Skrivet av: ME
« skrivet: 31 januari 2007, 22:42:37 »Kan inte heller svära på att den räknar exakt eller avrundar och behåller avrundningsfelet och kompenserar på nästa beräkning
Skrivet av: ME« skrivet: 31 januari 2007, 22:42:37 »Kan inte heller svära på att den räknar exakt eller avrundar och behåller avrundningsfelet och kompenserar på nästa beräkning
Skrivet av: Bertil« skrivet: 31 januari 2007, 21:54:22 »Just så, det tokiga är att alla andra räknar timmar!
Det är lätt att luras till att tro att det där är verklig elförbrukning! Skrivet av: Avensis« skrivet: 31 januari 2007, 19:48:22 »Det ända riktiga är att ha en separat elmätare på VP'n om man vill få bättre koll på vad som förbrukas. som det alltid framkommer oavsett märke så är förbrukningen ett fiktivt värde multiplicerat med en konstant, vilket nästan alltid ger fel förbrukning.Det betyder att jag har exakt koll på antalet timmar min kompressor har snurrat ved att ta antalet totala kWh i CTC-displayet och dela på min konstant (som för EcoHeat 7,5 är 2,2 kW) Just precis så eller hur? Skrivet av: mso« skrivet: 31 januari 2007, 09:17:58 »Det ända riktiga är att ha en separat elmätare på VP'n om man vill få bättre koll på vad som förbrukas. som det alltid framkommer oavsett märke så är förbrukningen ett fiktivt värde multiplicerat med en konstant, vilket nästan alltid ger fel förbrukning.Alltid Skrivet av: ME« skrivet: 31 januari 2007, 08:55:57 »Det ända riktiga är att ha en separat elmätare på VP'n om man vill få bättre koll på vad som förbrukas. som det alltid framkommer oavsett märke så är förbrukningen ett fiktivt värde multiplicerat med en konstant, vilket nästan alltid ger fel förbrukning.
Skrivet av: mso« skrivet: 31 januari 2007, 08:47:46 »Hej ,bara ett exempel på min 1215-7.
När jag kör radiatorvärme vid nollan ute så tar min VP ink c-pumpar 1945W. Sista minuten innan den stäng vid vv körning så tar den 2440W. En kanska stor skillnad på en 7KWare. Det är ju lite missvisande att rakt av bara räkna på driftimmar/kw. ex igår ,-10 ute hushållsel =55kw , vp =28Kw , vvtid=3,5t , VPtid=14t. Ibland ligger vv tid på 0,8t En total tömning av beredare=bad+dusch ger tre uppkörningar till 57 grader för att den skall vara totalt laddad. mvh/Mso Skrivet av: Roland« skrivet: 31 januari 2007, 08:30:45 »Det är nog mest en slump som gör att det stämmer. Kompressorns elförbrukning varierar mycket med temperaturen på köldbäraren (4% per grad ungefär) och värmebärare. Jag har märkt att min pump drar från 1,52 kW till 1,83 beroende på årstid. Mest sommartid när den gör enbart varmvatten och köldbäraren är varm. Elpatronens effekt varierar dubbelt så mycket som variationerna i nätspänningen.
Skrivet av: ME« skrivet: 22 januari 2007, 22:17:39 »På elpatronen är den rätt exakt (av vad jag förstått) dock på kompressorn, nja drift tid gånger konstant där konstanten är uträknad på ngt klurigt sätt den stänner inte speciellt bra.
Så att ha en extra elmätare är helt rätt om du vill ha koll, och det gäller ALLA värmepumpar vad jag vet... Skrivet av: Avensis« skrivet: 22 januari 2007, 21:36:58 »Med 300 kWh på el-metaren, säger VP:an 302.
Med 301 kWh på el-mätern säger VP:an 302. Jag antar då att det skiljer ca 1,5 kWh. Det skulle bli 0,5%. Vad har hushållselmätare för noggrannhet? 2%? Skrivet av: Bertil« skrivet: 20 januari 2007, 17:09:15 »Den i vp är dock timmar* en konstant. Det stämmer som sagts inte alls med verkligheten.
Skrivet av: RLA« skrivet: 19 januari 2007, 20:08:29 »Sorry, fort och fel....jag läste frågan som om man kunde lite på VP-mätaren
Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 januari 2007, 20:05:22 »Han har en undermätare, det är den som är "Enermet"...
Skrivet av: RLA« skrivet: 19 januari 2007, 20:04:07 »Om jag refererar till min VP så är kW-räknaren i VP en konstant som multipliceras med driftstid!
Och eftersom kompressorn drar olika mycket vid olika förutsättningar så stämmer inte konstanten hela tiden, ett snitt är ganska någotsånär okej, men inte perfekt! När det gäller eltillsats så är konstanten på 6kw-tillsats just 6 och varken öker eller minskar vid olika förutsättningar, därför borde du kunna lita på kW-räknaren vid eldrift men inte vid VP-drift. Skaffa separat undermätare för vetskap! Skrivet av: Rickard« skrivet: 19 januari 2007, 18:48:49 »Jag tycker att det låter som ett rimligt antagande.
Skrivet av: Avensis« skrivet: 19 januari 2007, 18:46:51 »Har några dagar med endast el-drift. Min Enermet elmätare och CTC interna kWh-mätare visar exakt samma antalet kWh.
Det måste betyda att CTC-loggern är 100% att lita på? Det betyder därnäst att när jag så om några dagar startar kompressorn, så kan jag läsa av kompressorförbrukningen som differensen mellan Enermet'en och CTC tillskottsel-metare? |
