Författare Ämne: Compress 3000 EW 9 koppling elpatron + blockera elpatron  (läst 1466 gÃ¥nger)
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
Hej, vi har haft problem med vår Bosch egentligen från start.
När jag nu fick problem med att automatsäkringen löser ut(igen) så kollade jag elpatronen och såg att ett värmesteg var urkopplat. Varit så sedan 2019 ungefär.
Nu verkar det andra värmesteget också gett sig. Har någon bild på hur det ska vara kopplat?
Sen undrar jag om det går att blockera elpatron helt? Hittar inte i manual eller meny på pumpen. Just nu har jag dragit ur kontakterna till elpatron men vet inte hur flödet till elementen är, går det att se?
« Senast ändrad: 20 december 2023, 09:27:45 av DonPumpo »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 29398
  • Karma +18/-8
SV: Compress 3000 EW 9 koppling elpatron + blockera elpatron
« Svar #1 skrivet: 22 december 2023, 20:13:18 »
Hittar ingen bra info, men jag tror de 3 översta är lägre effekt och de 3 till höger är högre effekt på.
Men jag skulle koppla ur de 3 uppe och till höger och mäta resistansen på var och ett av dessa 6 mot nollan (som är under och till vänster, ihopkopplade).
Då vet du precis vilken effekt de ger och vilken som är trasig och inte bör kopplas in.
P= U2/R
Där U = 230 V (eftersom de är Y-kopplade)
  • Antal inlägg: 4740
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 22 december 2023, 21:57:58 »
Tro ska man göra i kyrkan. Till TS har du fotat eller skrivit upp var dom lika färgerna pÃ¥ kablarna är anslutna till patronen. NU ser jag inte hela patronen anslutningar, foto lite för högt upp. Det ned ett värmesteg urkopplat är liksom normalt pÃ¥ mÃ¥nga  VP. Det är 3 st patroner i paketet och du säger och det brukar vara en slinga pÃ¥ sista steget som inte kopplas in
Ett foto på patronen rakt framifrån och lite i närbild. Vet du vilken av dom gett sig, brukar var steg 1 som jobbar mest. Har du mätt alla stift mot jord.
Lite info här så går det att få och rädda julen
Inloggad Carl N
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 23 december 2023, 16:37:49 »
Det finns ju en manual, men den anger inte exakt viken effekt det är på varje elsteg, Bosch/IVT manualerna lämnar tyvärr övrigt att önska.
Men att de sammankopplade neråt och till vänster är nollor framgår, likaså att de är Y-kopplade, så var är problemet?
På TS bilden framgår att de 3 nollorna nertill är urkopplade, övriga sladdar sitter fast.
Den som lossat nolla till de 3 under är tyvärr en klåpare, ska man koppla ur en elpatron så är det fas som ska kopplas bort.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 16:41:07 av Carl N »
  • Antal inlägg: 3598
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 23 december 2023, 18:33:34 »
Det finns dock en tvist på det. Om en slinga i en grupp har överslag till jord, då räcker det inte koppla ur en fas, eftersom problemet vandrar över via elslingan (om alla är hela). Då man får klippa isär N-ledaren och hoppas felet är någon av de längst bort från nollan.
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 23 december 2023, 18:58:36 »
Det finns ingen nolla till en 3 fasdriven elpatron, dom matas med 400 V och spänningsfallet över elementen blir att ett element/slinga får 230 V
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 23 december 2023, 19:43:39 »
Det finns olika sorter. De som är anpassade för värmepumpar går ofta mot nolla så man kan släppa enskilda faser vid strömövervakning för att skydda huvudsäkringar.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #7 skrivet: 23 december 2023, 20:39:23 »
Istället för att gissa kan man titta i installationsmanualen sid 26.
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/install_manual_compress3000ew.pdf
Där ser man att 6 kW patronen är kopplad utan nolla.
3 kW patronen är med nolla för att kunna få effekterna 1kW, 2kW och 3 kW.
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 23 december 2023, 21:00:29 »
Det är inte samma pump som tråden handlar om trots namnet. Den i tråden är 2-steg. Om du syftade på mig om gissningar så svarade jag generellt och det syns nog ganska tydligt?
Kika "Nolla" på Carls inlägg. Kika Nibe-manualer om man ändå är inne på spåret andra pumpars elpatron.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:39:29 av HBerggren »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 23 december 2023, 21:21:57 »
Nej jag syftade inte på dig angående att gissa det var allmänt.
Vad menar du med 2-steg?
Om den manual som jag länkade till är fel trots korrekt namn på pumpen var kan man se den rätta manualen?
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:23:33 av ghupost »
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 23 december 2023, 21:30:12 »
Tycker det ser ut att vara denna, den ser samma ut i verkligheten omkring elpatronen, modellen med det gamla "IVT-utseendet i alla fall.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/bosch-ehp-20-ew-inst.pdf
PDF:sida 16, elpatronen är 31.
Undrar jag också efter kollade elschemat. Elpatronen är uppdelad i två grupper, två elpatroner i en. Men ena kan köras med valfri fas för olika steg, om mjukvaran är gjord så. Resten lämnar jag osagt.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 21:45:09 av HBerggren »
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 23 december 2023, 21:42:49 »
Verkar konstigt att trådstartaren påstår att han har en 3000 EW om det egentligen är en EHP 2,0 EW!
När jag tittar i manualen för 3000 EW ser ju inte elpatronens montage alls ut som på TS bilder.
Jag tar alltså tillbaka allt jag skrivit ovan eftersom det inte verkar vara den pump som TS påstår.
Kan trådstartaren bekräfta vilken modell han har?
Om TS har angett fel pump så är det ju bra om det korrigeras.
« Senast ändrad: 23 december 2023, 22:01:45 av ghupost »
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 23 december 2023, 22:36:48 »
TS foto i början av trÃ¥den är  pÃ¥ en 9 kW patron, det syns klar och tydligt, 3 st av varandra oberoende element  ( 3 st patrondeler som bestÃ¥r av 3 st elementslingor med 400 V). Dessa patrondelar kan kopplas kopplas in nästan var för sig eller 3 st i par via kontaktor.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: 24 december 2023, 10:16:12 »
Det var det här som jag menade med att gissa eller också uttrycker du dig bara oklart.
Oberoende av om det är 3000 EW eller EHP 2,0 EW så är "elementen" Y-kopplade d v s varje "elementslinga" är på 230 V.
I EHP 2,0 EW   9 kW pump är elpatronen pÃ¥  4,5 kW + 4,5 kW.
D v s  2 stycken trefasvärmare med totalt 6 stycken "element".
I EHP 2,0 EW  13,5 kW pump är elpatronen pÃ¥ 4,5 kW + 9 kW.
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 24 december 2023, 10:54:46 »
Gissar inte TS patron har 3 st  ( blÃ¥,vit,röd ) av varandra oberoende patroner, som bestÃ¥r av 3 st element  i samma kapsling, syns tydligt   där en del pÃ¥ röda delen inte är ansluten, normalt pÃ¥ mÃ¥nga Nibe. Nog för att ta hänsyn till totala effekten
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #15 skrivet: 24 december 2023, 11:05:23 »
Så du menar att det finns 3*3=9 "element" i TS värmepump?
Jag tror för övrigt inte att några "element" är bortkopplade i TS värmepump.
Om alla 3 faserna är inkopplade behövs inte nollan i "trefaselementen."
Det är lite svårt att se på bilden men om TS återkommer med bild från nedersta delen av elpatronen kan man vara säker på hur det är.
« Senast ändrad: 24 december 2023, 11:40:07 av ghupost »
  • Antal inlägg: 9671
« Svar #16 skrivet: 24 december 2023, 11:40:58 »
Bosch EHP 2,0 EW13,5 har följande el-patron: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-20-ew135/elpatron-13-5-kw-ivt-290-490-495-ehp.html  Gissningsvis 3 st 230 V slingor/element á 3 kW samt 3 st 230 V slingor/element á 1,5 kW.
Bosch Compress 3000 EW9 har följande el-patron: https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-compress-3000-20-ew9/elpatron-9-kw-ivt-290-490-495-633-695.html  Den stämmer helt överens med bilden som TS har i sitt inlägg. De vita mÃ¥ste dÃ¥ vara 3 st 230 V slingor á 2 kW samt de andra blÃ¥/röd 3 st 230 V slingor á 1 kW för att stämma med manualen.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #17 skrivet: 24 december 2023, 11:48:30 »
Josth
Problemet är att TS bild ser ut som att elpatronen går in i en tank horisontellt på högra sidan av värmepumpen vilket stämmer med Bosch EHP 2,0
På 3000 EW sitter elpatronen till vänster vertikalt i en genomströmningsvärmare.
Se de båda manualerna i tråden.
« Senast ändrad: 24 december 2023, 11:57:31 av ghupost »
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 24 december 2023, 11:56:29 »
Josth
På 3000 EW sitter elpatronen till vänster vertikalt i en genomströmningsberedare.
Vad är problemet med placeringen av patron, det enda är kanske att tanken nedersta del inte blir några 70 C. har ingen betydelse då uttag sker från topp. Och patronens uppgift är att värme på till topp för att få VV, och värme. I övrigt så gör en patron sitt jobb med att värma oavsett var den är placerad i en tank eller som en liten panna på sidan om.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #19 skrivet: 24 december 2023, 11:58:54 »
Elpatronens placering är viktig för att avgöra om det är EHP 2,0 eller 3000 EW. Inget annat.
« Svar #20 skrivet: 24 december 2023, 12:01:14 »
Ja det har du helt rätt i. Enligt reservdelslistan är det samma el-patron till Bosch EHP 2.0 EW9 som Bosch Compress 3000 EW9 men de sitter ju helt olika monterade.
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 24 december 2023, 12:31:28 »
Nu var det inte placeringen av patronen, som TS frÃ¥gade om,  den gör sitt jobb. Utan att det verkade vara lite problem med funktionen pÃ¥ den delen.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 104
« Svar #22 skrivet: 24 december 2023, 12:35:31 »
Kan det inte vara bra att veta om det är EHP 2.0 eller 3000 EW?
Josth
Konstigt att det skulle vara samma elpatron för enligt de 2 manualerna är det:
EHP 2.0    4,5 kW + 4,5 kW
3000 EW   3 kW + 6 kW
Det är ju konstigt att TS inte har förtydligat vilken pumpmodell han har medan vi sitter här och spekulerar.
  • Karma +2/-0
« Svar #23 skrivet: 24 december 2023, 18:36:48 »
På torsdag får jag leverans av en ny elpatron av en Bosch som heter som rubiken men ser ut som en EHP 2.0. Ena elpatronens grupp har varit urkopplad några år pga jordfel, andra gruppen pajade nyss. Ohm rätt, meggar kass. Trodde faktiskt det var samma kund som trådskaparen ett tag.
Om ni har några frågor om verkliga enheten kan jag svara och visa det.
God jul!  tOOmten
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 26 december 2023, 21:02:32 »
Hej igen!
En Bosch Compress 3000 2.0 EW/9 är det för att vara exakt.
Varit en elektriker här och mätt och elpatronen är helt skrot. Antar att dom bara kopplade ur en slinga/steg när den krånglade förra gången. Efter typ tio eller fler besök kom dom fram till "Det är kortis i elpatronen, jag kommer och fixar det i morgon". Så på ett garantiärende drar dom ur en kontakt... Så nu har resten gett upp antar jag.
Förlåt att jag inte svarat tidigare, fullt upp med julstök och sånt. All hjälp uppskattas såklart!
« Senast ändrad: 26 december 2023, 21:29:28 av DonPumpo »
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #25 skrivet: 26 december 2023, 21:34:31 »
God jul!  tOOmten
Haha men du det kanske stämmer! Velanda, Trollhättan. Missade ditt inlägg först bara... Hör av dig när du kan komma om det nu är Hampus
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 26 december 2023, 21:36:36 »
Inget ovanligt att man kopplar ur den 1/3 som är kass, gÃ¥r att fÃ¥ liv pÃ¥ 2/3, men hos dig har dom dragit ur kontakter pÃ¥ patronen,  ( är 3 patroner i samma fäste ) 1 trasig tar bort kontakter och 2 fungerar. Vet du nÃ¥got om när det kan ha gjorts. Är det pÃ¥ garanti nu.
Utloggad DonPumpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #27 skrivet: 26 december 2023, 21:46:55 »
Nej det var ju bra att det löstes vid det tillfället. Men det märktes att dom inte visste vad dom gjorde. Hörde av mig till Bosch och frågade om någon annan kunde komma istället men det gick inte, dom var ju certifierade. Vid ett garantiärende kan man ju inte koppla ur den trasiga delen, då byter man ju delen som är trasig. Hela elpatronen hade behövts bytas såklart men det är vad som skulle ha gjorts.
Nej nu har garantin gått ut.
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 26 december 2023, 22:05:08 »
Hehe, den kommer på torsdag med hemleverans via DHL, om det stämmer. (Trögt, gick inte få till utbud, alternativet hade varit hämta nere i Hisingen från och med redan i fredags).
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 26 december 2023, 22:58:47 »
Då en viktig fråga, var dom där och mekade med patron under garantitid, har du några papper kvar för dom besöken. Om dom var där under garantitiden skulle jag leva rackans med dom, patron skulle då ha bytits vid första tillfälle, som det var klart med att en del inte var frisk och inte bara koppla ur den. blir som med vatten lättaste vägen går det.
