VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Unpoor skrivet 02 september 2016, 17:50:59
Titel: Storlek kopplingar brine
Skrivet av: Unpoor skrivet 02 september 2016, 17:50:59
Har lagt ner dryga 3* 440 m cirkus slang, trycksatt under plöjning, köpte dock 40*25R, tänkte inte på att jag kan använda kopplingarna igen sedan.. :-(
1. Ska jag byta till 32R kopplingar och LK luftnings/fyllningskoppel i 32R och sedan gå ner på 28mm sista biten som det är in pumpen 1255 -16.
2. tänkte även sätta kulventiler på alla in och ut, alltså 6 stycken ventiler för luftning och eventuellt trimning om det behövs, tips på ventiler?
3. hur stor pump behövs för luftning/fyllning? tänkte köpa någon dränkpump på Jula.. soptunna har ju alla och blir fin att blanda sprit i.
Titel: SV: Storlek kopplingar brine
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 02 september 2016, 19:21:01
Nibe själva säger R25 koppel upp till 12 kW och R32 upp till 30 kW VP.
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 02 september 2016, 19:28:10
Du kan säkert behålla R25 kopplingarna och använda R25 ventiler mot slangen eftersom flödet där är uppdelat på tre. Är säkert vettigt att ha R32 koppel och fördelningsrör som är R32 eller cu35 eller vad du nu använder.
Försöka att undvika 90°-vinklar, använd långa böjar istället.
Skrivet av: gargamel skrivet 02 september 2016, 20:23:47
200 m dränkbar pump behövs för att få flöde genom en slinga isänder . Det använder vi & vi klarar max 500 m. använder du mindre ....lycka till.
Skrivet av: Unpoor skrivet 03 september 2016, 00:30:06
Hade ju en rätt liten pump när vi fyllde min borra och det var ju 300 m slang, samma här så drar ju tyngden ner vätskan till lägsta punkt och upp igen, blir ju tyngdlös, eller nja.. bara motståndet som belastar.. eller är jag ute å cyklar?  dontknow
Skrivet av: Micke_81 skrivet 03 september 2016, 08:32:18
Skulle du inte behöva dig av en flödesventil så du får samma flöde i alla tre slingor?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 september 2016, 10:18:51
Tror det funkar med en ganska liten pump bara man krånglar lite och stänger kran så trycket byggs upp och sen öppnar snabbt så luften skjuts iväg men kan förstå att en rörkrökare inte vill hålla på så.
Skrivet av: Unpoor skrivet 03 september 2016, 15:32:02
Provar med en lite värre än en superbillig så får vi se, som sagt mer tid än en rörpulare, brukar man inte ha ventiler på alla slangar om man har flera slingor? om det blir lite obalans gör nog inget, det var så otroligt blött å mysigt på stor del av samtliga slingor så jag tror det inte kommer bli brist på effekt direkt  ::)
vanliga ventiler och ta av handtagen sedan man justerat och gjort allt klart för isolering?
Skrivet av: stedevil skrivet 26 september 2016, 04:27:36
Du kan köpa och installera en spirovent istället, så får du bra avluftning utan att betala en massa för en bra sänkpump du kommer använda 1 gång.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 september 2016, 09:14:28
Det gäller att få bort luftfickorna ur tex höjdpunkter och för att få det behövs högt flöde det hjälper inte en spirovent till med. Har man väl fått igång cirkulationen bra så kan mindre luftfickor stiga upp i exp kärlet.
Skrivet av: stedevil skrivet 26 september 2016, 16:59:39
Helt rätt smuft, läste slarvigt och fick för mig att det var en borra som skulle driftsättas. Markvärme kan vara betydligt jobbigare att få rätt avluftad, speciellt i kuperad terräng och/eller "fellagd" slang kontra marklutningen.
