VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: NollKoll skrivet 29 januari 2007, 12:14:16
Har suttit och 'groggat' i källaren, som så många andra verkar göra ;D
Regeringen --/ anser att det är något prioriteringsfel i huset och för att bemöta synpunkterna flyttade jag displayen en våning upp så jag kan fortsätta :D och förhoppningsvis begripa mig på styret. ^-^
Kollade hur kablaget var inkopplat och hade mina farhågor, CTC har inte använt standard-twisted-par utan två närliggande kablar till varje signal (5V, Tx, Rx, GND).
Jag testade först att skarva in 20m nätverkskabel mellan styrkort och display, inga problem. Thumbsup
Så, nu har jag kvar den gamla kabeln på 1.5m, 10m rak nätverkskabel och en skarv http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2010020.htm. Den gamla korta kabeln är kvar bara för att det är trångt på reläkortet och betydligt enklare om man vill sätta tillbaka displayen i källaren.
En lådda måste man göra själv.... annars är det risk för kortslutning om 'någon' välter glaset >:D
Hur går det med borran har du maskinen i full drift nu??
Jag återkommer när jag har nåt vettigt att tillföra :(
Bara för att förtydliga.
Med en "rak" nätverkskabel och en kopplingsdos flyttade du upp kontrollpanel
Tjusigt flyttade du alltså upp displayen och styrknapparna? Jag måste väl ta isär och kolla...reläer och kontaktorer vill man helst ha kvar i pannan...
Ungefär vad jag vill göra, så man kan grogga i vardagsrummet istf källarn. :)
-Jajamensan Thumbsup Glöm inte att designa en låda enligt eget tycke och smak
Jag vet inte om du har _V3 men har för mig att du skrivit tidigare att du ville uppgradera... men jag tror den tråden spårade ur *roflmao*
Jag vet inte om den gamla har separata 'reläkort' och 'displaykort' sammanbundna med en nätverkskabel. _v3 har det iallafall.
För min husfrids knUp skull passar den lösningen bäst just nu. ;)
Det kanske visar sig senare att det i alla fall är lugnare att grogga i källaren.... :-\ så den här lösningen kanske inte passar alla.
Japp har den gamla. Har inte haft loss styrkortet så det får nog anstå till sommarn då. Antar att display och kort sitter ihop som en enhet på v2. Men får se vad som kan göras.
Helst vill jag ha en full kontrollpanel även upp i garderoben att leka med. Då skulle jag ganska lätt kunna t ex fullkondensera för xtra vv.
