Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 31 januari 2017, 10:45:07 »
Hur funkar kör F2120 värmen rakt igenom nedre tanken på ecoelen eller kommer den som tidigare ladda tanken med 5 grader över börvärde och kommer övre tanken enbart värmas med elpatron Sc:,h
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 31 januari 2017, 05:59:11 »
hej
går alldeles utmärkt.
du måste ha smo 20 eller 40 styrningen, 20 är för villor.
så kopplar du laddpump, shunt och värmebärarpump till smo.n
spärrar elpatronen i  elpannan
Övre elpatron kommer att spetsa varmvattnet.
Bättre är dock att köra 400 serien mot pannan
stänga elen i nedre tank och köra på fast temp.
Gör något åt ditt värmesystem istället för att  köra ut höga temperaturer.
« skrivet: 27 januari 2017, 20:52:16 »
Det går säkert köra F2120 direkt mot rad och köra en högre vv temp i hela Ecoelen via en växelventil. Shunten och styren i Ecoelen har man nog ingen större nytta av vid drift med en inverter.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 27 januari 2017, 09:26:48 »
Det vore enklare att koppla ihop EcoEl med nya 400-serien av EcoAir. Den levererar också väldigt varmt vatten.
Med så låg elförbrukning som ni har lönar det sig knappast att göra nånting alls förrän det blir dags att byta system helt och hållet. Enda undantaget är förmodligen att byta en del radiatorer för att på så sätt få ner framledningstemperaturen och det har du nytta av oavsett vilket fabrikat du väljer i framtiden.
Skrivet av: erakost
« skrivet: 27 januari 2017, 07:10:03 »
Såg igår broschyr på nibes nya värmepump F2120 och den verkar ha imponerande prestanda på att leverera hög framledning vid kyla,   skulle det vara möjligt att koppla in en nibe F2120 med nibes SMO modul ihop med en ecoel v3 och kunna dra nytta av nibes F2120 höga framledning temperatur,  bara en fundering hoppas ingen tar illa upp för att jag tar upp nibes vp i ctc spåret
Mvh kostas
