Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 26 maj 2018, 19:57:35 »
Aha okej! Du har nog en del att vinna på att installera en shunt rent energimässigt. :) men det ska nog inte vara några bekymmer att köra ut 80c på en fläktkonvektor men kan ju dubbelkolla med tillverkare :)
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 26 maj 2018, 19:37:43 »
Nope. Har dock en till golvvärmen. Men inget till elementen.  Elementen går på själv cirkulation.
Finns en pump till elementen, men ska man köra den länge,  så behövs shunt. Bor i ett stenhus, så tempen är ganska stabil.
Så 80-90 ut.
« skrivet: 26 maj 2018, 18:16:23 »
Har du ingen shunt som begränsar temperaturen ut på värmesystemet?:)
« skrivet: 26 maj 2018, 09:59:32 »
Planerar att bygga om carporten till garage. Ca 100m2.
Då jag i nuläget eldar med ved med typ 80-90 grader i elementen. Finns det några fläktkonvektor som klarar den tempen?
 Ska bara ha underhållsvärme när inte används, för att kunna kräma på vid behov.
Tänkte att på sikt byta värmekälla.  Dock behålla vedpannan på sidan av, då den inte kostar nått att behålla och är från 2005.
