Fungerar cirkulationspumpen?
I en lägenhet så sitter väl cirkulationspumpen i källaren och inte i den enskildes lägenhet? Grannen ovanför har fullt fungerande element, och vattenledningen går igenom min lägenhet och den är väldigt varm.
Vadå, har ni själva ansvar för värmen i en lägenhet? Brukar ju vara föreningen/hyresvärdens ansvar..Förövrigt låter det som dom är för hårt strypta på kv-värdet, men är konstigt för jag antar som fungerat tidigare?
Insatslägenhet/bostadsrätt innebär att du köper rätten att bo där och så har man gjort om hyran till avgift istället.Du äger inte radiatorerna, väggar, fönster eller rör och avlopp, inte ens ytterdörren! Om du läser på i stadgarna så står det eller så är det så uppenbart att det inte ens står, men fråga föreningen. Om vi hjälper dig att öka på flödet i dina radiatorer så förstör du för någon annan, verkar det vettigt eller låter det vettigare att du hör av dig till bostadsrättsföreningen så fixar dom värmen. Kan ju också vara så att någon annan i föreningen har laborerat med sina element och förstört flödet för dig. Har du ens kallt inne eller bara kalla element/radiatorer?Gör iallafall ingenting själv om du inte kan stänga av stammen in till lägenheten, ifall det börjar spruta ut vatten.
Tyvärr när du har dom symptomen brukar det vara otillräckligt flöde, en sak du kan göra dock, öppna änden på kopplet(det kommer inget vatten) och kontrollera så insex skruven är utskruvad och inte inskruvad
Det vanligaste är att termostatratten har varit inskruvad en bit, och varit så länge.Under tiden har det bildats en kant med kalk innanför tätningen för piggen vid termostaten.När du trycker in den ser det bra ut, du släpper ut den och det ser OK ut, men den fjädrar inte ända ut p.g.a kalkkanten.Därmed får man inte full värme.I så fall måste piggen dras ut och göras ren, smörjas och sättas tillbaka.Under tiden kommer det att läcka ut vatten på golvet eftersom piggen inte sitter där eller så blir gummitätningen skadad när kalkkanten passerar igenom.Pest eller kolera...
När jag bodde i bostadsrätt och hade samma problem som TS, så var det en ring av kalk eller något annat vitt och hårt innanför packningen. Därför gick inte piggen ända ut och radiatorerna var bara en aning ljumna upptill.Termostaterna hade varit inskruvade en bit för att tidigare boende tyckt att det var för varmt, antar jag.Jag säger inte att det är så för TS, försöker bara ge ett tips vad det skulle kunna vara.Vore det cirkulationspumpen borde det vara sämre ju längre bort på slingan man kommer, plus att fler borde ha samma problem.
Här under den sexkantiga hatten.
Ursäkta min tröghet, men det är den incirklade hatten?
Jag skulle råda att INTE skruva ut den helt utan ta det i etapper. Dvs skruva ut lite och se vilken effekt det har vänta någon timme och skruva lite mer om så behövs. För att "störa" systemet så lite som möjligt ska du inte ha större flöde än det du behöver.
