Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: mattiasfriberg
« skrivet: 10 januari 2023, 11:27:02 »
Väcker den här tråden till liv igen. Hur funkade det att uppgradera från 5kw till 7kw? Funderar på att göra precis samma sak med en 1115.
Skrivet av: mikaeljansz
« skrivet: 04 december 2019, 08:00:32 »
Då har vi beställt reparation för 32 000kr, byte av kylmodul uppgraderas till 7kw (tidigare 5kw), cirkpump, mjukstart inkl. arbete.
Återkommer med info så fort pumpen är igång.
Blir spännande att se hur många grader vatten VP kan leverera utan elpatron.
I vintras innan den gick sönder var det max 28C, element blev endast ljumna.
Stort tack för all hjälp!
« skrivet: 03 december 2019, 12:57:59 »
Tack för tips, det ska vi absolut göra så vi har lite historik att jämföra med.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 december 2019, 10:32:14 »
Ok. Det är bra att skriva upp hur många timmar kompressorn gått varje år om det finns möjlighet att avläsa det och man kommer ihåg att göra det. Normalt är ca 3500-4000 timmar, och ökar det plötsligt samtidigt som elförbrukningen ökar är det förmodligen något som är fel. Även om stugan är liten kan den dra en hel del el om den är enkelt isolerad. Beror på hur flitig man är på att elda så el-radiatorerna får vila.
« skrivet: 03 december 2019, 10:01:53 »
Senaste elräkning visar årsförbrukning 22 500kwh, tyckte det lät lite mot de dyra el-räkningar vi haft.
Vi har haft elräkningar på vintermånader på 6000kr per månad senaste året, vi tror det beror på elpatron i bergvärmepumpen. Eftersom kompressorn har haft dålig effekt senaste åren så har elpatron gått väldigt mycket, först nu vi förstått vad felet är.. Köpte huset för ca 2 år sedan.
På sommaren har vi endast 1500kr elräkning.
På elräkningen inkluderas: Jag och frugan + morsan som bor i en 20 kvm stuga på gården (kamin + el-element)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 03 december 2019, 09:31:54 »
Er elförbrukning på 22,5 MWh/år är hög för att ha värmepump. Då ska man kunna komma ner till t.ex. 13-14 MWh/år med rätt dimensionering av värmepumpen och den nuvarande således är rejält underdimensionerad. Tyvärr får jag inte ihop energikalkylen med den redovisade gångtiden på kompressorn under dessa år som ser helt normal ut. Kanske är det något annat som drar mycket el hos er?
« skrivet: 02 december 2019, 23:14:08 »
Stort tack för all hjälp.
Har lagt till info i första inlägget.
Tack Daikin_ för erbjudandet, känns lite osäkert att installera en beg. pump, vill bara att det ska funka utan krångel i vinter. Är för för dålig på värmepumpar för att greja själv.
Lutar åt att vi beställer reparation på 32 000kr.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2019, 22:09:22 »
Vilka slangar byter man?
Byter man de vid bredaren eller vad?
Dom som går mellan kylmodul och övrigt, brukar vara 4 st, i bland är det rör direkt, syns om man öppnar luckan nederst
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 02 december 2019, 20:39:57 »
32000 m jobb? Ta det, och byt slangarna samtidigt.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 02 december 2019, 18:34:58 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2019, 14:50:31 »
EN ny modul hos JS ligger på 30kkr och TS fått 32kkr för allt, så priset kanske inte är så högt ändå
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 02 december 2019, 14:26:53 »
Vi har ett hus på 120kvm, 1-plan, vattenburna element, i Dalarna.
16 år gammal Nibe 1115 fick kompressor-haveri i fredags. Kör nu endast på elpatron.
Har fått offert av firma 32 000kr, byte av kylmodul, cirkpump, mjukstart inkl. arbete.
Är det värt att laga eller ska vi satsa på en ny bergvärmepump istället?
Vi har idag varmvatten via en elektrisk NIBE Compact R 300 SC. Om vi köper en ny pump kan vi köra detta via bergvärmepump istället.
Hemförsäkring ger ingen ersättning pga. 16år gammal. (10% värdeminskning per år).
Vi måste bestämma oss denna vecka.
Tack på förhand i denna djungel.
/Mikael
Jag har en 1215-7 som står och dammar utanför garaget.
Kom och hämta i Sthlm så får du den gratis.
Har gått mellan 2003-2014. Har minsta 5 år kvar.
Kasta över modulen själv. Bara att plocka ut.
Mvh
Daikin
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 02 december 2019, 14:01:22 »
90' för en ny maskin låter också som ett rån om det inte ska göras en massa annat samtidigt.
Ska du bara ställ dit en ny enkel on/off maskin (nibe 1226, bosch något..) borde du kunna få loss en sådan för 50-60' beroende på storlek och sedan en dags jobb på det plus några rörkopplingar. Tänk på att man numera mäter effekten lite annorlunda jfr din gamla så det kan vara vettigt att kolla på storleken större än gamla.
// Magnus
« skrivet: 02 december 2019, 13:34:04 »
/Mikael
Får man fråga hur långt kompressorn gick innan den haverera.?
Det där med lull lull köper jag fullt ut.   Mjukstarten är något jag skulle slita ut direkt ur en värmepump om jag hade en scroll-kompressor.   Av de tidiga halverade kompressor trådarna verkar mjukstarten se till att kompressor kastar in handduken för tidigt.
Om det är värt det? Osäker.  32.000 kr tycker jag låter lite för hårt.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 02 december 2019, 13:13:15 »
Citat : """" Har fått offert av firma 32 000kr, byte av kylmodul, cirkpump, mjukstart inkl. arbete. """""Din VP i dag består endast av en dum ON/OFF   VP  och inte en massa lullull med elektronik som ska styra en massa konstigheter, samt kostar skjortan om det pajar. Det är endast ett paket som arbetar, byts kylmodulen så är detsamma som en ny VP, är den lilla elektronik med kontaktorer justa så kan det vara lönt med reparationen, valet är upp till dig, nytt hamnar du nog på 90kkr
Skrivet av: Josth
« skrivet: 02 december 2019, 10:21:40 »
Hej! Vad är det för modell av värmepump NIBE Fighter 1115-?? Hur stor är er elförbrukning per år? Hur djupt är nuvarande borrhål? Avstånd ner till berg och grundvattennivå?
« skrivet: 02 december 2019, 09:14:57 »
Vi har ett hus på 120kvm, 1-plan, vattenburna element, i Dalarna, byggt klart 1967 av morfar.
Lagt till info i fet stil
Årsförbrukning 22 500kwh
Nibe 1115-5kw med tillsats elpatron 9kw. (kosta 31 500kr 2004)
Har varit kopplat mot vattentank, men började läcka, sen några år tillbaka har det gått från bergvärmepump direkt ut till element. Extra cirkulationspump inne i huset, bergvärmepump står i verkstad några meter från huset.
VP starter 63772
VP-tid 56173h
TS-tid 1597h
Energibrunn:
Totaldjup 112m (var gränsfall enligt de som lämnat offert på reparation)
Jorddjup 4m
Bottendiameter 131mm
Grundvattennivå 5m under markyta
Har fått offert av firma 32 000kr, byte av kylmodul uppgraderas till 7kw, cirkpump, mjukstart inkl. arbete.
/Mikael
