Skrivet av: marma
« skrivet: 04 mars 2011, 14:56:13 »
 Hej för alla som svarat på rupet här.
PAC IF 031_B-E  innedelen /styrautomatiken till den nya innedelen till ME  Likaså PAR W MAA1
fonns på Mitsu sidan.
Det verkar så att det ordnade sig redan.Man lär sig i hela livet /Marma
Skrivet av: Nufiken
« skrivet: 26 februari 2011, 11:34:37 »
hur gammal är pumpen?
Skrivet av: langedumme
« skrivet: 25 februari 2011, 01:52:25 »
har fått tag på ansvariga får ett nytt kretskort
för jag fick en massa felmeddelade
tack för svaren
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 24 februari 2011, 07:37:18 »
har strulat till det med timern pumpen stängs av efter 4 timmar och har ingen riktig manual bara en på engelska
Jag tror att den bara finns på engelska tyvärr.
Du har aktiverat något som heter "Simple timer".
Det borde stå "Simple" i nedre högra hörnet av displayen?
I "Simple Timer" kan du välja enbart starttimer, enbart stoptimer eller både start-och stoptimer.
För att stänga av ska du trycka på "On/Off"-knappen. Då visas vilken inställning (On eller Off) som är aktiverad. När denna visas trycker du på "Clear"-knappen. Då ska det stå "-" i nedre högra rutan (alltså "Timer"-rutan).
Återkom när du provat.
/Raptor
« skrivet: 23 februari 2011, 23:26:17 »
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 23 februari 2011, 11:11:46 »
flow temp controller 2 pac-if031B-E
displayen står det par-w21-maaj
Vad undrar du över?
Skrivet av: T.Johansson
« skrivet: 23 februari 2011, 08:46:23 »
Tyvärr så går jag bet här,jag jobbar enbart med HRP100YHA,RP100YKA,RP60VHA maskinerna tillsammans med Ecodan.
//Thommy Johansson
« skrivet: 22 februari 2011, 19:51:12 »
Skrivet av: Raptor
« skrivet: 22 februari 2011, 17:12:07 »
jag menade innedelen till pumpen alltså display inställningar på värme pumpen
Va? Sc:,h
Alltså,finns det en display på värmepumpen?
Har du en PAC växlare med en PAR-display?
PAR displayen kan jag inte så jättebra men jag kan nog fixa nån instruktion om du inte redan har en. Vill du ha hjälp med temperaturer eller vad är det för inställningar du undrar över?
« skrivet: 22 februari 2011, 16:14:05 »
Va? Sc:,h
« skrivet: 22 februari 2011, 15:19:43 »
« skrivet: 22 februari 2011, 15:12:20 »
jag har en nibe vpa 200-70 tank med 6kw elpatron
Kanske bättre att du vänder dig till Nibe-gruppen här på forumet.
Dom kan nog svara bättre,för det är väl inställningar på innedelen du vill ha hjälp med?
//Thommy Johansson
« skrivet: 22 februari 2011, 14:56:50 »
« skrivet: 21 februari 2011, 20:50:06 »
Vad har du för elpanna(innedel)?är det Ecodan EHST-18A-YB9 ?
//Thommy Johansson
Skrivet av: langeumme
« skrivet: 21 februari 2011, 16:43:40 »
någon som har denna pump och kan hjälpa mig med inställningar på displayen
