Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2014, 10:43:40 »
Växelventilen växlar mellan värmesystemet och beredarens mantel. Den påverkar inte själva tappvattenledningen.
Att röret blir väl varmt en bit beror helt enkelt på att värme leds dit från beredaren. Koppar leder värme bra...
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 27 januari 2014, 22:03:51 »
Vet ej om det är till någon hjälp men för mig går vv-tillverkning igång ungefär var 12:e timme om inget eller relativt lite uttag sker av varmvatten. Se min logg nedan på vb-temp.
Skrivet av: OP
« skrivet: 27 januari 2014, 19:26:52 »
Nu har jag känt efter på VV-ledning runt om i huset, de är kalla. Så det verkar inte vara någon läcka. Frågan är om det kan läcka igenom i växelventilen? Den känns ju ok om man motionerar den via vippan... Men det betyder ju inte att den tätar... Hur kan man kolla detta på bästa sätt?
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 27 januari 2014, 17:33:36 »
På min VP känns VV-röret lite ljummet upp till en meter från VP. Så har det alltid varit.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 27 januari 2014, 15:04:20 »
Blandningsventilen?
Skrivet av: OP
« skrivet: 27 januari 2014, 15:01:31 »
Varmvattenröret från VP borde svalna ju längre bort från VP du känner på det om det inte går flöde genom röret. Gör det det? (ifall du kan komma åt och känna på det).
En (tråkig) förklaring kunde vara att det läcker varmvatten någonstans i huset. Då blir ju röret varmt och det går varmvatten fast du inte använder det.
(Edit: såvida du inte har varmvattencirkulation (vvc) i huset (med cirkulationspump för varmvatten), då är ju rören alltid varma och det blir förluster hela tiden och mitt svar häjlper inte).
OK, nej jag har inte VVC. Jag har bara känt på röret från VP till "stamledning" ca: 40cm från VP, sedan är röret isolerat. Ska kolla vid vv-förbrukarna efter jobbet.
Skrivet av: OP
« skrivet: 27 januari 2014, 14:59:15 »
Start 40°C, stopp kan jag inte ställa då den styrs via någon intern tempvakt.
Svårt att uppskatta hur ofta den gör varmvatten, men jag tycker att tempen sjunker relativt snabbt. Det bör tilläggas att VP står i ett rum i källaren som inte är uppvärmt, så det är relativt kallt där 16-17°C typ.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 27 januari 2014, 14:56:29 »
Om man känner på VV-röret från VP till husets ledning är det alltid varmt oavsett om det sker något uttag av varmvatten i huset (vid värmning av VB alltså).
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 14:41:56 »
Hur ofta gör den varmvatten? Vilka inställningar har du för stopp och start av varmvattenproduktion?
Skrivet av: OP
« skrivet: 27 januari 2014, 14:24:24 »
Jag tycker att VV-tempen sjunker relativt fort i mitt system trots att det inte sker något VV-uttag. Kan det vara så att växelventilen inte tätar helt?
Ventilen sitter så dumt till att jag inte kan ta bort motorenheten (den tar i hetgasröret?) Men det finns en liten arm som jag antar är till för manuell motionering av ventilen, den studsar tillbaka fint om man trycker ned den...
  • Dot gäster: 491
