Skrivet av: tomasjo
« skrivet: 10 juni 2019, 07:23:20 »
Tyvärr har han ärvt undertecknads avoga inställning till Stockholm (storstäder rent allmänt) så det blir nog problem.  ;)
Han jobbar i Piteå med ca 10 mils radie.
Till det priset så går det inte heller åka några längre sträckor om det skall löna sig, får miljöpartiet bestämma så blir det väl snart mer eller mindre omöjligt att åka särskilt många mil för att kunna jobba, en riktigt obehaglig utveckling för oss "i glesbygden".
Och framförallt så är avståndet ett riktigt stort minus om det skulle bli någon reklamation under garantitiden.
Då förstår jag, stort tack för svar! Håller helt med dig om utvecklingen..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 juni 2019, 07:00:40 »
Skrivet av: tomasjo
« skrivet: 09 juni 2019, 13:07:37 »
Sonen kommer att sälja några maskiner för AC för 10 000 kr efter ROT i vår - inkl installation - helt oslagbart och ojämförbart mycket bättre än en mobil AC.
Enda fördelen med mobil kyla är väl just att man kan ta den med sig.
Var i landet är sonen verksam? Intresserad i Sthlm  :)
Skrivet av: tomasjo
« skrivet: 22 maj 2019, 19:18:46 »
Stort tack för alla svar! Vi har fått en offert på 34 000 kr efter ROT för köp och installation av fläktkonvektor - 1 st Carrier 42NME39C. Installationen görs på ovanvåningen genom utbyte av en fläktkonvektor som idag bara levererar värmen från bergvärmen (IVT Greenline). Avstick är redan förberedda. För mig känns det lite dyrt men eftersom jag behöver leja bort allt och Energipartner vägrar återkomma med en offert har jag svårt att jämföra med något.
Skrivet av: Pen
« skrivet: 26 april 2019, 15:26:11 »
Min installation gjorde jag själv och materialet kostade 12 250 kr. Jag hade 38 m kopparrör med armaflexisolering.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 05 april 2019, 08:15:13 »
Min installation:
Fläktkonvektor 5kW fläktkonvektor 5,000:-
50m Alupex 26x3mm inkl 8 kopplingar, 1,000:-
Grundfos Magna 32-120 (kraftig), 1,000:-
Grundfos UPxxxxx(en vanlig cirkpump jag hade liggande över), 200:- (uppskattat 2:a hands värde)
Armaflex isolering, 1,000:-
Summa: 8,200:-
Då var det installation med värmeväxlare för att kunna använda den för värme också och slippa dra sprit igenom hela huset.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 april 2019, 07:36:55 »
Skulle tro att kostnaden om du gör det själv hamnar på ca 15 000 kr om fläktkonvektorn placeras inom några få meter från värmepumpen, för varje meter rör, kopplingar och isolering du adderar drar det iväg kostnadsmässigt, kanske 300 kr/meter eller nåt sånt.
Lejer då för jobbet för du nog räkna med minst det dubbla.
Nu talar jag då om enklast möjliga vägghängda konvektor, rördelar för två avstick och backventil samt cirkpump, och så rör, rörisolering och lite annat småplock.
Om man inte tänkt göra jobbet själv, och klarar sig med en "luftkylare" så har jag svårt att se att något kan bli billigare än en luftvärmepump, eller ännu hellre en billigare maskin gjord enbart för kyla (Får inte säljas rena AC längre som jag förstått, men de som säljs som "AC" fungerar dåligt som värmepump i våra förhållanden)
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 04 april 2019, 19:15:04 »
Jo men  i mitt fall så skulle jag ersätta FLM aggregatet och  mina planerade  konvektorer med :
2st luftvärmepumpar. (1 per våning)
1st FTX aggregat
1 st kylenhet till kylrum (kompressordriven)
Jag kan  inte se att det är billigare......
Skrivet av: DrGreenbaum
« skrivet: 04 april 2019, 17:11:40 »
Jag skulle tro att du kan komma undan för 10000kr för enklaste installationen av frikyla med en fläktkonvektor men det drar ju fort iväg med lite rör och kopplingar osv. Men vad folk på det här forumet lägger på det är en helt annan sak tummenupp.
En luftluft värmepump verkar gå på 15-20000kr med installation.
Jag tror den stora skillnaden kommer när man börjar skala upp det hela lite. Om du räknar pris/kW-kyla så är frikyla kanske 1500kr/kW och LLVP 4000 kr/kW så nog kan du komma billigt undan med frikyla. Köp bara inte en fläktkonvektor för 15000. Då kan du lika gärna köpa en luftvärmepump ;).
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 april 2019, 18:56:58 »
En vanlig villa kostar inte mycket att kyla hur man än kyler den men fördelen kommer nog när det är tex kontorsbyggnader med stora fönster. Man kan ju välja att ha flera fläktkonvektorer men då blir det naturligtvis dyrare men tror inte det blir tystare än en lvp det är ju fläkten som stör i dom själva kompressorn sitter ju ute.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 03 april 2019, 18:43:30 »
En bra LLVP kostar som jag förstår det långt under halva priset jämfört med utrustningen för frikyla monterat och klart, dessutom kan man använda LLVP som backup om berg/mark-värmepumen går sönder, har ju precis forumchefen behövt göra. ;)
Jag gjorde av med ca 175 Kwh för kyla under hela sommaren med min LLVP så där åker frikylan på storstryk i förhållande till investeringskostnaden.
Måste finnas flera fördelar än bara en ful utedel och liiite tillskott till energibrunnen.
Sprider den kylan tystare och effektivare än LLVP?
« skrivet: 03 april 2019, 18:37:34 »
jag har lagt ca 10000:- på en stor  konvektor, 6000 på en  varvtalsstyrd  pump  3000:- på styrning.  och 5000 :-på arbete  och 5000 material på rör  ventiler , armaflex mm.  i stort sett alla kostnader är tagna för att ansluta ytterligare två konvektorer och FLM(värmeåtervinning samt forcerad frånluft).  vilket kommer att ske  senare vid planerade ombyggnader.
Det kommer att bli ett kylrum/vinföråd och frikyla på nedervåning
« skrivet: 03 april 2019, 18:17:26 »
Drar mindre ström slipper ful utedel borde väl ge liiitet tillskott till energibrunn.
« skrivet: 03 april 2019, 17:53:07 »
Frikyla låter ju som om det vore gratis. :)
Vad är fördelen med frikyla jämfört med en LLVP?
Skrivet av: tomasbjork
« skrivet: 03 april 2019, 17:05:22 »
Min hade gått på 30k ink material ungefär. Nu köpte jag material billigt och gjorde jobbet själv då jag är i branschen.
Då har jag räknat med allt, håltagning i tak för kassett och lite anpassning på vinden för den.
Skrivet av: tomasjo
« skrivet: 03 april 2019, 15:43:29 »
Det skulle vara intressant att få veta vad ni har fått betala för installation av frikyla på befintlig värmepump?
Mvh
