VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Stefu__ skrivet 16 januari 2012, 07:38:28
Vad är skillnaden på:
Runtime extra heater DO och
Comp. runtime extra heater AO
Jag skulle vilja följa hur många timmar oljebrännaren går (extravärme) och undrar om något av ovanstående värden
skvallrar ngt om det? Eller anger värdena hur många timmar tilläggsvärme använts (vilket inte är samma som hur länge brännaren varit påslagen?).
Vad anger värdena och vilket värde anger vad?
(...nej min pump har inget svenskt webgränssnitt, bara engelskt, finskt och en massa andra europeiska språk - men inget svenskt)
I svenska menyn så heter detta:
Drifttid tillsatsvärme DO
Komp. drifttid tillsatsvärme AO
Är också nyfiken på vad dessa värden står för. Min gissning är att den
första anger tiden som tillsats vart beordrad från styrsystemet.
Dvs. start behov + 10 minuter uppvärmning + drifttid + 60 minuter efter avslutat behov.
Hur länge brännaren går av denna tid vet man inte riktigt då den förutsätts gå med egen reglering, typ 80 grader.
Tror att den andra värdet är tiden då tillsats vart utschuntat i systemet, men osäker. Liksom vad förkortningarna DO och AO står för.
DO = den tid som den digitala blockeringssignalen för tillsats har varit inaktiv, alltså när brännaren varit tillåten att vara i drift.
AO = den tid som analoga signalen för tillsats / shunt varit 100%. Två timmar med 50% signal = 1h på AO
DO - digital out
AO - analogue out
