VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: raptus skrivet 13 september 2012, 21:26:49
Da ettermonterte varmekabler "ligger på " hele tiden i temperaturområde ca. +7 til alt kaldere enn det gir dette en unødig tapseffekt som ikke fremgår i produsenters skrytebrosjyrer. Eksempelvis gikk min gamle Toshibamonterte varmekabel på ved ca. +2 å lå da å sugde ca. 80 watt uavbrutt inntil den slapp ved +7 til +10 området . Strømforbruk jeg brukte til ingen nytte . Derimot har min nye fabrikkmonterte varmestav en vettug driftsinnstilling , å går på kun ved avriming . Hva den drar av strøm vet jeg ikke . Men uansett er det en mikroskopisk tid den er i drift sammenlignet med den ettermonterte på Toshiba`n . Den dro jevnt strøm selv om pumpa kun var i standby modus . Så slik sett folkens stol ikke fullt å helt på skrytebrosjyrer tummenupp . Veldig fornøyd med min ME :) Men det var jeg med min Toshiba og ;) På tross av "sulten" varmekabel a:gl
Raptus
Det jag reagerar lite på är att det ens finns en värmekabel.. Känns lite som en "nödlösning" för att få en AC avsedd för varma länder att fungera som värmepump här? Sc:,h
Värmen behövs ju bara då pumpen avfrostar, för att inte smältvattnet skall frysa på i bottentråget.
Varför inte en kabel med lite högre effekt som bara kickar in just under avfrosning och kanske nån minut efter?
Eller för all del en hetgasslinga i tråget och skippa värmekabeln helt?
Eller bara ett öppet bottentråg, så att vattnet istället kan droppa av förångaren och direkt ner på marken?
Panasonic och Mitsubishi Electrics värmekablar är bara i drift vid avfrostning och någre minuter efter avfrostningen är klar så lite går det framåt :)
Finns säkert fler fabrikat som har detta system
Så ser det ut på Bosch/IVT luft/vattenvärmepumpar. Värmekabeln sitter inte i tråget, utan den använder man om man ansluter en slang från avloppet på tråget. Men, dom är ju konstruerade i Sverige.
Problemet är väl som vanligt att luft/luft-pumparna kontrueras i 30 graders värme i Asien. Några stora tillverkare lägger eventuellt ner lite energi på att hjälpligt anpassa några enstaka modeller för den minimala värmemarknaden...
