Skrivet av: andre42
« skrivet: 02 december 2018, 18:31:05 »
Hej igen!
Hittade bullerkälla! Ljudet fortplantade genom slangen från värmepump till element under sovrum och kunde höras i 8 olika ställe i huset men starkaste i rum ovanför och hallen men även i köket, entren, badrumet och två sovrum till sist gillestuga. Nu är ljud helt borta. Jag satte en ljudämpningsplatta  mellan slangen och rör samt över värmepump och nu ska bara komplettera med isoleringsrör.
Kan knappt tror! ;)
Fråga till expert! Kan man isolera den slang och /rör där all varmvatten kommer hus/varmsystem?En termometer visar 55 grader efter värmepump har kört. Undrar om det någon problem i röret att det blir ännu varmare med isoleringsrör.
Jag är tacksamt om någon svarar!
Skrivet av: andre42
« skrivet: 30 november 2018, 20:02:41 »
Uppdatering!
Hej, efter flera inställning i termostat fick jag en konstant  värmeflöde till källare och och balanserat inomhus temperatur!  Entreplan 21 grader och källare 20 grader! Det låter galen  men  det verkar allt hänger på den första element i entreplan som finns precis över värmepump. Det  går på millimeter  att inte har en kokhet element i ett sovrum samtid har tillräcklig öppet för värme flöda vidare!
tummenupp
Skrivet av: andre42
« skrivet: 29 november 2018, 11:28:17 »
Hej igen!
Som ni misstänkte problem var cirkulationspump och jag fick den pump installerat https://www.rskdatabasen.se/kategori/pumpar/cirkulation/vata-cirkulationspumpar/ups-21-60f-5732069-25
Men jag fick ändå inte så mycket värme även på 3 läge i dem sista element i källare. Entreplan blir torkvarmt och rumtemperatur från värmepump är 22.  Jag har strypte lite  på entreplan  för att få lite mer varm i källare men jag får ändå inte riktig varmt som jag vill. Igår testade jag skruva ner lite till o på alla element upp och kom värm direkt och varmade lite i källare men efter en stund var nästan kallt på alla element.
Är det någon annan förslag som föra strypa smartare utan stänga värmen?  En annan förslag skulle byta igen till en annan cirkulationspump som är starkare men då anslutningar kanske inte passa till.
Skrivet av: andre42
« skrivet: 24 november 2018, 12:05:23 »
Tack för hjälpen! Jag har en del att lära här! Tacksamt för alla som hjälpte med vettiga råd!  Återkommer hit på måndag efter vvs har varit här!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 24 november 2018, 11:57:42 »
Jag skrev varmvatten, det ser jag på värdet (70) som är det värde pumpen strävar emot. 70 står det bara om det handlar om varmvattenproduktion. Vid värme och nollgradigt ute borde värdet vid radiatorer  vara ca 40 och vid golvvärme ca 30. Värdet inom parentesen är riktvärdet och värdet utan parentes på samma "linje" är "är värdet"
Du ska/kan inte ändra värdena på fram/retur  ( styrs av det behov som huset har framräknat av datorn) eller på brine (styrs av hur hårt kompressorn arbetar).
Skrivet av: andre42
« skrivet: 24 november 2018, 11:26:32 »
Den är på Auto. Då och då kör den på el också men inte överdrivet.  Hur ser du att den är på värmeproduktion i den sista bild? Jag har noll koll på hur mycket skulle vara temperatur  Fram/Retur ledning och brine in/ut eftersom det bruka ändra sig själv va?
Så länge har inomhus temperatur stabiliseras lite och det ligger bättre nu 21-22 grader.  Kaminen ligger i källare i extrem kanten av huset medan dessa sensor ligger tvärtom 15 meter borta men idag har jag eldar  lite  från 7 till  11 med bara 2 inlägg. Om vi har lite tur kan även lite sol  komma upp  ::)
Sista rapport  från 2017 då fungerar den i vilket fall
Ute -2
Framledning  49
Returledning 39
Brine in -9
Brine ut -11
Hur kan jag tolka eller genomföra? Kan man ändra retur/framledning utan någon strul samt brine ut och inne? ? vilka värde skulle vara?
Tror inte att den kör så mycket på elpatron eftersom  dagliga förbrukning stor mellan 27-33 kWh  men den kör på tillsatt mer nu än förut.
« skrivet: 24 november 2018, 10:42:03 »
VP står nu i läge för varmvattenproduktion och ska då inte ge någon värme till uppvärmningen. MEN de är på tok för låg temperatur. Vilken drift står pumpen på. Går elpatronen över huvud taget? eller är eltillskottet blockerat. Har du ställt driften till auto?
Skrivet av: andre42
« skrivet: 24 november 2018, 10:28:58 »
Här är den!
 Jag har testar cirkulationspump på 3  i alla fall fram till måndag.
« skrivet: 24 november 2018, 10:15:53 »
Det jag saknar är en bild på "värmen" varmvattnet ser ok ut lika som det andra.
Skrivet av: andre42
« skrivet: 24 november 2018, 10:09:16 »
Gabriel,  det är exakt vad du säger!
Svenskkocken.  Integral och hysteres  behöver jag läsa lite mer hur detta fungerar ! tummenupp
Här är min  display är det någonting konstig?? Jag försöker nu bara klara helg, vvs tekniker kommer på måndag och hoppas att han få en lösning på detta. Inte rolig att möbler, tallrikar och allt känns mycket kallare! Vågar knappt öppna kylskåp längre  . Eldar nu i 8 timmar om dagen för varmtillskott men element har blivit varmare! tOOmten  Det som är konstig är att den startar efter 20 minuter men jobbar oftast inte mer en 3-4 minuter. Förra vinter varenda gång som jag gick till jobbet var den igång. Nu är det sällan som jag ser att den är i sin funktion.
« skrivet: 24 november 2018, 09:50:17 »
Atrian styr på samma vis som dom övriga Thermia pumparna, dvs med integral (gradminuter).
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 24 november 2018, 09:17:24 »
Jag har svårt att hitta information om Atria 8. Även på Thermias lista om utgående modeller finns Atria, men datablad och manual är för Atria Optimum vilket är en nyare variant om jag förstått det hela rätt...
Atria kör väl direkt mot värmesystemet och då blir det att temperaturen pendlar. Medeltemperaturen i elementen är den som behövs för att hålla inställd temperatur.
Har du termostater på elementen bör de vara uppskruvade till max, och du ställer rumstemperaturen på värmepumpen. Som jag tolkade ditt inlägg ovan höjde du på termostaten där rumsgivaren fanns. Det resulterade i att värmepumpen trodde det var för varmt i huset och stängde av värmen i väntan på att rumstemperaturen skulle gå ner. De andra rummen blev då för kalla.
« skrivet: 24 november 2018, 09:08:40 »
Vp SKA arbeta i intervaller. Dvs elementen ska växelvis bli varma/kalla. Intervallen beror på hur mycket värme man behöver, dess kallare ute dess längre tid är elementen varma. Gångtiderna justeras med ändrad integral och ev med hysteris.
Skrivet av: andre42
« skrivet: 24 november 2018, 08:35:23 »
Det gav resultat och cirkulationspump fungerar. Jag märket att så fort värmepump har producerat värme och vatten blir varmare i elementen men sedan  kan svalna igen och så går det.  Såg att värmepump har intervallstart på 20 minuter samt 20 på varmvatten. Kan man sätta den på 0 minuter? Kan blir någon problem?
Skrivet av: andre42
« skrivet: 23 november 2018, 17:08:49 »
Har snurrat den  och den fungerar. Men tror att den är sliten på något sätt. Ska se om jag få lite mer värme för klara helg.  Vet inte varför på läge 2 och 3 blev mindre värme eller att den inte fungera alls innan. Vi får ser.
Jag har en fråga till. om jag vill höja  värme i pump är det bara höja i rum temperatur i display? Kan man höja kurva också? Vet  inte vad gör jag för fel men när jag vill höja temperaturen, höjer jag i termostat där det är kopplat till rumsgivare samt i display. Det som hände är att  jag få inga värme alls i elementen.  Var jag gör för fel?
Tack för hjälpen!
Skrivet av: andre42
« skrivet: 23 november 2018, 15:22:23 »
Tack för rådet! Återkommer!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 november 2018, 14:15:56 »
Nej det behövs inte, 1,1 bar är ok.
Skrivet av: andre42
« skrivet: 23 november 2018, 14:00:57 »
Jag har fullt systemet från 0.5 till 1.1 bar  ( expansionskärl) ska jag släppa lite tryck innan skruva av?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 november 2018, 13:18:35 »
Hjälpstart av cirkulationspump
Stäng av värmepumpen genom att vrida strömbrytaren till läge ”0”.
- Lossa luftskruven med en mejsel. Håll en trasa över mejselklingan eftersom en viss vattenmängd kan tränga ut.
- Stick in en skruvmejsel och vrid runt pumprotorn.
- Skruva fast luftskruven.
- Starta värmepumpen och kontrollera om cirkulationspumpen fungerar.
Det kan många gånger vara lättare att starta cirkulationspumpen med värmepumpen igång, strömbrytare i läge ”1”. Om hjälpstart av cirkulationspumpen skall göras med värmepumpen igång, så var beredd på att skruvmejseln rycker till när pumpen startar.
Skrivet av: andre42
« skrivet: 23 november 2018, 12:52:37 »
Finns någon risk om man skruva bort mässing skruv om huvudströn tio värmepump  stängde? Vvs tekniker kommer bara nästa vecka och jag har lite kallt nu med små barn. Jag har varmare element i läge 1 på cirkulation och kallare i läge 2.
  Hur jag för att få den igång manuellt? Ska varmepump var påslag?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 november 2018, 15:37:07 »
Hej! Man ska köra cirkulationspumpen på så låg effekt det går utan att värmekomforten blir sämre. De låter nästan ingenting på lägsta inställningen.
Skrivet av: andre42
« skrivet: 19 november 2018, 13:30:30 »
Vår cirkulation pump har kört i 10,5 år och troligtvis dags att byta ut. Undrar om någon som vet om det finns tystare cirkulation pump. Hur gör  man för minska den högfrekvent ljud från den?  Ljud isolering?
Andre
