VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: nordicnews skrivet 29 april 2010, 17:46:21
Hej! Jag ska köpa pump inom kort och sneglar på Daikin. Vilka erfarenheter har ni?
Mvh Henrik
Jag är nöjd med min, särskilt efter att ha monterat en innegivare. Hållbarhet och liknande kommer jag att veta mer om fem år eller så..
samma här, har haft min sedan mars 2008 ('mellan altherman' med 300l VV beredare) och inga som helst problem. Ingen innegivare men funkar väldigt bra ändå. hade ca 25000Kwh innan LV och nu ca 14000Kwh. Blir ca 50% besparing på värme och VV.
Är nöjd med min och som svartöra skrev så får man ju återkomma med hållbarheten om ett par år. Sneglar du efter en så ta den stora vv-beredaren.
Kört med min sedan aug 2008 inga större fel byte av displayern på garanti, annars funkat bra
lite is bildning på utedelen troligen på grund av att ett avrinnings hål pluggades i samband med att dränerings rör monterades..
Hej !
Har haft min pump sedan maj-09 och den har funkat bra, har dock bytt displayen som bråkade lite med tidsvisningen ( på garanti såklart ). Annars inga problem.
Innan VP ca.25000kwh efter VP ca. 14500 kwh totalt inkl. hushållsström
Jag har 300l tanken och vi har kunnat duscha 3 på raken utan problem.
dessutom har jag innegivare som kan vara gott eftersom jag eldar i kamin ibland.
// Opptimal
I det stora hela nöjd.
Från ca 30 000 kW till 17 000 inkl hushållsel.
300 l vv beredare räcker till ett 2-mansbadkar samt två duschar.
Missnöjd med org cirk pumpen som gav tjutande ljud, utbytt på garanti.
Missnöjd med brummande kontaktorer, dessa kan man byta till tysta.
Ganska begränsade funktioner i reglercentral.
Är helnöjd med värmepumpens besparing. Tidigare ca 29000 kW, nu ca 14500 kW inkl hushållsel/per år.Huset är från 1972 med dåtidens isolering och fönster och ca 200 kvm uppvärmningsyta. Har haft pumpen från januari -09 storlek
8 kW med 300 liters tanken. Har både värme och kyla, två fläktkonvektorer. Det enda jag rekommenderar är att byta ut orginal cirk.pump till en tystare, t ex Grundfors. Detta görs kostnadsfritt av en seriös duktig installatör/firma.
Våran 8 kW.are + 300 liters vv-beredare har gått från i augusti förra året utan problem. Vet ej våran förbrukning förut körde med pellets då men nuvarande totala årliga el förbrukning är ca: 18000 kWh. Bastar 1-2 ggr/vecka + att ungarna badar lika mycket. Får se om vi kan komma ner i hyggligare förbrukning med en mildare vinter.
Svarvarn
Började en ny tråd, men inser nu att delvis diskuteras det ämne jag också undrar över, i denna tråd.
En säljare var här idag, från EcoLuft. Han vill sälja ett system som baseras just på Daikin, som han påstår är väldigt bra.
Så jag undrar om erfarenheter från såväl Ecoluft som leverantör/installatör, som Daikin som märke.
Inte så lätt att förstå detta, när man, som jag, inte har några kunskaper inom området.
/David
