Skrivet av: ackeka
« skrivet: 07 oktober 2005, 01:06:49 »
Förluster i köldbärarcirkulationspumpen är förluster. Mycket litet, högst 10 %, återvinns i form av minskad elförbrukning till kompressorn.
Vart tar energin vägen om den kan anses vara förluster?
Som jag ser det finns det väl två vägar förlustenergin kan ta, omgivande luft eller till brinen, och i båda fallen blir den väl i slutänden till nyttig energi, om än bara med COP=1? Det lär ju inte ske någon övergång från brine till berg/mark eftersom brinen har lägre temperatur än berg/mark.
Precis så tänker jag. Vid lågt energiuttag och långa stilleståndstider kan dock pumpens energiförluster hinna övergå till berg/mark utan att den "återvinns".
Ja där ser man, så är det nog.  huvuddunk
Kom också att tänka på detta med intrimmning, min gamla duo12'a har en hastighet på köldbärarcirkulationspumpen men en del nya vp's har väl flera, i så fall kan man ju ta det mesta där. Det hela förutsätter ju också att man har en lätt  cirkulerad kollektor, har man inte det blir det fel att snåla med strömen till köldbärarcirkulationspumpen.
Den största vinsten med en varvtalstyrd kompressor måste väl ändå vara att temperaturdifferenserna i värmeväxlarna minskar
Ja och det är här mitt tanke experiment inte stämmer helt. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4175.msg39609.html#msg39609
Men det finns en erfarenhet kylbranschen, om man konverterar från R22 till R134a ger detta en c.a. 40% effektförlust, m.a.o. ett lägre utnytjande av värmeväxlarna. På gamla installationer får man ofta en effektivitetshöjning till c.a. 125% av tidigare alltså en effektivare maskin (p.g.a. små ineffektiva värmeväxlare) med lägre effekt. Däremot på nyare system (plattvärmeväxlare) uteblir denna vinst helt och man får snarare en effektivitetsminskning.
Det finns också ny maskiner att titta på, Thermia robust 22 => robust 13h
att ingående köldbärartemperatur ökar. Största motståndet mot värmeöverföringen i borrhålet ligger i närheten av slangen, det ser man genom att köldbärartemperaturen sjunker snabbt så snart köldbäraren har gått ett varv i slangen. Ur den synpunkten är det inte bra att sträva efter långa gångtider på pumpen. Går pumpen 2 timmar och sedan står still 2 timmar blir ingående köldbärartemperatur i snitt lägre än om pumpen gick i cykler om t.ex. en halv timme. Kan pumpen gå kontinuerligt med motsvarande lägre  effektuttag från borrhålet blir vinsten den största möjliga.
(Med 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten, till en 12Kw vp har jag inte märkt detta )
Du har troligtvis en anledning här men jag undrar om inte ett modulärt uppbyggt system skulle vara bättre, som t.ex 4st 3Kw's moduler om man vill ha 12Kw totalt. Ett sånt system använde Danska Vølund redan på slutet av 70-talett. Dessutom kan man ha två (el. flera) kompressorer som arbetar i samma kylkrets och kan startas var och en för sig. Låt den ena vara 33% och den andra 67% av det totala så får du 3 steg (tandemkompressor).
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 oktober 2005, 21:05:05 »
Jo, men 407C är ett glide köldmedium och är lite annorlunda. Om det nu är det delta t man vill ha så känns det som det vore bättre att dimensonera kondensorn efter det. Alternativt att styra pumpen på delta T, eller thetaut.
Kondensorn dimensioneras nog för att täcka en stor vidd av installationsalternativ, med stora skillnader i flöde.
I hushåll där man nödvändigt vill låta radiatortermostaterna strypa vid övertemp kan dessutom flödet strypas rejält t.ex. en solig vårdag.
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 06 oktober 2005, 20:56:13 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 oktober 2005, 20:08:40 »
Om vi säger att vi sänker flödet på VB, vad händer ? Jo kondenseringen stiger och "lyftet" blir större = sämre verkningsgrad.
Om vi sänker flödet på KB, vad händer ? Jo, förångningen sjunker och "lyftet" blir större = sämre verkningsgrad.
Om vi nu sänker båda flödena så stiger kondenseringen och förångningen sjunker, det blir skit helt enkelt.
Alla strypningar = effektförlust, och jag drar likhetstecken mellan en strypning och att varvtals reglera cirk pumparna.
En värmepump med r407c som köldmedie har högsta COP med 7-8 graders deltaT över kondensorn.
Därför kan det vara en fördel med varvtalsstyrd cirkpump på varma sidan.
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 06 oktober 2005, 19:30:34 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 06 oktober 2005, 16:59:12 »
Jag ringde Thermia igår för att få lite klarhet i deras nya "varvtalsstyrda" pump.  Det är bara cirkulationspumparna som varvtalsstyrs, inte kompressorn.  Enligt Thermia så är antalet start/stopp för en modern värmepump inte något man behöver bry sig om alls, alltså finns det ingen anledning att varvtalsstyra kompressorn för att få en jämnare belastning på pumpen av den anledningen.  Den enda fördelen som han kunde tänka sig med en varvtalsstyrd kompressor var att man kunde utnyttja radiatorerna bättre med jämn framledningstemperatur.
Enligt honom var det heller inga som helst problem att "överdimensionera" en pump så att man får 100% eneregitäckning, så länge högtryckspressostaten inte löser ut.
Vet inte vad jag skall tro...   Tycker att en maskin/motor som går kontinuerligt med 50% belastning borde hålla längre än en som går med 100% belastning 50% av tiden....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 oktober 2005, 09:14:32 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 oktober 2005, 09:03:05 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 oktober 2005, 08:40:59 »
Den största vinsten med en varvtalstyrd kompressor måste väl ändå vara att temperaturdifferenserna i värmeväxlarna minskar och att ingående köldbärartemperatur ökar. Största motståndet mot värmeöverföringen i borrhålet ligger i närheten av slangen, det ser man genom att köldbärartemperaturen sjunker snabbt så snart köldbäraren har gått ett varv i slangen. Ur den synpunkten är det inte bra att sträva efter långa gångtider på pumpen. Går pumpen 2 timmar och sedan står still 2 timmar blir ingående köldbärartemperatur i snitt lägre än om pumpen gick i cykler om t.ex. en halv timme. Kan pumpen gå kontinuerligt med motsvarande lägre  effektuttag från borrhålet blir vinsten den största möjliga.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 oktober 2005, 08:06:01 »
Jag tror inte heller att det skulle ha stor betydelse, men jag tror att den skulle få en något bättre verkningsgrad, dels tack vare en jämn och hög COP p.g.a. den låga och jämna framledningstemp som man i normalfallet kan hålla.
Dels tack vare det mindre energiuttaget från värmetaget (borran/markslingan). Ett lågt energiuttag från värmetaget ger möjlighet att varva ned KB-pumpen utan att deltaT över förångaren blir för stor.
Att det ger en komfortmässig, om än liten, förbättring torde alla kunna vara eniga om.
Sen finns det självklart nackdelar, t.ex:
Högre pris
Fler saker som kan (och lär) krångla.
Summa summarum är jag inte säker på att jag själv skulle välja en vartalsstyrd värmepump även om de fanns.
Skrivet av: ackeka
« skrivet: 06 oktober 2005, 03:21:01 »
För det första, värmeförluster i brinnecirkulationspumpen tillförs visst huset genom att brine blir varmare = högre COP.
Ja om brinnecirkulationspumpen trycker genom förångaren, men suger den ur förångaren går det ut. Det blir ju till återladdning men jag tror inte det blir ekonomiskt att återladda på det viset. Men om den nu skulle trycka genom förångaren då, tillbaka till min duo12'a jag vet inte flödet över förångaren men vi vet att värmefaktorn är c.a. 3.0 vid 0/45 d.v.s. c.a. 4Kw tillfört 12Kw avgivet m.a.o. 8Kw tagit utifrån. Temperatur delta över förångaren är c.a. 2 grader, och vi skulle spara in en förlust på 300w => 2/8000=(temp ökning brine in)/300 => temp ökning brine in blir 0.075 grader, inte någon stor vinst det heller. (förenklat 8000w ska vara minst 8300w om vi spar 300w) (ja jag vet att en pumps vätskevärmande inte bara sker i pumphuset)
En varvtalsstyrd kompressor höjer COP tack vare att den kan arbeta med lägre framledningstemp, detta förutsatt att driveffekten inte blir högre när kompressorn varvar ned, COP stiger markant med lägre framledningstemp.
Att COP stiger med minskad differens mellan varma och kalla sidan (temperatursteg) är sant. Men att en varvtalsstyrd kompressor höjer COP tack vare att den kan arbeta med lägre framledningstemp, är knappt halv sanning. Här måste vi börja med att fråga oss hur en vp med icke varvtalsstyrd kompressor fungerar. Jo den börjar under önskat börvärde på framledningen för att ungefär i mitten av gångtiden vara på börvärdet och slutligen stoppa över detta, m.a.o. halva tiden under halva tiden över. Hur vida man har en konstan framledningstemp eller om den är sinusformad saknar betydelse för COP. Tillägas skall dock att COP troligtvis inte är en exakt (invers) linjär funktion av temperatursteget.
Om Thermia bara varvtalsreglerar cirkpumpen/pumparna i sin varvtalsstyrda värmepump så är den enda fördelen jag kan se att "ingen" intrimmning av grundflöden behövs. Dessutom kan man köra med strypande radiatortermostater utan att driftstörningar uppstår (det resulterar dock alltid i sämre COP)
Att en av anledningarna är minska intrimmning kan jag bar hålla med om.
PS.
Det är inte så att jag är emot varvtalsstyrda kompressorer, men att det skulle ha stor betydelse det är frågan.
DS.
Skrivet av: vphenrik
« skrivet: 05 oktober 2005, 23:04:58 »
Kan det inte vara så här.
Uteffekten från VP'n beror mycket på ingående temperatur medan värmefaktorn försämras kraftigt med ökande framledningstemperatur men beror inte speciellt mycket på ingående temp. Om man då sänker flödet på brine pumpen så sänker man ju temperaturen i förångaren därmed lägre uteffekt som ger lägre framledningstemperatur och längre gångtider och färre kompressor starter, därmed skulle man kunna välja en värmepump med bättre täckningsgrad utan att straffas av många starter och stora temperatursvängningar i framledningstemperaturen när effektbehovet är lågt. Det är väl denna princip som Nibe använder i sin L/V pump 2005, lägre hastighet på fläkten ger kallare förångare.
Dessutom vill jag minnas från mina studier i elektriska drivsystem att en kompressor är en svår last att varvtalsstyra. Detta eftersom vridmomentet (och därmd strömmen) varierar kraftigt under ett varv på motorn, vilket ställer till problem för frekvensomriktaren. Det är möjligt att en scrollkompressor är bättre än en vanlig kolvkompressor i detta avseende.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 oktober 2005, 22:34:05 »
Rena lurendrejeriet med andra ord, det kommer dessutom att bli genomskådat av de flesta som är det minsta insatta i VP-teknik.
Synd att en så pass seriös tillverkare som Thermia nedlåter sig till så taskig marknadsföring.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 05 oktober 2005, 09:00:08 »
s/kondensorn/förångaren/
Underbart att se 'vi' kunniga ...
Dessutom kan du redigera dina inlägg i efterhand
« skrivet: 05 oktober 2005, 07:23:52 »
Det finns dock andra anledningar att varvtalsstyra kompressorn.
kontinuerlig framlednings temp eller mjuk start => inga "knäppningar" i värmesystemet
när man har yttre energi källa i ett strömande medium med begränsad tillgång t.ex. frånluft
Knäppningarna uppstår oftast när växelventilen skiftar från varmvatten till radiatorer. Då hjälper ingen varvtalsstyrd kompressor...
Skrivet av: ackeka
« skrivet: 05 oktober 2005, 00:48:18 »
Att få denna vinst kräver givetvis att tempraturfallet över kondensorn inte blir för stort.
Skrivet av: ackeka
« skrivet: 05 oktober 2005, 00:42:39 »
Hej, registrerade mig under natten som gick för att fråga något helt annat men fann nu denna intresanta tråd.
Som jag uppfattar tråden verkar det mesta handla om hur vida en varvtalsstyrd kompressor skulle leda till en högre värmefaktor eller ej? Svar nej, detta inser man lätt med följand tanke expriment. Tänk er ett modulärt uppbyggt system med ett oändligt antal infinitesimala moduler. Detta skulle ge ett oändligt variabelt system men värmefaktorn skulle bli den samma oavsett hur många moduler som är i drift, den samma som varje modul har var för sig.
Thermias tanke med denna vp är att spara in på el förbrukningen på kring utrustningen tror jag. Ta t.ex. min duo12'a från 93 värmefaktorn är c.a. 3.0 vid 0/45 d.v.s. c.a. 4Kw tillfört 12Kw avgivet, kb'n är på 500w om denna kunde styras så den inte drog mer än 200w så skulle vi få 3.7Kw tillfört vilket ger en värmefaktorn på 3.24, och mycket lite av dessa 300w vi snålat in skulle kommit in i huset det mesta har hamnat i köldbäraren. Att få denna vinst kräver givetvis att tempraturfallet över kondensorn inte blir för stort. Om man också varvtalsstyr cirkulations pumpen ger detta också en del men inte lika mycket, dels för att dess effekt är mindre men också för att allt tillförs huset.
Skrivet av: eleson
« skrivet: 04 oktober 2005, 09:40:59 »
Installationsmässigt torde denna vara mera plug'n play.
Dvs styrsystemet säkrar att delta T är rätt.
Men eftersom COP siffror inte innehåller CP förbrukning så
kommer det inte att synas mycket i databladet.
Sedan tror jag inte att pumparna är frekvensstyrda utan att
de kan välja mellan de tre hastigheterna via styrsystemet.
/Erland
Skrivet av: mso
« skrivet: 04 oktober 2005, 06:54:26 »
Jo, det är klart att det blir en lite effekt förlust men det är inte speciellt mycket.
Det är med att varvtalsstyra cirkpumparna är bara dåligt, jag kan iallafall inte se några som helst fördelar med det.
Hej , värmen tillförs huset!  30% minskad ström till brine pump ! vad är det för fel med det ?
En kompressor som drar det som behövs vid nollgradigt ute istället för start stopp ???? Mso
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 03 oktober 2005, 22:12:57 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 oktober 2005, 22:06:06 »
det är nog inte fläktens förbrukning som kostar utan den värme som den skall ventilera bort
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 03 oktober 2005, 21:35:32 »
men naturligtvis är det kompressorn som varvtals styrs
Kan man tycka ja...men reklammakare är reklammakare, och varvtalsstyr man så bara dioderna till displayen på den så räcker det för att de ska kunna kalla det varvtalsstyrning. OM nu kompressorn vore varvtalsstyrd så varför SKRIVER man inte detta då!!! Det enda man skriver är en lång harang om de varvtalsstyrda cirkulationspumparna. Men jag HOPPAS jag har fel
Skrivet av: mso
« skrivet: 03 oktober 2005, 21:09:29 »
Knappt lönt att spekulera  :-\ Sc:,h, men naturligtvis är det kompressorn som varvtals styrs och om dom gör det optimalt så är även brine pumpen styrd med frekvens omformare. Är det hel lyckat så tror jag att man kan skrämma ur några tusen Watt extra ur pumpen samtidigt som den kan slö köra ut värme vid nollgradigt utan att start/stoppa hela tiden och då få en väldigt bra cop. Fäckten i en frekvensomformare är bara på typ 10-20 w.
Struntar i alla fall i det för min Nibe går helbra och termian lä vara 15-20 tusen dyrare än vad jag köpte min 1215/7a för.
Dessutom så slipper jag vara orolig för all teknik som kommer att stula för,  vissa ???
Många billiga ;D hälsningar//Mso
Skrivet av: BJohan
« skrivet: 03 oktober 2005, 20:38:05 »
Saxat från www.stem.se
Projekt för att driftoptimera värmepumpar
Energimyndigheten har beviljat Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, i Borås, 1 684 000 kronor i stöd för ett projekt som syftar till att göra villavärmepumpar mer energieffektiva.
Stora delar av den svenska värmepumpsbranschen deltar i projektet, vilket borgar för att resultaten kommer till användning.
Tanken är att hitta metoder som minskar behovet av el under de kallaste dagarna. Detta kan ske med en kapacitetsreglerad kompressor. Normalt är en villavärmepump dimensionerad att täcka hälften av värmebehovet de dagar det är som kallast. Då behövs tillskott av effekt, som oftast är i form av el, inte sällan från kolkondensanläggningar. Förutom minskad elanvändning innebär en lyckad lösning därmed minskad klimatpåverkan.
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 03 oktober 2005, 11:09:20 »
Vilken blåsning studs
F...n det här känns ju som lite bluff.
Hälsningar från
Marcus T Cicero
« skrivet: 03 oktober 2005, 10:54:22 »
Produktbladet ligger ute på Thermia.se nu....säger inte så mycket mer än annonsen tyvärr. Jag tolkar det som att det är så att endast cirkpumparna är varvtalsstyrda...
Känns tyvärr som att man denna gång låtit reklambyrån styra lite mycket...synd...vore grymt intressant med en varvtalsstyrd kompressor också...men men...väntan går vidare...vem blir först (förutom Variscroll då  ;))
« skrivet: 02 oktober 2005, 21:02:29 »
Kul med varvtalreglering, vet du hur stora efektförluster varvtalsregleringen (en elmotor fungerar väl efektivast om den får arbeta vid den frekvens den är bygd för) ger, det sitter ju kylfläktar i dom flesta frekvensomriktarna och det måste väl betyda att det bildas en del spillvärme.
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 02 oktober 2005, 20:40:30 »
På variscrollen varvtalsstyrs bara kompressorn, inga pumpar.
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 02 oktober 2005, 20:36:44 »
Det står VBut 45 grader, vilket inte är samma som kondenseringen.
Dessutom är KBin 0 grader vilket är ganska lågt.
Dessutom vid 50 Hz, maxfrekvens på den är 70Hz.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 01 oktober 2005, 04:55:42 »
Intressant, men :
Visst 2.8 är inte så högt men med tanke på att kondenseringen ligger på ca 55 grader vid de temperaturerna som anges i produktbladet
På planchen  länken står ju  2.8  vid 45 grader ?
« skrivet: 30 september 2005, 17:01:39 »
Ja fan...du har ju rätt....det står ingenstans att kompressorn varvtalsstyrs....nu blev det riktigt intressant att se produktbladet....
Skrivet av: KompressorExperten
« skrivet: 30 september 2005, 14:10:41 »
Måste bara tillägga en viktig aspekt med tanke på Thermais marknadsföring!
Det viktigaste är att kompressorn varvtalsstyrs, som i detta fall inte verkar ske.
De styr endast cirkpumparna vilket är ett litet steg i rätt riktning.
Att kalla detta för "Marknadens första bergvärmepump med varvtalsstyrning" är ju att vilseleda marknaden, i jakten på den första
"äkta" varvtalsstyrda BergVärmepumpen.
Mvh
KompressorExperten
« skrivet: 30 september 2005, 13:43:01 »
Jepp....ska bli kul att få in den förste ägaren här på forumet...som vanligt så "gömmer" väl thermia allt godis i styren i installatörshandboken...nån får se till att den blir inscannad  ;) ;)
Skrivet av: eleson
« skrivet: 30 september 2005, 13:39:41 »
Varvtalsstyrda CP's oxå , En reglertekniskt intressant maskin ...   Sc:,h
« skrivet: 30 september 2005, 12:56:30 »
Nu är Optimum presenterad på Thermias hemsida...ännu inga produktblad etc ute.....
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 28 september 2005, 21:02:44 »
Mmmm... det stämmer, väldigt enkelt att komma åt om man nu måste dit och pilla.. ;)
« skrivet: 28 september 2005, 07:31:41 »
Designen på den var lite speciell, verkar vara lättmekad, det ser ut som att det bara är 4 klämmor som håller skydet framför maskineriet.  :D
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 28 september 2005, 07:18:05 »
COPv, v står för värme :).
Visst 2.8 är inte så högt men med tanke på att kondenseringen ligger på ca 55 grader vid de temperaturerna som anges i produktbladet. Sänk temperaturen som de flesta gör i sina reklamblad så får du gigantiska värmeeffekter. Jag mätte tex en 16-26kw med låg kondensering till 36kw avgiven värmeeffekt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 september 2005, 00:56:57 »
Lite låg verkningsgrad på den eller?
COPv 2.8 vad v:et står för vet jag inte...
Skulle dock tro att alla varvtalsstyrda värmepumpar dras med en låte sämre verkningsgrad under låg belastning. KB-pumpen snurrar förmodligen på för fullt (typ 200W) även när kompressorn går på lågvarv och ger låg uteffekt.
Kanske kanske kan den högre brinetemp det medför göra att COP hålls oförändrad, men säkert är det inte.
Vad tror ni?
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 27 september 2005, 21:42:33 »
Mmmm... så är det ibland.
« skrivet: 27 september 2005, 21:31:39 »
Där ser man....då har man lärt sig nått idag också 8)
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 27 september 2005, 21:18:25 »
Här har du, det är den nya designen på pumpen.
http://www.kylvarme-sthlm.se/VariScrollBroschyr04.pdf
Den tillverkas av eureftec och är utvecklad av ETM kylteknik.
« skrivet: 27 september 2005, 15:46:21 »
Hittade en länk till en annons från Thermia:
http://www.halsingekuriren.se/20050924/artiklar/K1_20050924_006.pdf
« skrivet: 27 september 2005, 15:08:06 »
Aldrig någonsin hört talas om. Tror heller inte jag är så ensam om det heller
Nu skulle du ju kunna lura mig aprillo då va, men varfrö tro det och kanske missa något...finns det någon webbsida eller övrig info att få tag i?
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 27 september 2005, 14:58:10 »
Jo det ska jag tala om för dig. :)
Det är en pump av märket vari scroll, och den finns i storlekarna 3-10kw, 12-16kw och  16-26kw.
« skrivet: 27 september 2005, 14:50:55 »
Inte väntar du med att byta bil tills den är helt slut.
Jodå det är RTF (Run To Failure) på både bil och värmepump, man är ju smålänning... knUp
Skrivet av: pellep
« skrivet: 27 september 2005, 10:52:53 »
Utvecklingen kommer att fortsätta var så säker! liite avis blir man väl men min ska gå i många år än!!!!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 september 2005, 00:13:56 »
Han Adam har väl lyssnat på våra diskussioner.
« skrivet: 26 september 2005, 20:21:21 »
Ursäkta min okunnighet bjerka, men i vilka pumpar då, jag är rädd att jag missat det.
Skrivet av: bjerka
« skrivet: 26 september 2005, 20:08:08 »
Varvtalsstyrning i bergvärmepumpar är inget nytt, det har funnits på marknaden i 5år.
  • Dot gäster: 384
