VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: frega skrivet 23 juni 2010, 15:12:27
Under några veckor kommer familjen att vara i stugan och bara ibland åka in till villan för att tvätta kläder och oss själva. (Det är bara ca 3mil till stugan).
Hur skall man ställa in VP så den går så lite som möjigt?
Jag funderade först på att dra ner ºC i meny 4.9.2 så att värmeproduktionen stängs av. Men det kanske är bättre att stänga av värmeproduktionen direkt undr 4.2?
Därtill tänkte jag sätta varmvattnet på Ekonomi. Man kan som sagt även manuellt ställa ner ºC-värdet för varmvattenproduktionen ifall fabriksinställningen på Ekonomi är för hög.
Jag vill som sagt inte stänga av helt eftersom annars blir det ingen "legionella körning".
Förslag? Samt vad bör man ha koll på?
Mvh
Fredrik
Du kan ju sänka ner på både värmen och VV på det lägsta och ändå köra en legionella körning.
Eller stäng av allt i hop när du är borta, starta upp den och kör en legionella körning vid det tillfället om du är rädd för legionella.
Varför inte använda semesterfunktionen? då stängs värmeprod av?
Du lär spara högst några enstaka kronor på att minska vv-temp genom det mindre värmeläckaget det innebär.
Du menar under 4.7, ja det blir samma som att manuellt stänga av värmeproduktionen (under 4.2) och sätta lämplig nivå på varmvattenproduktionen.
Fördelen med semesterfunktionen är att du kan sätta ett datum och avsluta semsterinställningen ungefär ett dygn innan hemkomst så att rumstemperatur och varmvattentemperatur hinner återhämta sig. Men för min del spelar det ingen roll eftersom det är sommar och vi vet inte när vi kommer hem.
Mvh
frega
