Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 06 januari 2009, 18:12:55 »
de jag kommit fram till är att, jag har en ecoheat 7,5. om jag i meny inställningar väljer storlek 10,5 så stämmer el förbrukningen i historisk driftinfo ganska bra.
ca 2.7Kwh >:(
« skrivet: 24 september 2008, 17:34:30 »
hej
nu har jag oxå haft min pump i 1år.
allt har fungerat bra, inte en sekund tillskottsel,
2175h drift på kompressorn
separat elmätare: 5990Kwh
enligt ctc 4570Kwh Sc:,h inte så bra ctc.
tidigare ca:6,5ton pellets.  Thumbsup
Skrivet av: Onkel Tompa
« skrivet: 19 januari 2008, 21:08:10 »
Rent spontant tror jag att du kommer att klara garaget, utan eltillskott på VP, om det är välisolerat och att du inte ligger på gränsen till tillskottsbehov idag på kåken. Men förbrukningen kanske kommer att öka med 1000 kwh, mellan tummen och pekfingret. Du kommer att öka vattenvolymen i systemet, vilken kommer att ge färre starter på VP och ge längre gångtider. Golvvärmen i garaget kommer att fungera som en volymförstorare i litet format. Glöm inte att isolera plattan neråt, mycket värme kan smita ut den vägen. :)
Skrivet av: Stig T
« skrivet: 03 januari 2008, 09:23:02 »
Tack, ska bli intressant och se om pumpen klarar garaget (ska bygga i sommar) utan eltillskott. Det blir ytterligare 42 kvm (golvvärme) och ca 7m kulvert. Kommer väl att hålla en låg temp i garaget men ändå. Någon som har en gissning på vad ett nybyggt(isolerat enl dagens krav) garage i den storleken drar för kwh per år?
« skrivet: 03 januari 2008, 00:09:10 »
Grattis! :)
Skrivet av: Stig T
« skrivet: 02 januari 2008, 22:34:53 »
Har nu summerat mitt första år med CTC:n och det verkar lovande. -06 medeltemp i Skellefteå var 4.7 ºC och -07 2.4 ºC, under detta första år har den totala förbrukningen minskat från 24800 till 11390. CTC:n ersatte då en elkassett från 1989 med separat vv beredare. Fram till Augusti värmdes tvättstugan i källaren (20kvm) med el-element som då ersattes med ett vattenburet samt att mellanvåningen fick ett till element för att jämna ut värmen mellan övre plan och mellanplan. Har inte behövt använda eltillskott utan klarat mig med extra vv funktionen och lyckats att hålla frun nöjd  ;)
He känns liksom bra
