Skrivet av: froskog
« skrivet: 22 augusti 2015, 18:21:41 »Tycker det låter som hög vedåtgång i ett hus med nya fönster och trots allt med en 45:a isolering som täcke.
/C
/C
Skrivet av: froskog« skrivet: 22 augusti 2015, 18:21:41 »Tycker det låter som hög vedåtgång i ett hus med nya fönster och trots allt med en 45:a isolering som täcke.
/C Skrivet av: Svaplo« skrivet: 22 augusti 2015, 00:11:28 »Intressant se andras offerter. Jag fått en på Nibe F1155-16. 2x160m borra. Inkl vv beredare som visst inte är inbyggd i 1155 och därför kräver extern. Pris 190' efter ROT avdrag...
Skrivet av: Derix« skrivet: 25 juni 2015, 22:17:21 »Hej igen, och tack för alla utförliga svar. Har tagit in ytterligare två offerter från två olika installatörer:
2x140m borrhål. 6 meter foderrör ingår Nice 1255-16 (-6000kr för 1245-12) Kostnad inkl ROT: 160 000 kr 1x210m borrhål. 6 meter foderrör ingår Nibe 1245-12 (6000kr tillval för 1255-16) Kostnad inkl ROT: 146 000 kr Svårt val. Vad tycker ni? Har ännu inte hittat någon i närheten som vill sälja Daikin. Derix Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 april 2015, 07:29:56 »Anledningen att jag räknat så pass lågt på antalet m3 ved är att Nibes program verkar räkna med fastkubik för veden, så när jag angav 37.5 m3 ved så gav det en förbrukning på runt 65000 kWh/år vilket jag anser vara omöjligt i ditt hus, även om huset är dåligt isolerat.
Din panna skall ha 90% verkningsgrad, men acktankarna och resten av systemet tillför förluster, så 75% verkningsgrad tycker jag ändå kan anses vara adekvat, tänk på att de uppmätta verkningsgrader som tillverkarna anger är labbresultat, inte nåt som nödvändigt behöver gälla i skarp drift. 2 X 140 meter är ju självklart bättre än 1 X 210 meter. Båda värmepumparna skulle troligen fungera, men Nibe-alternativet skulle förbruka lite mindre el. Prisskillnaden är rätt stor, så det skulle ta några år att tjäna in mellanskillnaden (rätt många) men jag tycker ändå att Nibealternativet är mer seriöst, känner du att du vill spara på nåt, skippa den fristående vvb, du klarar dig uta, prova ta in fler offerter på Nibe och Daikin. Vet inte om du begärt offerter via forumets offerttjänst, annars kan det vara en ide, det kostar dig inget men kan generera ytterligare någon offert. www.energioffert.se VVB, Nibe och thermia ger ca 240 liter 40°C varmvatten, och då kompressorerna har så hög effekt värms vattnet fort efter att du "tömt" beredaren, när ni badat klart finns det åter varmvatten. Spolar man upp badet lite långsamt så hinner kompressorn nästan värma on-the-fly Skrivet av: Derix« skrivet: 21 april 2015, 21:36:01 »Hej Derix. CTC V35, med två ackumulatortankar. Du klarar dig på den inbyggda 180 liters beredaren. Skönt att höra, tack. Skrivet av: cocacola« skrivet: 21 april 2015, 19:26:55 »Hej Derix.
Får man fråga vilken panna du eldar i? Med vänlig hälsning, Cocacola Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 april 2015, 14:30:17 »Du klarar dig på den inbyggda 180 liters beredaren.
Skrivet av: Derix« skrivet: 21 april 2015, 13:54:29 »Tack för ett utförligt svar!
Om det krävs 228 meters borrhål som du skriver, är det då korrekt att köra på 2x140 meter? En annan fråga. Krävs en separat varmvattenberedare om man är två personer+vanligt 70x170cm badkar? Eller klarar man sig på den inbyggda 180 liters. Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 april 2015, 08:26:10 »Jag har räknat med ett energibehov på 52500 kWh/år netto, det motsvarar ca 32 m3 ved med 1400 kWh/m3 energiinnehåll, 75% pannverkningsgrad.
Förutsättningar för borrhål. Bergart: Granit Inkommande KB-medel 0°C Med en 1145-12 går du ca 1400 kWh eltillskott/år (Kompressorn täcker ned till ca -6 grader utan hjälp av elpatron. Enligt min kalkyl behöver du 228 meters borra, aktivt djup, i praktiken kanske du behöver borra 240 meter om det skall klara sig med ett borrhål. Nibekalkylen verkar vara lite mer seriös, och jag tror du skulle tjäba in påslaget upp till en 1155 inom en tioårsperiod. Du skulle även kunna ta in en offert på en Daikin Evolution som ligger lite mitt emellan en 1145-12 och en 1155-16 (Daikin ger 13 kW) men som också är en inverter. Så här ser i alla fall kalkylen ut som jag gjort den, toppeffektbehovet verkar ligga på ca 17 kW. Skrivet av: Derix« skrivet: 21 april 2015, 06:59:07 »Jag har än så länge tagit in två offerter på bergvärme, ytterligare en är på ingång. Det skiljer dock en del mellan dem.
Huset som ska värmas upp är ett timmerhus på 250m2 med en vind på 70m2 som hålls kall. Tilläggsisolerat 45mm på insidan (om det ens räknas..), och nya fönster med 1,2 u-värde. Bor förövrigt i Småland, med en beräknad medeltemperatur på 5 grader. Nuvarande förbrukning: ca 35-40m3 ved. Offert nr 1: 2x140m borrhål. 6 meter foderrör ingår Nice 1145-12 värmepump VPB-300 liters varmvattenberedare Tillval: Nibe 1155-16, 6000kr extra. Pris utan ROT: 192 500kr. Inkl ROT: 158 806kr. Offert nr 2: 1x 210m borrhål. 6 meter foderrör ingår Thermia Optimum G3 13kw Pris utan ROT: 162 000kr. Inkl ROT: 139 219kr |
