Skrivet av: karaff
« skrivet: 24 december 2009, 09:56:00 »Har en Nibe 1210-7 med 140 meter borrhål, bra berggrund.
Funkishus på ett par hundra kvm och 2,5 plan, stora fönster med tvåglas, byggt 1932, inte extraisolerat
Värmer även upp en studio i ett oisolerat källar-rum till ca 18 grader..
Vid -0C så får pumpen jobba 100% och ibland gå in med 2kW då och då pga duschande el liknande (2 fam tot 5 pers nyttjar varmvatten och bastu mm..)
Vid -10C så går den konstant på 2kW extra och endel med 4kW vid behov.
Har haft som kallast -15C denna vinter och då får den även gå in med steg 3 på 6kW under delar av dygnet, då ligger framledningen på ca 50grader.
Det roliga är att vi har haft en lång period med mellan +5C och ett par minus, då ligger kb in på -1 till -2 och kb ut på -5 ca, vid -10C och nedåt ser man hur den tappar effekt pga hög framledning så då stabiliserar det sig på kb in -1 och kb ut -3.. . . vi får väl se hur det är i januari.
Vet att pumpen är underdimensionerad, den sattes in 02 av föregående ägare, köpte huset i somras .. dock ska man inte tänka så mycket på lite tillsatsel, den har ändå sparat över 30tkr om året mot när det eldades med olja i kåken.
Hade en liten incident för några dagar sedan när det var runt -10 ute, bastun gick, elpatronen gick, div apparater gick, sen startades torktumlaren, blev rätt mörkt på en fas .. 20A huvudsäkringarna var lite varma att skruva ut för hand
Ska uppgradera till 25A då vi är två fam som nyttjar elen här, gör ca 450 spänn om året i extra avgift.
Det jag stör mig med timräknaren på Fighter 1210-7 är att den anger bara hur länge tillskottet har gått, men inte om den går på steg 1, 2 eller 1+2.
Tänkte börja med att montera in egna indikeringar för att se vilka steg som går på ett enkelt sett.
