Skrivet av: "joka"
« skrivet: 31 januari 2015, 10:09:10 »
Ja snålheten slog till som vanligt så jag gjorde det själv  8)
Va allt en firma och kollade på det som skulle göra det med riktiga grejer och dammuppsamlare som inte hade bösat ner hela källaren för mig  ::)
Men iaf så stängde jag in mig i rummet, på med hörselskydd, mask och glasögon.
Upp med ett duschdraperi för dörren och fönstret på vid gavel och gav mig på det  :)
Använde en rasprondell från Biltema på vinkelslipen, slipen dog efter cirka 20-30min så jag fick gå över till borrmaskinen, en Bosch på 420w som gjorde ett bra jobb fram tills att det kolen i den gav upp och den bara fungerade liggandes åt höger  :o
Köpte iaf en ny borris på Biltema på 700w och den var ännu bättre, går riktigt fort att slipa med den  tummenupp
Dammar gör det ju kan jag lova  >:D
Ska senare i dag slipa bort den sista färgen i badrummet.
Skrivet av: Donk
« skrivet: 26 januari 2015, 11:17:01 »
jag hyrde en "saneringsfräs"  plus damsugare   kostade väl en 500 kr typ för en helg slipade 30 m2 källarrum rent på en dag klart värt de pengarna
/A
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 13 januari 2015, 01:25:36 »
Jag hyrde en sån här skiva från cramo, den sätter inte igen sig oavsett vad man slipar bort. Jag slipade bort färg, asfalt, tjära från källarvägg. Även om den är grov som attan så kastar den inte pga varvtalet. Den lämnar inte en barnrumpeslät polerad yta efter sig såklart, men inte heller djupa kratrar. Jag noterade inte att den "grävde ned" sig utan bara tar bort uppstickande delar.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 08 januari 2015, 20:33:19 »
Nä, då räcker det nog att bara smeta över det värsta med fix några timmar innan, så hade jag gjort.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 20:27:58 »
Tror du jag behöver putsa om väggarna om jag bara slipar ner dem så jämt som möjligt och sen kakla?
« skrivet: 08 januari 2015, 20:18:16 »
Är ju putsade väggar med färg på.
Är det inte lättare att knacka ner putsen eftersom du förmodligen måste putsa om väggarna iallafall.
"Snål vet jag inte, tror det blev dyrare än att hyra eller iallafall ingen större skillnad, joo lite sparsam är man nog ;)"
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 20:10:28 »
Japp.
Är inte så tjockt med färg.
Kanske kan gå?
Blir kanske jämnare?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 08 januari 2015, 20:06:24 »
Kan detta vara något?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Ovrigt/Rasprondell-16350/
Menar du denna? Kan nog funka om du inte likadan plastfärg som jag hade.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 20:04:20 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 19:58:03 »
@gossen
Ok 😊
Vad tror du om den jag länkade till?
Sätter en bordsflä på trean i fönstret  8)
Skrivet av: gossen
« skrivet: 08 januari 2015, 19:46:23 »
Blev det jämt slipat eller var det lätt att slipa "vågigt" sas, vill inte spackla innan kakling?
Med trekanstlipen är det jämnt nog för att kaklas på men med vinkelslipen är jag lite mer osäker då det kan bli rätt rejäla hack, dom borde dock gå att fylla med fästmassan  a:gl
Skrivet av: gossen
« skrivet: 08 januari 2015, 19:43:48 »
Och den där på Biltema var mao effektiv MEN dammig sas?
Skiter i dammet, gasmask och utsug på så går det, är inte stora rummet  tummenupp
Japp, den är effektiv men dammig och jobbig så om man vill ha en bra yta får man mer att putsa efteråt med diamantslipskivan (tidsmässigt så kvittar det säkert vid putsningen iom att man säkert behöver putsa oavsett och då fyller man hålorna i bara farten).
Försök gärna få till någon frånluftsfläkt så att du suger ut slipdammet (sominte en ev damsugare tar) för man ser inget i rummet efter någon minuts slipande annars.
Förresten så dog min vinkelslip efter denna behandlingen (full av damm) så jag hade inte velat göra samma sak med en finmaskin.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 19:37:51 »
Nej, den trekantiga http://www.duabhuset.se/includes/thumbnail.php?image=images/products/bosch/107697.jpg|800|800 användes på multimastern.
På vinkelslipen användes typ http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Diamantkapklinga/Diamantslipskiva-20813/
EDIT: Jag tittade på rasprondellen som det länkades till innan och även en sådan har jag testat, men denna blev verkningslös efter en kort stund då plastfärgen från våra källarväggar smälte och kletade igen den.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 19:36:57 »
Jag tror tummenupp kan vara värt att testa :)
Testa med ett mickrolock och dammsugare, annars kommer det damma som f..n.
Det där med att hyra kanske kan vara det bästa, själv vill jag jobba när lusten faller på ::)
För snål för att hyra  :-))
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 19:35:38 »
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 08 januari 2015, 19:25:41 »
Klart man vill jobba när lusten infinner sig :)
Om man hyr har man piskan på ryggen att få det färdigt, det har också sina fördelar ;)
Skrivet av: gossen
« skrivet: 08 januari 2015, 19:18:48 »
Är det den trekantiga saken du använde på vinkelslip?
« skrivet: 08 januari 2015, 19:17:35 »
Kan det va en dålig idé att plocka av skyddet från vinkelslip om jag tar trissa jag länkade?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 19:05:51 »
Ingen som tror på idén att ta bort skyddet från vinkelslip och köra med den skivan jag länkade till på Biltema?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 18:57:45 »
Jag har slipat några källarrum och även några betongväggar uppe i huset med olika metoder, första gången jag skulle göra det hyrde jag en "betonggiraff" med dammsugare och om det inte hade varit för att den hade ett trasigt lager som gjorde att den grävde sig in i väggen hade det nog varit bäst men så alltså inte i mitt fall.
Nästa gång köpte jag en billigare vinkelslip och klinga för att slipa betong (med tänder likadan som den jag hyrde) men tyvärr var det hopplöst med damm och vibrationer men det gick och det var ganska snabbt att ta en vägg. Med en hemmabyggs uppsamlare till grovdamsugaren var det bättre men extremt känsligt och man grävde lätt stora hål i väggen :(
Nu senast testade jag med boschs multimaster kopia och då med slipplatta för betong typ http://www.duabhuset.se/#showCategory.php?id=1034 och tro det eller ej så trots att slipytan är ganska liten så är det lätt det smidigaste sättet jag har testat  tummenupp
Fördelen framförallt är att slipdammet faller rakt ner och inte runt i hela rummet och att man har full koll på hur djupt man går. Jag bearbetade ca 50kvm vägg på detta viset.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 08 januari 2015, 18:42:26 »
Hyr en kvalitetsslip+dammsugare för en dag. Kostar en slant men är roliga att jobba med+ dammar inte så mycket
Skrivet av: gossen
« skrivet: 08 januari 2015, 18:42:19 »
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 08 januari 2015, 18:11:36 »
Det känns som om det tar en fruktansvärd tid att nöta ner färgen på en hel vägg med vinkelslip, det blir mycket damm, oljud, vibrationsskadade fingrar och slipmärken i betongen innan det är klart. Vore det inte enklare att antingen ge sig på färgen med högtryckstvätt och kokhett vatten eller med något kraftigt alkaliskt färgborttagningsmedel?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 17:05:51 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 16:25:40 »
 tummenupp
« skrivet: 08 januari 2015, 16:17:08 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 16:14:35 »
Jo det vore ju toppen men är väl svindyra Sc:,h
« skrivet: 08 januari 2015, 16:13:17 »
Här är den varianten jag först tänkte på, men vilken som är bäst vet jag inte.
« skrivet: 08 januari 2015, 16:08:24 »
Här är en variant..
« skrivet: 08 januari 2015, 16:03:33 »
Finns en vinkelslip som har en roterande typ av kulor som fräser av färgen..
Heter nog betongfräs, ska googla lite;)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 16:01:44 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2015, 15:49:54 »
Tjena!
Ska slipa rent betongväggarna i ett rum nere i källaren från färg och undrar vad som kan vara det effektivaste sättet att göre det på  Sc:,h
Har vinkelslip och funderar på om det kan finnas nån bra trissa att sätta på den som gör det hela effektivare?
Provade med stålborste på borrmaskin men det polerade mer bort färgen och va inte alls effektivt.
Slipmaskinen är sönder och är glad om jag slipper köpa en till detta ändamål.
Förslag?
  • Dot gäster: 689
