Skrivet av: TheDog
« skrivet: 07 september 2015, 21:19:00 »
Jag tycker att det är en självklar funktion på en varvtalsstyrd pump att kunna skydda borrhålet. Eftersom gamla anläggningar börjar bytas ut så måste detta vara en attraktiv funktion, men jag måste ställa två frågor.
I ett sådant fall där man måste övervaka brine-temp, var bör man då sätta gränsen?( -4 utgående brine, -1 inkommande brine)
Hur vet man vilken bergkval. man har när hålet är borrat för 20 år sedan, finns det nätsidor för detta? Sc:,h
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 september 2015, 15:04:12 »
-5 grader på brinet när det är som kallast ute är väl inget problem? Visst blir det lite lägre verkningsgrad, men det är väl mer eller mindre försumbart jämfört med att köra elpatron istället?
Det man måste vara försiktig med är att om bade inkommande och utgående brine har negative temperature I combination med kort hål och taskigt berg är att vattnet kring slangen fryser och expanderar. Berget flyttar sig inte utan slangen trycks ihop/skadas.
Mvh
Daikin
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 september 2015, 12:52:22 »
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 05 september 2015, 13:22:02 »
I mitt fall kan jag inte skylla på pumpleverantören att pumpen är aningen för liten.
Det var jag själv som presenterade den årliga elförbrukningen med elpatroner i oljepannan och jag tänkte inte på att jag under lång tid kört huset "snålt" med max 19-20 grader inne och flera rum som inte används så mycket mycket kallare på vintern.
Jag "kör" huset fortfarande på samma sätt så hittills har pumpen räckt till bra. Jag kör den ju till och med utan att ha elpatronerna inkopplade som tillsatsel.
Men skulle jag vilja ha tex 21-23 grader inne och ha lika varmt i hela huset samt ha en vettig arbetstemperatur i dubbelgaraget då blir det idag förmodligen rätt många timmar tillsatsel per år.
Per L
Skrivet av: cougar
« skrivet: 05 september 2015, 10:58:28 »
Bra funktion för att göra det bästa av situationen bör man har sålt på en kund en anläggning med på tok för grunt borrhål  ::)
När värmepumpen har som störst värmelast så varvar kompressorn ner tills gradminuterna räknat ut och elpatronen hoppar in....
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 05 september 2015, 10:08:17 »
Tack för svaren! Då har jag även denna "chansnings"-lösning att ta till förutom de mer säkra lösningarna att komplettera borrhålet med några meter markslinga eller den kanske bästa lösningen att isolera vinden bättre och byta fönstren till treglas.
Per L
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 03 september 2015, 05:25:52 »
Förlåt, jag var otydlig.
Både inkommande och utgående brinetemp begränsar kompressorftekvensen. Kyls hålet över gränsvärde så backar kompressorn, när tempen i hålet stiger så ökar maskinen frekvensen.
Mvh
Daikin
Skrivet av: Remo
« skrivet: 02 september 2015, 22:46:03 »
Daikin mäter på utgående och inkommande brine.
/D
Mäter gör väll alla pumpar, men används den för regleringen av pumpen själv.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 02 september 2015, 21:57:49 »
/D
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 september 2015, 20:55:25 »
så kan det vara på 1255 också kommer inte ihåg och det bör inte spela nån roll.
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 02 september 2015, 19:23:51 »
Daikin har den funktionen men jag tror det är på ink. brine.
« skrivet: 02 september 2015, 17:50:41 »
Nibes 1255 har den funktionen har inte koll på dom andra men nån bör ha liknande funktion.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 02 september 2015, 16:16:05 »
Finns det bergvärmepumpar som går att ställa in så att dom går ner i effekt om returbrinet blir för kallt?
Sedan 2002 har jag en IVT Greenline C7 (7kW) i mitt hus (se nedan) som egentligen är för klen för huset. När pumpen "tar slut" skulle jag gärna vilja köpa en pump och få ut 8-9 kW värme och använda befintligt borrhål. Jag tror det skulle gå om jag låter returbrinet bli neråt -5 grader kallt. Men det vore ju bra om jag kunde ställa in pumpen så att den går ner i effekt så att returbrinet inte sjunker under ett inställt värde.
Fakta med befintlig pump och hus:
- Partille med 160m borrhål. Vatten ca 2-4 meter ner i hålet (när det var nyborrat)
- normalt går returbrinet aldrig under 0 grader.
- den kallaste vintern under 2000-talet gick pumpen flera veckor i sträck i januari utan att stanna en enda gång. Då sjönk returbrinet till som lägst -2 grader.
- återladdningen av hålet verkar fungera bra då jag inte ser någon väsentlig skillnad i brinetemperaturen nu och för "många år sedan"
- 0 tim/år i tillsatsel (för elementvatten) då jag hellre låter temperaturen i huset sjunka samt stänger av elementen i rum som sällan används
Jag mäter alla temperaturer med en temperaturlogger och har satt fast tempgivarna så att mätta temperaturer kan anses vara ”riktiga” (när jag köpte loggern låg alla 11 tempgivarna inom 0,5 grader)
Per L
