.
1. Nu när det är enstaka plusgrader så kör den avfrostning 2-3 gånger per dag. Avfrostningen låter i elementen och man hör värmepumpen köra på max
2. När den värmer upp det sista på varmvattnet, alltså när in/ut temp på pumpen ska över 40-45 grader och den får jobba hårt, då låter den en hel del. Har justerat ner Max RPS till 80 för att få ner volymen något, men tycker ändå det är en hel del.
3. När värmesystemet varit frånkopplat en liten stund, ex. pga avfrostning eller skapandet av varmvatten, när den sedan börjar shunta ut varmvatten i ledningarna igen så knakar det till i elementen/rören under 20-30 sekunder.
Det ska tilläggas att inget av detta hörde med den gamla anläggningen, alla andra rör och element är samma som innan, så "bara pannan och pumpen" som är bytt. Är detta normalt eller är det något jag kan ändra justera för att undvika dessa saker.
Utomhus låter pumpen nästan ingenting, man hör ju bara ett litet sus från fläkten.
Behövs det mer info såsom inställningar och liknande, säg till så postar jag det med.
Tack på förhand!
