Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Olidligt varmt
GÃ¥ ned
Ämne: Olidligt varmt (läst 475 gånger)
Emland-0
Gäst
Emland-0
Olidligt varmt
03 maj 2024, 19:36:21 »
Vi är nyinflyttade i en villa med nibe f370.
Vi har haft ca 5-10 grader varmt ute på dagarna, 0 - någon minusgrad på nätterna.
Vi upplever att det är riktigt varmt ute och lyckas inte få ner tempen inomhus.
Ingen rumsgivare installerad.
Temperatur står på 19,5 grader.
Såhär ser kurvan ut.
Vad kan vi testa? Är något fel?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9713
Karma +4/-2
Josth
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 19:42:07 »
Hej! För att bifoga bilder som bilaga måste man vara registrerad användare och inloggad. Prova med det. Golvvärme i tjock betongplatta i huset? Väldigt värmetrögt i så fall. Moderna hus med frånluftsvärmepump är också mycket välisolerade så det blir snabbt varmt om solen skiner rakt in genom fönstren utan någon avskärmning.
Yohio
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Yohio
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 19:57:55 »
Såhär ser kurvan ut:
Tack för tipset om registrera konto.
Huset, ett älvsbyhus, är byggt 1994, är krypgrund. Sol dygnet runt (när den väl lyser)
Senast ändrad: 03 maj 2024, 19:59:51 av Yohio
Josth
Antal inlägg: 9713
Karma +4/-2
Josth
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 20:02:11 »
Värmekurvan är knäckt med en minsta framledningstemperatur på hela 36 grader! Då blir det jättevarmt inne. Sänk minsta tillåtna framledningstemperatur (meny 1.9.3) till minsta värdet som jag tror är 20 grader(?)
Senast ändrad: 03 maj 2024, 20:05:15 av Josth
Yohio
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Yohio
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 20:06:19 »
Inte konstigt med andra ord 😁
Flyttade in i Mars/April och på nätterna är det varmt haha
Testade ändra nu borde bli bättre!
Josth
Antal inlägg: 9713
Karma +4/-2
Josth
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 20:13:28 »
Det ser mycket bättre ut. Men sedan kräver nog huset en helt annan värmekurva tror jag. Kanske kurva 8? Undrar varför den står på kurva 4 nu då det inte är golvvärme i betongplatta.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 3623
Karma +3/-0
HBerggren
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 20:33:09 »
Det värsta är fixat. Men kolla meny 4.9.2. Se så stopp av tillsats är något mellan 5 och 8, stopp av värme 16 (utomhusmedeltemp = sommarläge) och även filtertid 24h.
Yohio
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Yohio
SV: Olidligt varmt
03 maj 2024, 22:31:04 »
Okej,
Fortsätter läsa och kolla.
Inställningarna under 4.9.2 var följande:
Stopp av värme: 15
Stopp av tillsats: 15
Filtreringstid: 0 h
Ändrade till:
Stopp av värme: 15
Stopp av tillsats: 8
Filtreringstid: 24 h
Innebär det då, med de nya inställningarna att om medeltemperaturen ute under 24h överstiger 8 resp 15 grader kommer tillsats och värmeproduktion att stoppas?
Hälsn,
Emilia
HBerggren
Antal inlägg: 3623
Karma +3/-0
HBerggren
SV: Olidligt varmt
Svar #8 skrivet:
04 maj 2024, 01:39:26 »
Precis så!
Tillsats är samma sak som elpatron. Låg verkningsgrad uppvärmning, så man vill att den ska gå på kompressor så mycket det bara går, för där är verkningsgraden bra.
Kompressorn går dygnet runt och duttar med tillsats det som fattas under vintern. Men är det varmt ute så klarar den av milt väder bara på kompressorn. Om varmvattnet sällan är fullvarmt, eller det är kallt inne och det inte hjälper höja värmen, så är tillsatsen tillåten för sent. Sent innebär för låg siffra. Välisolerat hus 150 kvadrat och måttliga duschvanor bör klara 5 grader på stopp av tillsats om kompressorn är i gott skick. 200 kvadrat, tveksam isolering eller mycket varmvattenanvändning, då kan en högre siffra väljas.
Även om tillsatsen tillåts används den så lite det bara går av styrsystemet.
Kompressorn går allt mer sällan när det är varmt ute. Om kompressorn fungerar så går det se på avluftstemperatur som brukar vara omkring rumstemperatur när kompressorn står still och runt 0-5 när den går. Meny 3.1 och någon av de första flikarna.
Hade du radiatorer eller golvvärme?
GÃ¥ upp
Nibe
Rickard
Olidligt varmt
gäster: 170
användare: 1
Bobone
OK
Mer info
