Författare Ämne: BLÅSER KALLT/LJUMMET  (läst 993 gånger)
Utloggad Incinerate81
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 januari 2024, 13:55:51 »
Bakgrund: Vi köpte en pump på Elon hösten 21. Hade alldrig haft en pump tidigare och visste inte riktigt vad vi hade att förvänta oss. Tyckte väl redan första vintern att det blåste lite dåligt med värme. Sen vintern 22 var det ett läckage på kylmedel. Oklart hur länge det hade varit så? Elon fixade då det på garanti. Har väl aldrig riktigt i mina ögon blåst ordentligt varmt. Men nu är det riktigt illa, speciellt när det blir över 10 minus. Elon har varit här 2ggr och mätt tryck, dock när det varit mildare väder. Inget fel hittat, bra tryck. även mitchubitci kopplat upp sig online(inga felkoder). Har jämnfört med andra pumpar( billigare) och de blåser riktigt varmt även i minus 20 minusgrader.  Har gjort rent filtren regelbundet, testat köra på heat och auto, har våra El- elelement på(19 grader vid insuget) , testat max temp ingen is på utedelen osv. Har mätt utflöde som visar 25 grader med 28 grader inställning samt näst högsta fläkthastighet. Måste ju vara något fel? borde väl vara 40-50 grader på utblås om det ska värma upp 100 kvadrat eller?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1748
  • Energi- och VP-nörd
SV: BLÅSER KALLT/LJUMMET
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 14:30:02 »
Modell/beteckning?
Har själv en 5.5 år gammal Mitsubishi FH25:a.
Mitt tips är, skaffa en elmätarplugg för 99 till 149kr, (om installationen är gjort med stickkontakt dvs).  Då kan du se vad pumpen käkar, och om den drar typ 1200-1900W så ska den ge kopiösa mängder värme i gengäld.
Om den däremot går på typ 300W och det är kallt ute (-5°C eller kallare) och den ej ger värme på full fräs, well, thats a problem.
  • Antal inlägg: 9675
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 14:31:08 »
Jovisst ska den kunna komma upp i 40 - 50 grader på utblåset om det inte är extremt många grader kallt ute. Låter väldigt mystiskt, särskilt om man varit på plats och mätt upp trycken. Sc:,h
Incinerate
Incinerate
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 17:13:24 »
Modell LN 25 Hero. Är inte installerad med stickkontakt tyvärr. Ska hem och mäta igen ikväll. Mitsubishi ville att jag skulle köra kyla i ca 10 min och sen köra värme och mäta efter 20 min. Även mäta temp på insuget*suck*
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 17:50:06 »
Köp två batteri-termometrar med sladdprober som du kan tejpa dels vid insuget och dels vid utblåset. Då blir det lätt att hela tiden följa temperaturerna och effekten på värmepumpen. Först bör man kontrollera att termometrarna visar lika så man vet om man ska korrigera värdet när man räknar ut differensen över värmepumpen.
Incinerate
Incinerate
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2024, 19:06:21 »
Igår minus 20. 19 grader insug och inställd på 26 på dosan max hastighet. Utblås 24,1 grader
Idag 14 minus samma  inställning. Utblås 25,9 grader. Känns klent 🤔
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2024, 19:41:44 »
Reklamera, inom 3 år va?
Edit: Fast det kanske inte går inser jag nu...
  • Antal inlägg: 8451
  • Karma +10/-2
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 20:06:19 »
Blir det någon skillnad om du ställer på 31 grader ?
  • Antal inlägg: 34923
  • Karma +55/-44
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2024, 20:30:47 »
Precis...
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2442
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2024, 13:07:34 »
uppenbart så läcker det fortfarande då reparationen under garantin var undermålig, elon har ju inga egna kyltekniker utan använder de som offererar lägst
  • Karma +10/-2
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2024, 13:45:20 »
Man kan väl inte misslyckas 2 gånger kan man tycka !
Förhoppningsvis är det även påfyllt med rätt mängd köldmedia.
Incinerate
Incinerate
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2024, 16:25:20 »
Har testat max värme tidigare, dock inte mätt utblåset då. Enbart kännt med handen(ljummet). Borde ju lyckats fylla på kyl medel kan man tycka, funderar starkt på om jag skulle ta in en extern kylteknikerbsom får gå igenom allt. Testade en Ln35 idag. 1 minus ute, 25 grader på dosan och gav över 50 på utblåset👍 nåt måste ju va galet trots att elon och mitchubishi inte påstår det🤬
  • Karma +10/-2
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2024, 16:46:47 »
Mitsubishi har väl knappast varit där och kollat utan antagligen gått på installatörens uppgifter som man antog stämde inkl att dom fyllde i rätt köldmediemängd.
Anledningen till att du skulle ställa upp den på 31 grader var bara för att trigga den att ge Max och då mäta utblåstemp.
Var den då bara ljummen så är det högst troligen inte något givarfel utan låter som brist.
Det är bara att gå på återförsäljare då du har 5års garanti så får dom lösa det.
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2024, 18:14:53 »
Jo man misslyckas om man inte läcksöker och bara fyller på.
Incinerate
Incinerate
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2024, 18:56:26 »
De har varit här och kollat kylmedel och tryck, mitsubishi har kopplat upp sig via melcloud och kollat felkoder. Tyvärr kan de inte se watt konsumtion(dåligt). Har pumpen på 31 nu, nollgradigt ute. Utblås temp 27. Vet inte om de är riktiga kyltekniker ärligt talat, ska nog ta in en extern ändå.
  • Karma +10/-2
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2024, 19:26:49 »
Mitsubishi kan tyvär inte se så mycket via distans.
Felkoder, temperatur vid innerdel, hur den är inställd och lite annat.
Hur mycket den förbrukar exakt kan dom inte se och vet inte om någon tillverkare kan se det på distans på luftvärmepumpar så det kanske är ”dåligt”.
Men installatören som är på plats kan se allt .
Trist kostnad att behöva ta in en extern kylnisse, din återförsäljare kanske har fler installatörer att välja på och skicka någon annan
27 grader ut om det runt 20 in är helt klart för liten tempdiff, antar att det inte är -30 eller kallare ute vid mätning
Incinerate
Incinerate
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2024, 20:18:26 »
Ja, verkligen undermålig diff temp. Inga 30 minus här... Ligger på nollan. Får se vad mitchubishi säger imorgon. Har kollat och skrivit upp temp på  in, utflöde, utetemp både fredag, lördag och söndag håller tummarna att de håller med om att det måste vara  något fel på eländet och fixa det🙏
  • Karma +10/-2
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2024, 21:07:23 »
Ja det var långt ifrån -30  ::)
Bara jaga dit återförsäljare/installatör då reparationen tidigare knappast är korrekt utförd.
Mitsubishi kommer nog inte säga så mycket mer än att något är fel och hänvisa dig till din åf.
  • Karma +55/-44
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2024, 07:42:39 »
Enklast är nästan att mäta strömförbrukningen (om man vet vad de ska dra när den är frisk).
Skulle tro att den där suger i sig runt 8  A vid +7 grader utetemp, och kanske 5-6 A vid -15 grader.
Drar den avgjort mindre än så är det nåt knas.
Du eller någon av dina vänner kanske är ägare av en tångampere-meter?
Märkligt om de bara mätt trycket.
LN 25 är inte någon kraftfull maskin, den håller inte några 100 m2 varma vid -15 grader.
den ger 3.2 kW vid -15 grader och det räcker till ungefär 64 m2 om effektbehovet är 50W/m2 vid den utetempen.
Är huset bra isolerat kan den klara lite större yta än så.
« Senast ändrad: 22 januari 2024, 07:52:14 av Rickard »
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2024, 11:10:33 »
låter som en bra plan
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2024, 00:18:26 »
Kontakta Mitsubishi och be dom skicka en tekniker dom har ju kontakt med ett gäng tekniker i området. Är det garanti jobb har dom säkert någon att hänvisa till då de som gjorde förra service inte klarade av det.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
