Skrivet av: fulle
« skrivet: 07 december 2010, 20:33:59 »
Det ska inte vara några problem. Det är inte dirket ovanligt, finns nog inte många fall där man gräver ner dom djupare. ca 40-50cm.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 07 december 2010, 14:45:43 »
Har 13 meter mellan borrhål och hus. Isolerade rör. Inga problem såvitt jag kan se.
Har iof sej ingående köldbärartemp på under 0 ºC vid sträng kyla och långa gångtider, men skulle rören påverkas av kylan borde det synas (tycker jag) på att köldbärartempen varierar med utetempen isf gångtiden Sc:,h
Har ställt frågan på forumet tidigare och då också fått svaret att det inte skall vara några problem.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 06 december 2010, 22:39:41 »
Samma som svenske kocken ca 4 meter och isolerade fungerar perfekt. (På slutet ännu mindre)
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 december 2010, 22:07:44 »
På samma djup som mina, även dom isolerade, och det har ingen påverkan på temperaturen. Det gäller i mitt fall ca 4 meter från hus till hål.
Skrivet av: rhoddas
« skrivet: 06 december 2010, 21:58:27 »
Mina rör från borrhålet går bara kanske 40 cm djupt sista metrarna pga att andra prylar ligger "i vägen". Rören verkar vara isolerade men kan detta vara ett problem?
MVH Peter
