Som tidigare nämnt lanserar Daikin en ny serie optimerade luftvärmepumpar för kallt klimat.
Modellerna är Caldo XR och Solo XR.
Solo XR-enheter är A ++ / A-klassade (average / cold)
Placeringen av dessa är över dörr / fönster tack vare 286 mm bygghöjd.
De kommer i 25 och 35 storlek. kapaciteten är 3,3 / 4,15 kW @ -15C och 2,8 / 3,0 kW @ -25C
Våra flaggskepp är Caldo XR 30 och 40, det är A +++ / A + klassade enheter (average / cold) med imponerande prestanda.
Caldo XR 40 har effekten 5,0 kW @ -15 °C och 4,0 kW @ -25 °C.
Under lanseringen förra veckan såg jag att XR 40 presterar 4,2kW @ -25°C med ett COP på 2,17.
Caldo XR 30 presterar 4,5 kW @ -15 °C och 3,3 kW @ -25 °C.
Caldo XR är också utrustad med vad vi kallar "kaminlogik" som gör att enheten kan fungera på ett riktigt sätt med en öppen spis/kamin i huset. Om enheten upptäcker att rumstemperaturen är högre än den begärda, stannar kompressorn och enheten jobbar med fläkten endast. Ju större skillnad mot önskad rumstemperatur desto snabbare roterar fläkten i inomhusenheten för att fördela energin i huset. När temperaturen i rummet sjunker under inställd temperatur startar kompressorn automatiskt igen. Denna funktion kan sättas på eller av beroende på om det finns en öppen spis eller ej.
Alla modeller levereras med en bred modulerande 2-kammars R32 Swing kompressor och en 3-radig frihängande värmeväxlare på utomhusenheten av senaste generationen.
Utomhusenheten kännetecknas av en mycket tyst och vibrationsfri drift även i ett kallt klimat
Publicering av broschyrer följer inom kort.
https://youtu.be/_T1wACs-jDIMånga hälsningar
Daikin
