Författare Ämne: Ingen värme pÃ¥ 2 raddar pÃ¥ övervÃ¥ning  (läst 4995 gÃ¥nger)
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
Ingen värme på 2 raddar på övervåning
« skrivet: 12 december 2018, 22:00:08 »
Tjena
Är rätt ny här,men ja har ett problem. Jag får ingen värme på två av raddarna på övervåningen... kan vara dom som är längst bort. Har provat att lufta,många gånger och länge... någon som har ngt förslag vad jag själv kan göra ? Har en nibe f370
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
SV: Ingen värme på 2 raddar på övervåning
« Svar #1 skrivet: 12 december 2018, 22:12:53 »
Har stängt av radiatorerna på nedervåningen och Max på dom två som är kalla
Men verkar inte hända mycke  :'(
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3886
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 december 2018, 22:40:13 »
gissar på en luftficka....som gör att flödet inte fungerar....
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 12 december 2018, 22:52:40 »
Hur går jag till väga då? :-\
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 12 december 2018, 23:08:42 »
eftersom du har en flvp, så gissar jag att huset är ganska nytt
då finns det nog inga gamla hemmadragningar...med luftningsnipplar i garderoberna eller på vinden
jag skulle höja radiatortrycket till 1,5 bar, dra på högsta fart på cirkpumpen samt stänga av alla radiatorer...utom de kalla.....
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
« Svar #5 skrivet: 13 december 2018, 00:51:08 »
Hade så på mitt stora treradiga element på övervåningen. Piggen innanför ventilen var lixom lös och inget tryck bakom.
Blev tillslut trött och slog till rätt hårt på röret till elementet och det var som att det klickade till i piggen och värmen kom direkt. Har ca 1bar på min 410P.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 13 december 2018, 06:07:37 »
Jag har ca 1,8 i tryck...och stängt alla raddar utan dom två kalla...men dom är kalla ändå...hmmm
Hur ökar jag cirkulationspumpen?
« Senast ändrad: 13 december 2018, 06:19:34 av Niklas1234 »
Utloggad Snok
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 317
« Svar #7 skrivet: 13 december 2018, 06:33:49 »
Har du kollat så set inte bara är termostatventilen som kärvat?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lÃ¥gtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushÃ¥llsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 13 december 2018, 09:48:32 »
Min gissning är att cirkulationspumpen sitter inne i din flvp, dvs i över- eller underkant.
Man kan i de flesta fall välja fart...med vred eller tryckknapp på cp.
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 13 december 2018, 10:20:53 »
Här är väl min CP?...vart ökar jag hastighet?
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #10 skrivet: 13 december 2018, 10:53:18 »
På den svarta "lådan" finns ett vred med tre lägen I, II och III. III är max fart
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 13 december 2018, 11:03:39 »
Tackar sÃ¥ mycket👍
Kollar detta när ja kommer hem....hoppas den står på läge 1 då....för då är det ju det som är problemet
« Svar #12 skrivet: 13 december 2018, 11:09:44 »
Kan vara så men det kan ju även vara som Snok frågar! dvs radiatorventilen under termostaten har kärvat fast i stängt läge. Lägg upp bilder på radiatorerna med ventil och eventuell termostat.
« Senast ändrad: 13 december 2018, 11:13:31 av bopakoster »
Utloggad Niklas1234
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 13 december 2018, 11:52:13 »
Dom är avskruvade och piggen är ute
Utloggad perra83
« Svar #14 skrivet: 13 december 2018, 11:57:52 »
Är piggen lite lös el får du trycka hårt för att den ska fjädra in?
Skrev om det tidigare så du har säkert redan kollat.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
