Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 23 december 2017, 19:44:39 »
Allt är som vanligt igen nu. tOOmten
Alla slangar bytta. 25l brine fick fyllas på :). Det har nu gått några dagar och ser bra ut.
God Jul!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 december 2017, 06:54:17 »
Jag lossade min mutter ca 1 varv, drog ihop den med ett rostfritt slangklammer och drog sedan ihop kopplingen igen ,har funkar nu i flera år.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 20 december 2017, 06:22:05 »
En av de vanligaste felen på den modellen av nibepumpar, när det saknas brine. Det tränger in fukt i gängorna (kondens) och fryser när brinet blir minusgrader, så spricker det. Bara byta mutter, eller kanske rent av byta ut slangarna på brinesidan samtidigt, de brukar vara djäkligt rostiga. Kul du hittade orsaken i alla fall. tummenupp
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 19 december 2017, 20:22:48 »
En klassiker. Finns många trådar i ämnet här på forumet.
Men se till att få muttern bytt och monterad på rätt sätt! En olycksbroder hittar du här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65824.msg696821#msg696821
« skrivet: 19 december 2017, 19:20:11 »
Ja..glädjen varade i några timmar. LP-larm igen. Men nu hittade jag ursprungsfelet. För nu började den läka rejält och bubbla just där vilket jag inte såg tidigare. Sprickan måste varit liten.
« skrivet: 19 december 2017, 16:05:26 »
Uppdatering:
Jag lät pumpen gå i reservläge inatt. Hade sjunkit rejält i brine kärlet. Fyllde på och luftade lite mer.
När jag klev upp så stoppade jag och startade i normal läge. Såg att nivån sjönk vid start och KB-F och KB-R var då 5 resp. 1 grad. For hem vid lunch och kollade läget så var KB-f 1 och KB-r -3. Så allt är nu som vanligt igen.:D
« skrivet: 19 december 2017, 05:43:43 »
om du har igång cirkpumpen på kb, och lägger in en mejsel i mitthålet, snurrar verkligen pumphjulet?
Om den snurrar, måste du ha luft i, om inte siffrorna på in och ut ändras. Visst givarna kan visa fel, men får pumpen cirkulation på kb, så löser han inte på lp larm.  Ha pumpen avslagen, när du luftar som jag sa, gör det några gånger, och se om du får liv i den, annars får du be någon komma och rundspola slingan.
« skrivet: 18 december 2017, 21:44:58 »
Japp det ska det. Har du avstängare på brineslingan? Kör pumpen, och vrid igen en av kranarna sakta, och öppna igen några gånger, sen öppnar du locket på kärlet försiktigt, för det kan komma mycket luft.
Har avstängare på in/ut samt upp till Brine kärlet. Gjorde så några ggr men ingen större skillnad, det sjönk kanske lite i kärlet men tycket inte direkt att det pös nått.
Edit: KB-F är nu 35 igen samt R 18. Brine rinner ut förfullt på avlufningen. Skall man öppna skruven vid motorn lite lätt eller drar den in luft då`? Fick precis ett nytt LP larm. Kör reserv läge inatt och tar nya tag imorgon. Kanske tar hit en tekniker som får lufta.
« skrivet: 18 december 2017, 21:30:39 »
« skrivet: 18 december 2017, 21:08:03 »
Öppna nedre luckan, och öppna påfyllningen på brinekärlet, öppna sedan luftskruven högt upp närmast dig på kylmodulen, och se om det kommer luft eller brine, låt rinna en stund, sedan provar du igen om du får cirkulation på vätskan
Tjoo ho...det verkar funka. Kom rejält med luft sen lite brine nu. Har fyllt på brine igen då det sjönk kraftigt.
Edit: Nu kommer det brine så fort jag öppnar den avluftningen men tempen verkar stanna vid ca 20 fram och 16 retur. Brinen i kärlet har slutat sjunka...hmm. Vad är nästa steg. KAn jag öppna skruven på kb pumpen? skall det komma brine där oxå?
« skrivet: 18 december 2017, 20:31:27 »
« skrivet: 18 december 2017, 19:34:11 »
vad har du för kärl, genomskinligt eller trycksatt?
Om du menar expansionskärl så är det trycksatt. När vi kom hem så var den nere på 0 bar. Brine kärlet hade då sjunkit till 1/5 kanske, det kärlet är genomskinligt dvs ej trycksatt. Då fyllde jag på Brine samt ökade trycket till ca 1 bar i expansionskärlet. Startade igen men ff LP-larm efter ett tag. Tog då ut och gjorde rent smutsfiltret vilket inte var så skitigt tyckte jag. Sen upptäckte jag att KB inte hade cirkulation.
« skrivet: 18 december 2017, 19:28:47 »
« skrivet: 18 december 2017, 18:27:36 »
Pumpen går iaf. Men Den cirkulerar inget?? Luft?? Hur luftar jag för att få cirkulation?
Eller skall jag bara stänga ned allting några timmar och hoppas luften krupit ut. Expansionskärlet är iaf på högsta punkt.
Bör jag köra den i reservläge till imorgon och kalla på tekniker?
Drog den till läge R men hur vet jag om det är i drift om hela displayen är släkt. Förmodar att det tar ett tag att elpatron skall börja ge nått. Drog ned termostaten till 40 grader.
« skrivet: 18 december 2017, 18:10:10 »
Mät spänning på pumpen ocg öppna centrumskruv, så ser du om det snurrar
Skall mäta, måste kolla var bara. Iaf när jag startar så stiger tempen och pumpen blir varm. Kan inte direkt se att den går. Är nu 35 grader på KB- fram. Öppnar luftskruven efter pumpen men inget kommer.
Edit: Ändrar jag hastighet så brummar den annorlunda iaf. Kan den har fastnat eller bara massa luft. Men har svår att se om den går när jag tar bort skruven.
« skrivet: 18 december 2017, 17:39:04 »
« skrivet: 18 december 2017, 17:32:56 »
hmm. Har rensat filtret men tycker inte det var speciellt smutsigt alls. Men verkar vara strul med KB-pump då jah inte får någon cirkulation. 25 KB-f 17 kb-r. HAr ställt 10dgr tvångskörning men vette 17 om den startat för då borde jag direkt få kyla. Men inget LP larm än, kommer säkerligen snart. Så vad föreslår ni?? I övrigt så såg jag att den står i läge 3.
« skrivet: 18 december 2017, 16:41:07 »
Tjena,
Precis kommit hem från utomlandssemester. Inget varmvatten och LP-larm.
Åtgärd:
- Lågttryck i expansionskärl. (trycksatt den igen, har ett element som läcker lite i källaren så tappar långsamt tryck)
- Fyllt på Brine (var inte tomt innan)
Körde igång och fick upp lite temp,men LP-alarm igen. Försöker kolla silen på inkommande köldbärare men
få f_n inte upp den. Sitter som berg av nån anledning. Det är väl vanlig gänga på denna!?
Mvh
Mattias
