Skrivet av: Roger R
« skrivet: 04 januari 2010, 21:40:18 »
Hej på er Tacksam för er hjälp och de snabba svaren.
Utedelen är nu så upptinad att det går att använda pumpen.Det är absolut inge fel på värmen i pumpen, men jag måste åtgärda upptiningen och ta kontakt med leverantören som pumpmontör skriver. När braskamin går får man väl ställa om fjärren  eller stänga av. Har ännu inte sett kabeln om det nu finns någon, skall fortsätta i morrn och försöka med varmt vatten så jag kommer åt att se.I värsta fall får jag köpa 1 meter värmekabel till Golv eller är det speciell kabel.Flyttar ut tempgivaren som ni beskriver så blir det säkert bättre.
Jag hoppar över att flytta termostaten inne det lät lite för krångligt för mig, försöker hitta rätt inställningar så funkar det säkert bättre.
Mvh
Roger
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 03 januari 2010, 22:12:09 »
Hej Roger R..!
Håller med pumpemontør när det gäller isbildning. Du har antagligen redan läst mitt inlägg i den här tråden som beskriver problemet och har några bilder på hur min pump ser ut nu.
Annars lär det vara problem för folk som kör pumpen på låg effekt vid ute-temp runt 0°C, att avfrostning inte startar. Det kan lösas av att man ställer in max temp på fjärren och väntar en stund. När pumpen går för fullt så känner den att den är isig o startar avfrostning. Men nu är det ju kallt, så jag antar att det här inte är ditt problem.
Att flytta termostat-sensorn fungerar med vissa små bieffekter, beroende på hur man gör. Det mest påtagliga problemet är att temperaturen är flera grader lägre i en position ca 1 m under inne-delen, än den inne i inne-delen. Om man inte kompenserar sensorn för det, så ökar rums-tempen ca 3°C, och lägsta inställbara temp blir ca 21°C. Jag har själv flyttat min sensor just så, men jag har även kompenserat sensorn så den ger "rätt" signal. Man kopplar bara en "lagom" stor resistans parallellt med tempsensorn. Jag har använt 47 kohm som "höjer" sensorns temperatur ca 3°C
Jag gjorde min modifiering för att även jag har min inne-del placerad i en liten hall, och är beroende av att ha lite fart på fläkten för att skicka iväg värmen. Men det blir snabbt varmt i taket och pumpen sänker då automatiskt fläktfarten (även med manuell inställning). Det blir då ännu varmare i taket o pumpen stannar för den kan inte sänka effekten mer. Då blir det snabbt kallt igen för värmen försvinner upp i trappan till övervåningen. Så det blev rundgång i systemet. Nu har jag mycket bättre kontroll över temperatur och fläktstytning. På köpet fick jag möjligheten till underhållsväme-funktion genom att koppla in en resistans med lägre värde (15 kohm), kan jag köra pumpen ner till 10 °C.
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 03 januari 2010, 21:04:11 »
Hej på er nybliven forumslukare, har suttit och läst massa angående montering och modeller.
Jag har monterat min SRK25ZFX-S själv och köpt grejorna genom nätet,monterad på samma ställe som min gamla för över 20 år sedan,
Har under denna förmiddag kommit fram till att jag troligtvis inte har någon värmetråd i tråget på min maskin.
enligt teknisk data skall den vara utrustad med detta, http://www.energiochservice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_heavy_srk20-35zfx-s.pdf
har däremot inte kollat än, men är på väg. Just nu har det gått så långt att fläkten har frusit fast i från botten. Skall kolla montaget med lutningen på uteaggregatet,jag läste på ett ställe att man skulle ha lite lutning både sidled och bakåt för att underlätta avrinningen det har jag missat. Jag skulle vilja kunna flytta termostaten på innedelen skulle vilja få det bekräftat om det är möjligt .har tidigare haft en Mitsubishi i 20 år som gått klockrent även fast vi eldat i braskamin,det funkar inte som tidigare .Det hör till saken att pumpen är lite dumt placerad i en trång hall som sedan mynnar ut i sovrummen,det blir lite varmt där den är placerad, därför vill jag flytta ned termostatdelen för att se om det funkar bättre det är ju inga problem vid lite varmare väder men som det är nu runt - 12 grader verkar det inte va så bra eldandet i braskamin har väl ställt till med denna situation jag får väl stänga av värmepumpen när vi eldar.
Skall ut och kolla hur det går med isklumpen därute just nu eldar jag för kråkorna och försöker tina pumpen
Tacksam för förslag
Hei
Når det gjelder ising i utedelen kan dette skyldes at føleren som ligger inntil fordamperen fryser igjen. Jeg har hatt samme modell som deg og jeg flyttet uteføleren ca.3 cm lengre ut. Da sluttet utedelen å fryse! Ledningene er lange nok...
Når det gjelder varmekabel i bunnpannen på utedelen skal du kontakte din forhandler og kreve varmekabelen levert i posten. Det fulgte med varmekabel på min modell, men den må monteres av deg selv.
Å flytte termostaten på innedelen er sikkert mulig, men hva ønsker du å oppnå? Er det ikke like greit å justere temperaturen på fjernkontrollen??? Ønsker du at varmepumpen skal gå selv om du fyrer med vedovnen så kan du jo bare justere opp temperaturinnstillingen på fjernkontrollen... Og kanskje vurdere å flytte innedelen hvis du har riktig verktøy til dette?
Mvh
Norsk pumpemontør
Skrivet av: Roger R
« skrivet: 03 januari 2010, 15:52:39 »
Tacksam för förslag
