Skrivet av: maha6305
« skrivet: 27 februari 2006, 17:59:10 »
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 27 februari 2006, 16:51:55 »
Det som sitter i vår pump är cirka 1 cm tjocka tunga isolerskivor av något plastmatrial, liknar det som sitter i en del bilar mellan motorrum o passagerarutrymmet.
VPn kar anslutits till rörsystemet via dubbla flexslagar, 90-graders böj på slangen
De nya VB rören har inte hängts i taket ovanför vardagsrummet
KB-rören har fästs i källarväggen (betonghålsten antagligen)
I en annan installation av samma VP har installatören hängt KB-rören i taket , ägaren tror att detta bidragit till att det i hans hus hörs mer än hos oss. I det huset har ägaren fått bort en del ljud genom att hänga VB-rören i flexibla hängare (med gummiringar)
Men vi talar här om låga ljudvolymer - i bostadsdelen bra mycket lägre lägre än ljdet från PC:n
Skrivet av: bjorn500
« skrivet: 26 februari 2006, 16:17:44 »
Inte mer än att jag lyssnade i källaren i ett hus. Då tyckte jag att den lät som mänga andra.
Men hur lud uppfattas är mycket individuellt. Ljudet från en något sliten cirkulationspump kan vara hemskt om man lyssnar på en pianokonsert. Men det behöver inte stöta om man lyssnar på nyheterna.
De flesta ägare av VP som jag talat med (ägare till Alvatek, IVT, Nibe , Varmitek) har sina VP i källaren och tycker att pumpen kan uppfattas i våningsplanet men att ljudet inte är störande. Flera av dem tyckte att ljudet i våningsplanet är lägre än det ljud som deras gamla oljebrännare åstadkom just när den startade.
Ett par hushåll där medlemmarna lyssnar  på musik har bett installatörerna att vara noga med att hänga upp rören  i flexibla fästen och att komplettera ljudisoleringen i skåpen.
I ett fall har ägaren byggt in pumpen 1215 i ett ljudskåp eftersom pannrummet används som hobbyrum
Någon tyckte att ljudet är mera störande i vardagsrummet (låg volym) än i pannrummet (hög volym) och han tror att vibrationerna går genom golvet
I en IVT-installation som gjorts i våningsplanet tyckte jag att ljudet var påfallande störande i förhållande till  andra IVT maskiner som jag lyssnat på
Jag tyckte att det lät rätt mycket kring Alvatek.
Ägarna sa att bullret ökar med ökande värmebärartemp (kallare väder)
Objektiva mätningar finns gjorda på en del maskiner, se länk till testinstitut i Schweiz i annan länk i värmepumpsforum/läsvärt. Där återges :
Intressant är ochså att pumparna bullerklassats, vissa modeller av de svenska pumparna var vid testen mycket tystare andra
Exempel på bullerklasser (1 < 45 dB  , 3 55 - 60  db,  7 >70 db)
Klass Modell
1 EKO 9 UK
2 Fighter 1110-85
3 C 7, Diplomat 8
Läs mera om buller:
 http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf
 http://www.ntb.ch/3063.html
 http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1082670524
Ljudskåp? Kan du beskrivna lite mer om konstruktionen? Använt material? Och hur blev slutresultatet?
Hälsningar
BN
Skrivet av: admin
« skrivet: 02 september 2004, 23:21:07 »
Har ett högfrekvent tjutande ljud i radiatorerna närmast VPn då kompressorn går, både vid varmvattenladdning och radiatorvärmning.
Prova dra ned cirkpumpen på varma sidan från läge 3 till läge 2.
Vet inte säkert om det funkar, men det kostar ju inget att prova...
Hjälper inte det så försök fästa utgående rören från värmepumpen i ett "gediget" klammer/fäste så att eventuella vibrationer från själva värmepumpen inte kan fortplanta sig så bra. (kan ge lågfrekventa stomljud istället.)
Hör gärna av dig med info om det fungerade.
/Rickard
« skrivet: 02 september 2004, 12:38:16 »
Jag har inte svaret på Din fråga. Det med ljud som alstas i pumpar verkar vara  besvärligt. I feb 2004 installerades en Grundfoss cirkuationspump (oljeeldning)och denna var tills juli 2004 alldeles tyst  men ger nu vibrationer.
VP: Jag kan föreställamig att:
Strypningar kan initiera svängningar
En tank före första radiatorn kan tänkas verka tryckutjämnade
Fråga till forumets kunniga:
Ger en scrollprocessor mjukare pulserinar i värmebärarens tryck än en kolvkompressar.
Skrivet av: Daniel
« skrivet: 02 september 2004, 12:08:48 »
Jag har en Nibe 1215-8,5. Har ett högfrekvent tjutande ljud i radiatorerna närmast VPn då kompressorn går, både vid varmvattenladdning och radiatorvärmning. Någon som har något tips som kan åtgärda detta? Vad jag förstår så har Nibe inbyggda flexslangar varför detta inte ska behövas på utsidan.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:33:51 »
Kom ihåg att kräva "flexslangar".
Min installatör skippade flexslangarna den rackarn, trots att Thermia anger att det bör monteras.  :o :o
Skrivet av: diplomaten
« skrivet: 24 augusti 2004, 20:26:41 »
Jag har min Thermia Diplomat 8 i tvättstugan, en smal klädkammare mellan sedan har jag sovrummet. På kvällen när det är helt tyst fortplantar sig lite ljud via radiatorrören annars hörs inget ljud i sovrummet. På övervåningen rakt ovanför VP är det ett barnrum, där KAN det höras lite stomljud om man vet om att pumpen går men det är inte störande. Tidigare hade jag en luft/luft VP och det fläktljudet var mycket mer störande i samtliga rum, även utedelen spred ett störande stomljud in i huset. I mitt hus har det alltså blivit betydligt bättre än tidigare så jag vet inte hur ljuden skulle uppfattas om man inte hade haft en störande luft/luft VP tidigare. Detta med ljud är väldigt svårt, ALLA uppfattar det olika, man stör sig på vissa typer av ljud men lägger inte märke till andra så det är svårt att ge råd till någon. Bäst vore det om du själv kunde få höra på lite olika pumpar men det brukar ju tyvärr vara lite svårt.
Jag är iallafall nöjd med ljudvolymen på min Thermia (förutom knäppningar i rören som dock skall åtgärdas med ett "knäppkärl").
/Diplomaten
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 augusti 2004, 19:48:01 »
Rickard
jag bytte ut min vv koppar 22 till 15 mm. Nu går det fortare.
Jag har dock "bara" 5 meter till tappstället längst bort..
Skrivet av: admin
« skrivet: 24 augusti 2004, 17:31:56 »
Har min Nibe 7:a i förrådet. Där har jag gjuten sula, men i huset som "sitter ihop" med förrådet är det trossbotten. Det är helt omöjligt att höra några som helst ljud från värmepumpen och in i huset.  ;D
Hade jag däremot valt att ställa den där min gamla elberedare tidigare var uppställd, i tvättstugan, så hade den hamnat vägg i vägg med ett av sovrummen. Dessutom hade den hamnat i husets trossbottendel, varför jag antog att fortplantande stomljud skulle ha uppstått.
Att placera värmepumpen i förrådet innebar egentligen endast  en direkt nackdel för oss, varmvattnet tar ett antal sekunder extra på sig innan det vill komma fram till de vanligaste tappställena. Detta p.g.a. ca 7 meter extra rör. (drog kanske lite överdrivet  :-[ 22 mm rör).
En bekant till mig som har sin värmepump på andra sidan sovrumsväggen säger att det "dunkar" till varje gång kompressorn startar och stannar, han är faktiskt rätt så irriterad över detta och skulle nog gärna se att den vore placerad på annan plats.
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 24 augusti 2004, 11:49:41 »
Min låter lite mindre än oljepannan. I pannrummer hörs nästan ingenting men resoansljudet sprider sig i hela huset ungefär som morret från oljebrännaren
« skrivet: 24 augusti 2004, 08:44:54 »
Klass Modell
1 EKO 9 UK
2 Fighter 1110-85
3 C 7, Diplomat 8
Läs mera om buller:
Skrivet av: storfors
« skrivet: 23 augusti 2004, 23:00:43 »
Är den nån som har nån erfarenhet ang. ljudvolym från en värmepump nibe 1215.  ???
  • Dot gäster: 730
