« skrivet: 11 oktober 2017, 06:25:25 »
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 09 oktober 2017, 22:33:32 »
ja, i princip kan du väl koppla som en villa, antingen båda på inkommande KB rör men går ju även att ta från utgående och släppa på inkommade KB.
Först behöver du som sagt en växlare som växlar mot båda kylsystemen.
Mot kylbatteriet räcker det väl med en strypventil för att få korrekt flöde om du har en fast kyleffekt, annars en shuntgrupp.
Mot Bafflarna med "torr" kyla behöver du garanterat en shuntgrupp för att hålla dig över daggpunkten.
Kan vara bra att räkna på effekter om det är mycket kyla så borrhålen räcker till för att kyla och hålen inte blir för varma.
Lycka till och hoppas det blir bra!
Skrivet av: Errka
« skrivet: 30 september 2017, 17:08:42 »
Hej VP-forumet!
Länge sedan jag skrev något här nu :-(
Någon som sitter på kunskaper om frikyla till lite större värmepumpar?
Är på ett nybygge som byggts utan VVS-projektering, och, där frikyla har blivit ett tillskott till anbudet på undercentralen...
2770 meter borrat, en 60kw och en 40 kw Nibe F1345 på plats, kopplat med 70 kopparrör på brinekretsen...
Det skall vara kyla till ett fläktbatteri (våtkyla) och kyla till 18 kylbafflar (torrkyla).
En växlare och en shunt måste naturligtvis till (vill ju inte köra ut brine i huset), men, frågan är ju hur man kopplar bäst på större maskiner?
En typisk villainkoppling är ju två stick på samma ledning på brinen och en klaffbackventil emellan, men, är det bästa sätten på två ”större” fastighetsvärmepumpar?
Nibes hemsida verkar ju inte tillhandahålla någon dokumentation om frikyla på 1345:an, och, arbetsledare på firmsn verkar inte ha full koll... Hmmm...
Något tips här?
Tackar på förhand!
