Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 19 december 2006, 07:29:53 »
det är inget fel på expventilen.....på dom nya pumparna......är pumpen tre år gammal är det inte det....den kom på dom nya modellerna....
Skrivet av: svenne
« skrivet: 19 december 2006, 06:21:10 »
Hej, nu när det blev kallt (-5) så återkom mitt ljud. Tyckte ni skrev att det skulle försvinna då *s*
Kan man bara ringa CTC trots att den är 3 år snart?
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 03 december 2006, 21:46:14 »
Enligt CTC har felet på expansionsventilen inga inverkan på effektavgivningen från värmepumpen.
« skrivet: 03 december 2006, 16:14:29 »
Det jag funderar över är om den nuvarande expventilen har bätre värden än den som kommer efter vilket torde vara den gamla......jag tror jag behåller min..... studs
Skrivet av: pml
« skrivet: 03 december 2006, 15:40:39 »
Samma här, dock är det som nämnts ovan att ljudet försvinner när det blir kallt. Min skall också bytas ut på garantin, bara fråga om när ?.
« skrivet: 26 november 2006, 11:42:10 »
expansionsventilen är det som låter......vänta tills det blir kallt då försvinner ljudet........
Skrivet av: AE
« skrivet: 23 november 2006, 12:13:30 »
Samma med min pump och det är tydligen en ny typ ventil (vet ej vilken) som CTC har satt i de nya pumparna jmfrt med den gamla modellen. Dock så säger min installatör att CTC ska byta ut den och ersätta med en annan, men att den fortfarande håller på att testas. Under tiden skulle de tydligen sätta in samma ventil som satt i de gamla pumparna.
//AE
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 19 november 2006, 16:01:15 »
Nej det är inga fel på kompressorn. Den kör åt rätt håll.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 19 november 2006, 15:40:47 »
Är den nyinstallerad? I så fall kan det vara kompressorn som går åt fel håll, växla 2 faser. Motorskyddet löser ut i så fall ganska snart.
Skrivet av: Sirius
« skrivet: 19 november 2006, 13:29:01 »
Har en eco-air 107 V3 som ger ifrån sig konstiga ljud. Det låter som om den är på väg att skära ihop men jag kan inte avgöra om det kommer från fläkten eller kompressorn.
Min granne har haft samma problem. CTC har åtgärdat problemet som enligt min granne (han är inte 100% säker) var expansionsventilen. Enligt grannen är CTC metvetna om felet. Är där andra i forumet som har haft samma problem?
