Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 23 april 2017, 08:16:10 »Hur har det gått?
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 23 april 2017, 08:16:10 »Hur har det gått?
Skrivet av: Hiller« skrivet: 09 april 2017, 15:27:29 »Vad blir det för pump yackwan? Är det vatten i utedelen på ehvh?
Skrivet av: Hiller« skrivet: 05 april 2017, 16:32:25 »Håller frugan med om det där med möblera Kojak? 😸
Skrivet av: Kojak77« skrivet: 05 april 2017, 13:26:56 »Enkelt beslut, du tar den som kommet senast på marknaden. Denna typ av produkt vill man ha den med nyast teknik i, utemöbler och annat behöver inte vara det senaste.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 05 april 2017, 08:50:54 »Nibe klarar sig nog utan årlig läckagekontroll, Daikin knappast, för visst är det en split?
De kan ha max 2.4 kg fyllnad med R410A, så vitt jag kan se har de över 3 kg. Jag skulle kolla upp det med leverantören i alla fall, innan jag köpte. Skrivet av: Hiller« skrivet: 04 april 2017, 18:42:19 »Fler som tycker den är ful 😄
Skrivet av: Hiller« skrivet: 04 april 2017, 18:41:34 »Tror som många andra att pumpar från de kända märkena är alla bra, tveksamt om man märker någon skillnad. Altherma funkade också ner till minus 25👍🏻
Skrivet av: Kartongen« skrivet: 04 april 2017, 11:35:53 »Inte för att jag har någon direkt erfarenhet av någon av dessa. Men spontant skulle jag känna att jag fick en bättre maskin med Daikin faktiskt. Har hört väldigt bra om deras maskiner.
(Annars är ju Panasonic trevliga också, host* har absolut inte en sådan själv haha ) Skrivet av: Hiller« skrivet: 03 april 2017, 20:33:47 »Nej men det är ju insidan som räknas 😜
Skrivet av: Vegbacken« skrivet: 03 april 2017, 19:54:03 »Installerade just en Daikin 11kW. Bara positivt än så länge, men utedelen är väl inte "bedårande vacker"😉😄
Skrivet av: Hiller« skrivet: 03 april 2017, 19:19:02 »Inte sett någon kommentera utseendet på utedelen tidigare men för mig är det viktigt att den ser någorlunda ut och där faller ju daikin totalt 😸 Samma sak gäller Mitsubishi, Nibes är iaf snygg!
Med risk för att göra mig till offentlig åtlöje men jag bjuder på den😁 Skrivet av: yackwan« skrivet: 03 april 2017, 19:10:39 »precis , helt novisa i de här , de är inkl rot
den ena är väl vatten mellan inne å ute delen å den andra gas , vad e skillnaden ? Skrivet av: rocas« skrivet: 03 april 2017, 18:53:50 »inkl innedel och installation....efter ROT?
Skrivet av: yackwan« skrivet: 03 april 2017, 17:41:15 »Tjena !!
Vi skall installera en luft/vatten värmepump , Vi har fått två offerter en på nibe 2120 gör 95 000kr , en på daikin på 105 000kr , nu känner vi oss kluvna vilken vi ska välja |
