Skrivet av: karlmb
« skrivet: 06 december 2014, 22:03:07 »Skillnad mellan öv o bv kan man väl åtgärda genom strypning av slingor eller hela stocken där det varmast?
Skrivet av: karlmb« skrivet: 06 december 2014, 22:03:07 »Skillnad mellan öv o bv kan man väl åtgärda genom strypning av slingor eller hela stocken där det varmast?
Skrivet av: jimmyprydz« skrivet: 05 december 2014, 23:30:01 »Varför sitter det en shunt o cp för övervåningen? Verkar onödigt komplicerat och dyrt. Det kan nog tyvärr stämma bra det och det är på rekommendation av VVS-installatören som ansåg att det annars inte var nog med flöde till övervåningen för att uppnå någon värme där. Med den kunskap och tips som jag fått från detta forum de senaste dagarna så skulle jag vilja ha provat att öka hastigheten på cp'n först innan installationen gjordes... Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 december 2014, 21:00:05 »Hej!
5-7 °C tempdiff över värmepumpen kan du sikta på. Sen tycker nog jag att du borde haft en extra cirkpump och bypass på golvvärmen nere. Oftast vill man ju ha lägre tempdiff på golvvärmen än över värmepumpen, och det fixar inte grejerna som det det ut idag. Nu kommer det troligen funka ändå, men eftersom det är ett nybygge så tycker jag du ska reklamera jobbet. Annars anser jag det är OK med en extra shunt på övervåningen så att man kan justera med 2 lika kurvor, många med liknande lösning upplever just att det blir varmt uppe och kallt nere, nu har du möjligheten att styr detta. Skrivet av: karlmb« skrivet: 03 december 2014, 10:58:10 »Varför sitter det en shunt o cp för övervåningen? Verkar onödigt komplicerat och dyrt.
Skrivet av: jimmyprydz« skrivet: 03 december 2014, 00:20:28 »Kom precis hem efter en lång arbetsdag och har nu testat Carls förslag. Cirkulationspumpen till övervåningen går nu på lägsta hastighet och den interna pumpen har jag ändrat från auto till att gå på 70%. Redan efter några minuter så ser jag på temperaturmätarna i fördelaren på nedervåningen börjar rätta till sig. Framledningen stiger i gradantal och returen sjunker. Det känns som ett bra tecken på att det nu cirkulerar åt rätt håll i alla fall.
Förutsatt att detta funkar så antar jag att nästa steg blir att hitta en lagom cirkulationshastighet på den interna pumpen för att få ett delta t någonstans kring 5-7? Är det rätt tänkt? En annan fundering är att autoläget naturligtvis finns där av en anledning. Är det så att den hastighet som jag kommer fram till gäller för den väderlek som råder just nu och därför kommer att behöva justeras i takt med att utetemperaturen sjunker? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 december 2014, 19:52:57 »När kompressorn inte går så går cp i fast hastighet vilken man naturligtvis kan justera men med shunt efter kanske det är bäst med fast hastighet hela tiden så man får båda systemen att jobba ihop.
Skrivet av: Tumpi« skrivet: 02 december 2014, 14:31:50 »Du har golvvärme på båda våningarna! Måste du då ha shunt?? Efter att du har testat det som Carl skrev så går det att testa att öppna shunten helt och sedan stänga av cirkpumpen vid shunten och sedan ordentligt med fart på vpsinterna cirkpump.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 december 2014, 12:57:26 »Aha, så undervåningens golvvärme drivs bara av värmepumpens interna cirkpump?
Prova att ställa ner farten på övre cirkpumpen till 1 och kolla även inställningarn i meny 5.1.11? Jag tror vattnet står still eller går baklänges i nedervåningen och om interna cirkpumpen står i autoläge klarar den inte av att hantera detta utan drar då ner farten till min. Det finns även en risk att det är felkopplat (kolla detta) och att övervåningens cirkpump går motströms? Skrivet av: jimmyprydz« skrivet: 01 december 2014, 22:00:19 »Tjena Carl!
Jag kan bara se att det finns en shunt och den sitter alldeles vid cirkulationspumpen till övervåningen. Vet inte exakt vad det är du behöver se, så jag bifogar tre bilder. Säg till om du behöver fler eller andra bilder. Cirkulationspumpen ser ut att gå på max och shunten står helt öppen (eller stängd). https://drive.google.com/folderview?id=0Bxqr-9VrmP-xREJsWEVPT2pTYzg&usp=sharing Återigen, stort tack för hjälpen! Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 december 2014, 10:01:16 »Hej!
Om shunten är felaktigt inställd kan det hända precis som du skriver att cirkpumpen kan sno allt flöde, och det kan tom gå baklänges i det andra systemet. Kan du ta en bild på båda shuntarna? Skrivet av: jimmyprydz« skrivet: 01 december 2014, 08:42:12 »Stort tack för svar! System 1 är mycket riktigt nedervåningen där slangen ligger i betongplattan. Det hjälper dock inte att justera kurvorna så att system 1 har betydligt högre beräknad framledning än system 2. I fördelarskåpet för system 2 så stämmer temperaturmätarna ungefär med vad pumpen säger är framledning och retur, men på system 1 så diffar framledningen ca 10 grader.
En ny tanke är att det kanske inte cirkulerar överhuvudtaget i system 1. Till system 2 sitter en ECS och cirkulationspump. Kan det vara så att den knycker allt flöde på något sätt? Enklast är kanske att testa att stänga av system 2 helt och hållet i pumpen och se vad som händer. Vad jag vet så sitter givarna rätt och de har inte blivit flyttade. Tillsats tidsfaktor 1 085 timmar kommer nog av att vi fick köra pumpen enbart på el under några månader medan huset byggdes. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 november 2014, 14:23:47 »Det är systemet som behöver högst framledning som ska vara nr 1 och det bör vara 1 våningen men det bör gå att se för det sitter ju nån typ av shunt till system nr 2.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 30 november 2014, 09:32:32 »Det ser ut som att du har 2 klimatsystem inkopplade, frågan är vilket som är klimatsystem 1 och vilket som är 2?
Om det är korrekt så ska nedervåningen vara nr 1 och övervåning nr 2. I så fall kan du ställa upp kurvan på system 1 och ner kurvan på system 2 tills du får OK temp på båda våningarna. Sen visar som sagt givarna konstiga värden, jag tror också att det är felkopplat, det vore nog bra att få detta åtgärdat. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 30 november 2014, 08:06:18 »Är framlednings givaren flyttad eller sitter den på originalplatsen Nått knas måste det vara returen ska inte vara högre när cp går.
Skrivet av: Tumpi« skrivet: 30 november 2014, 06:39:12 »Du har nog problem med din pump. Styrningen fungerar inte som de ska när returen är varmare än framledningen integral -380 och kompressorn står stilla (köldbärarcp 0%). Vad betyder tillstats tidsfaktor? 1085timmar?
Kan givarna vara felmonterade fram/retur?? Skrivet av: jimmyprydz« skrivet: 30 november 2014, 05:36:08 »Hej, jag är ny på det här med värmepumpar och har problem med att vårt nybyggda hus är varmt på övervåningen och kallt på nedervåningen, inte sällan 25 respektive 19 grader. Huset har golvvärme på båda planen med en rumsgivare per våning. Trots att jag har försökt forcera fram en högre temperatur på nedervåningen genom att höja värmekurvan så skapar detta bara en större diff i temperaturerna mellan våningsplanen vilket leder till att jag nu näst intill har strypt all cirkulation i fördelaren på övervåningen.
Det märkliga är också att jag har en returtemp som är högre än framledningstempen. Är det någon som vet hur detta är möjligt? Det låter ju som att cirkulationen går åt fel håll. Bifogar skärmdump från Nibe Uplink |
