HejHar själv köpt en SC1226 som varit monterad ett par månader i garaget, det jag reagerar på är att jag har svårt för att få fläkten att gå på full hastighet. Verkar som den lever ett eget liv ibland jag får sätta på/av swing funtionen samt stega fram o tillbaka på fläkthastigheten för att få fläkten i läge 3.Någon annan som upplevt samma sak?Till saken hör att jag brukar stänga av pumpen när jag inte är i garaget.Det är inte mer än 4 grader när jag kör igåg den, men man tycker ju att den borde köra för fullt ändå tills den är uppe i inställt värde.//Håkan
HejHuset jag har flyttat till har bergvärme, det är ett en och en halvplans hus i vinkel, byggt 1910.Ägaren innan mig har dragit upp rör till två rum på övervåningen och där sitter elementen, det är de två rummen ytterst på vinkeln. Vårat sovrum blir därför alldeles för kallt, det sitter två element av äldre modell där, båda på över 1000 W, det tar imot att slå på dem. Jag som tycker värmepumpar är väldigt kul funderar på att sätta en ZIBRO. SC1226 i sovrummet bara för att få upp komforten lite, den ska bara stötta lite, kan det vara något?Pumpen lär ju sprida extra värme på hela övervåningen, så i slutändan kanske det int blir så stor merkostnad på elräkningen, vad tror ni?Mvh Daniel
Hej, Ser att det bara är jag som tycks ha problem med min Zibro sc-1246. Köpte en Zibro SC-1235 på Cheapy men fick en 1246 vilket verkades som en bra affär men tyvärr... Monterade in pumpen i mitt garage och drog igång den men fastnade i defrost läge. Fick tillslut igång den med genom att värma inomhusdelen med terrasvärmaren. Då gick den ett tag men fastnade snart igen i defrost. Cheapy tog inget större ansvar för sin garanti utan skickade mig till ett annat bolag. De sa att självklart fungerar inte pumpen om det inte är minst +16C inne. Ok, dåligt tyckte jag men byggde mig en låda runt inomhusdelen med 0.6m3 luft och isolerad med 20mm cellplast. Denna obetydlig volym tyckte jag pumpen borde kunna hålla vid +22C. Gick bra när det var +8C ute och +12C i garaget men så fort som det kröp ner till +4C var det kört igen. Monterade en termometer framför luftutblåset och inte får jag några +50C ut, börjar med +25C efter att pumpen har kört defrost och sjunker sedan sakta ner till +18C då den börjar defrosta igen. Jag måste ha fått ett riktigt måndagsexemplar och tyvärr så är det nog dags att ta fighten med Cheapy.
Hej !undrar om någon förstår sig på en värmepump Zibro S1332.Vi har installerat en sådan och det vad jag undrar över är att vissa har sagt att man måste vakumpumppa maskinen innan start.men hur gör man det?vi har kopplat alla rör färdigt.det snackars om att koppla en vakumpump,och den ska gå i 2timefter det ska man öppna kranarna och att det finns även en ventil skruv som ska finnas i maskinen...fattar ingenting.kan någon vara snäll och förklara mig detta med vakum och ventiler
