Gör det själv
Rickard
Kopplingschema till inverterkompressor?
GÃ¥ ned
Ämne: Kopplingschema till inverterkompressor? (läst 2541 gånger)
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
21 februari 2018, 22:05:13 »
Någon som har ett elschema på hur man gör ett drivkort till en inverterkompressor på 1kW-2kW ? Tänker bygga om en luftutedel till luft/vatten. Kompressorn är med 3 anslutningar 220V dc.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2436
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Kopplingschema till inverterkompressor?
22 februari 2018, 11:36:25 »
Det här kan ju vara en början att utgå från.
http://www.ti.com/lit/ug/tidudg8/tidudg8.pdf
Jag vet att TI för ca 10 år sedan hade ett mer fullständigt applikationsexempel på en motorstyrning för luftvärmepump (troligen var det den som kinatillverkaren Amitime hade följt nästan bokstavstroget), men jag hittar inte det på nätet nu.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
22 februari 2018, 19:43:34 »
Ok, tittade där och lite runt på Ti sidor och hittade det här, en som frågade om nästan samma sak, den andra av dom på bilden. Han fick lite svar från dom. Var det något liknande som Du menade?
https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/234/t/585079
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2436
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
22 februari 2018, 19:54:12 »
Nej, det var en betydligt mer avancerad lösning med en DSP och effektfaktorkompensering.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
22 februari 2018, 19:59:26 »
Jag menade om det var något av svaren han fick,, kanske finns på någon av deras sidor om man frågar dom?
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2436
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
22 februari 2018, 20:10:40 »
Den hade kanske vissa likheter med TIDA-00366, men var betydligt äldre och direkt inriktad på varvtalsstyrning av kylkompressorer i AC eller luftvärmepumpar.
Det var i alla fall en DSP i samma serie, TMS320, som användes där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
22 februari 2018, 20:13:36 »
Räknas kompressorn som 3-fas eller 1-fas in i en värmepump som går på 1-fas. Motorn drivs med d 6 st IDGT och har 3 anslutningar. Har Du lust att skriva ner vad inverten som Du såg innehöll så ska jag maila dom och höra om ritningen finns som Du hade sett förrut.
Ser Du svarat nu.
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
22 februari 2018, 20:22:27 »
Styrningen där visar 3 fas AC motor, dom jag har är 220V DC
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2436
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
Svar #8 skrivet:
23 februari 2018, 08:16:34 »
Alla inverterstyrda kylkompressorer har en trefas synkronmotor. Men det förekommer ibland att man skriver "DC" på dem ändå, med tanke på att invertern ändå har ett likspänningsmellanled. Och kanske för att inte okunnigt folk ska försöka koppla in dem direkt till ett 50 eller 60 Hz elnät.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #9 skrivet:
23 februari 2018, 22:04:15 »
Ok,, Någon av dom här kanske skulle duga till att börja med,,
https://www.vishay.com/docs/94486/vs-cpv363m4.pdf
http://www.futureelectronics.com/en/technologies/semiconductors/discretes/transistors/igbts/Pages/5012327-STGIPL20K60.aspx?IM=0
eller några liknande, inte alltför dyra verkar det.
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2436
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
Svar #10 skrivet:
24 februari 2018, 09:11:00 »
Varför inte utgå från ett drivkort från någon skrotad invertervärmepump, och göra lite reverse engineering av det? Då får man ju mycket gratis och har en konstruktion som bevisligen har fungerat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #11 skrivet:
24 februari 2018, 09:29:14 »
Visst är det ett alternativ men tyckte det skulle vara intressant att få till ett eget som kan användas till flera modeller.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #12 skrivet:
02 mars 2018, 07:24:58 »
Min tråkiga åsikt är att bygga switchad kraftelektronik i kW storlek från blankt papper utan djupa kunskaper är dömt att misslyckas. Du kommer få en stor radiosändare av det hela som stör hela husets RF prylar. Sno någon befintlig lösning och utgå från.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #13 skrivet:
02 mars 2018, 16:55:14 »
Så kan det nog vara. Men fick idag hem 3-fas inverterkretsar så något prov ska väl gå att göra och se om det år att reglera kompressorfrekvensen. Med lite hjälp av snälla vänner ska det nog gå. Annars så håller jag på och monterar ihop en LED reklamskylt på 7,5 m2
GÃ¥ upp
Gör det själv
Rickard
gäster: 751
användare: 4
TriboX
en.knapp
Rickard
lucky_one
OK
Mer info
