Skrivet av: Leed
« skrivet: 29 november 2011, 21:47:33 »
Tack för alla inlägg. Verkligen bra att få bolla sin idé och få kommentarer. Jag har nu beställt poolpump istället för att planera att koppla på bergvärmepumpen. Skälen:
1.   Jag vill verkligen maxa livslängden på min 1145:a. Jag bar tillsammans med min bror ner 1145:an för källartrappen och installerade den där vilket var kul men slipper jag göra om det de närmsta 20åren så är jag glad då källartrappen är trång och brant.
2.   Mitt 150m hål skulle nog klara att värma polen på sommaren och huset på vintern men det vet jag inte med säkerhet och det skulle över tiden förståss inte vara någon fördel att addera extra belastning sommartid.
3.   a) Utan att ha gjort beräkningar eller datajämförelser antar jag att det är energieffektivast att plocka ett par plusgrader ur sommarluften än ur berget b) jag vill inte lämna ett virrvarr av specialare efter mig c) jag vill slippa ytterligare grävande och att leda in poolvatten i källaren till växlare i pannrum (utan egentligt golvbrunn bara pumpgropp) ej heller intresserad av att dra ut värmeslinga till växlare ute som måste tömmas för vintern.
Nu är det bara att hålla tummarna för att Poolpumpens enligt datablad uppmätta ljudnivå på 47 db(A) från 1 meters håll inte stör oss eller grannar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 november 2011, 06:55:33 »
Rent tekniskt borde det funka  lika bra att krana om radiatorslingan till poolvärmeväxlaren. Nackdelen är väl att du måste ändra en del inställningar på VP'n varje gång du växlar mellan hus- och poolvärme.
Har du 'riktig' poolstyrning så har ju den sina egna inställningar plus att VP'n kan växla mellan pool och hus automatiskt under vår och höst då det finns behov av att värma båda (Det är väl när det börjar bli kallt ute som man vill njuta av en varm pool?).
Jag har gjort på ungefär samma sätt själv - Jag har en luft/vatten och har satt in en växelventil mellan VP'n och varmvattenberedaren och ett relä som växlar över tempgivaren från varmvattenberedaren till poolen. På så vis tror VP'ns styrsystem att den måste göra varmvatten men värmen hamnar ute i poolen. För att få lagom varmt i poolen och inte bli helt utan varmvatten så övervakar jag processen med en dator och växlar tillbaks till varmvattenberedaren vid behov...
 *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 november 2011, 00:42:35 »
15+ är såklart bättre,, förutsatt att din poolmaskin är bra dimensionerad.  men den kostar ju lite mer än ett poolkort och lite delar :)
Skrivet av: sad
« skrivet: 15 november 2011, 23:57:57 »
Varför använder man en borra på 0-7grader för att värma poolen när det finns 15+ grader att hämta i luften? Borde inte det vara grymt mycket mer effektivt?
Är inte solvärme ett väldigt ekonomiskt alternativ till poolvärme?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 15 november 2011, 22:06:26 »
Visst kan det vara så men om man spar 25000kr på att slippa köpa en pool vp så kan man kanske stå ut med att byta vp efter 15 år istället för 20 år och då får man ju årets modell med nyaste cp och turbokompressor  ;) skrivet av en med ännu mindre erfarenhet av poolvärmning  *vinkar*.
Nu snackar vi strul efter 5-7 år.
Och i Nibeforum finns just nu en tråd som är ett bra exempel på svar man får av 8 av 10 tekniker som gemene man får ut vid strul.
Utdrag ur texten:
Tekniker anlitades som konstaterade att kompressorn var mycket het (alltså trotts att den aldrig låter någonting).  Utifrån det gjorde han bedömningen att kompressorn behöver bytas (en kostnad på 30.000 SEK). Han ställde om pumpen så att endast eltillsatsen tilläts för att vi skall kunna se hur kompressorn uppför sig efter det att den har svalnat.
I min värld kan det finnas minst 10 andra felkällor som bör undersökas först.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 november 2011, 22:02:17 »
jag har ganska stor pool och VP erfarenhet, det funkar fint  byggde det för en månad sedan typ  men då var det min egen design  och mkt mer prylar huvuddunk ;D
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 november 2011, 21:57:56 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 15 november 2011, 21:53:31 »
Ska man ändå byta efter 12 år för ett skitfel så är det ju lika bra att den får värma poolen under tiden den bör ju hålla 12 år i alla fall + att man spar in 25000kr för minst 1 st pool vp  *vinkar*
Grejen är att enligt min relativt lilla erfarenhet av villor med hus-vp värmning av pool så börjar vp strula långt tidigare än de som får vila pump och hål under sommaren. Jag har inga data för att konfirmera detta utan bara några konkreta exempel.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 15 november 2011, 21:49:12 »
Men i dagens läge är detta inte riktigt sant, inget har hänt med kyltekniken på 1000 år typ.
Plattväxlare håller sgt som för alltid,  el byter vi ut  kompressor likaså Thumbsup
Hur mycket försäljarsnack är sant? Men det spelar ingen roll. Jag har typ 100 exempel på att det funkar som jag säger. Att det sen finns installatörer och nördar som du och jag vet jag också men vi är i minoritet.
« skrivet: 15 november 2011, 21:44:26 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 november 2011, 21:42:39 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 15 november 2011, 21:39:30 »
Allt går att laga. Men gemene man gör inte det. Dom byter pump efter 12 år pga försäljarens snack om att pumpen är slut och att dom nya är mycket effektivare.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 15 november 2011, 21:02:28 »
Pumpen håller längre än 20 år. Det som går sönder är elektronik och denna kan bytas, kompressor som oxå kan bytas.  Kompressorn ska hålla runt 70000 timmar  sen byter man den och har ytterligare 70K timmar.  Klart poolen ska värmas av vp:n *vinkar*
Skrivet av: cleesieboy
« skrivet: 15 november 2011, 20:46:23 »
Rent allmänt är min uppfattning om att värma pool med husets vp att det är en ruggigt dålig affär. Din vp för 70.000 är byggdför att hålla i Max 20 år. Med de gångtider en poolvärmning medför är den tiden reducerad till mellan 5 och 10 år innan den är slut. Då ångrar man att man inte köpte en separat pool-vp för 25.000:-.
Men principiellt bör det väl funka. Om du får till vattemängd och rätt flöde genom växlaren.
Nibe 1145 ligger väl kring 45kkr i nuläget.
Jag tvivlar på att livslängden på pumpen går ner så extremt som du säger. I mitt eget fall gick det uppskattningsvis ca 800 timmar för poolen i år på VPn, och då är det en läckande dubbelt så stor pool (volym) och en VP som är ungefär dubbelt så kraftig. Dom 800 timmarna innebär en ungefärlig ökning på 25% av drifttiden senaste 12 månaderna på min VP. Det borde inte dra ner livslängden till 25-50% mot om jag inte värmde poolen med VPn.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 15 november 2011, 19:31:43 »
Skrivet av: Leed
« skrivet: 15 november 2011, 08:44:20 »
Jag har Nibe 1145 (6kw) som jag under poolsäsongen vill värma en lite pool med (22.5kbm) men tänkte skippa poolstyrning och istället styra endast med värmekurva och gradminuter.
Min tanke är att koppla på en 75 kW rostfri värmeväxlare från Pahlens parallellt med radiatorslingan efter UKV 100 (utjämningstanken) och under poolsäsongen stänga av matningen av radiatorerna med en kulventil samtidigt som jag öppnar kulventilen för matningen av värmeväxlaren. (Jag ska se om jag kan läsa in mig på dimensioneringen av värmeväxlaren så att det går att hålla poolen 26-27grader samtidigt som värmepumpen styrs att leverera 36-42grader in i värmeväxlare).
Min kostnad skulle inskränka sig till två T-kopplingar, en poolvärmeväxlare och två kulventiler och lite eget arbete (inte mer arbete än att koppla in en poolvärmepump).
Har någon gjort eller tänkt göra något likande. Har jag missat något som gör att jag bör tänka om?
  • Dot gäster: 700
