Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
Sidor:
Prev
79
80
84
Next
Ämne: Sfinx Solar pump (läst 372547 gånger)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1054
gossen
SV: Sfinx Solar pump
Svar #1170 skrivet:
30 januari 2018, 20:54:48 »
Hur kontrollerar denna om den har flöde? Enligt manualen så gör den "Starta cirkulationspumpen → Kontroll av flöde → Startar fläkten → Startar kompressorn" vilket tyder på att det finns en flödesmätare, kan det vara denna som strular kanske?
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
peptk
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 112
peptk
Svar #1171 skrivet:
30 januari 2018, 21:10:03 »
Ja, om det funnits en ritning hade jag gärna provkört genom att tjuvkoppla flödes/tryck-givaren.
Flöde har jag i alla fall, det låter i rören efter att jag rengjort silen och fått in lite luft i systemet.
Varken fläkt eller kompressor verkar vara sugen på att starta dock.
Har ett svagt minne av att jag någon gång tvångskört reläet för att kontrollera att kompressorn snurrar när jag felsökt för flera år sedan. Men minnet sviker mig.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Abuquir
Antal inlägg: 746
Olje letare worldwide
Abuquir
Svar #1172 skrivet:
31 januari 2018, 03:55:37 »
Om du bestämmer dig för att byta, så är Daikins monoblock lätta att installera och fungerar fint så här långt och har bra garantier även om du installerar själv.
Bytte själv ut min 10 kw för något år sedan.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
gossen
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #1173 skrivet:
31 januari 2018, 12:41:46 »
Du får ut och gräva i VPn och leta efter flödesvakten, borde vara det enda elektriska som sitter på vattenrören.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
peptk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
peptk
Svar #1174 skrivet:
03 februari 2018, 19:57:59 »
Efter haft besök av thermia insåg sfinxen situationens allvar och bestämde sig för att hoppa igång igen efter att ha varit strömlös i två dygn.
Är ändock sugen på på att köpa nytt då jag redan ser fram emot en större och tystare pump.
peptk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
peptk
Svar #1175 skrivet:
24 februari 2018, 19:49:11 »
Har nu fått min thermia itec 9kw installerad och det är en obeskrivbar skillnad i vad den levererar vid tio minusgrader.
Inga elpatroner kommer någonsin starta.
Sedan kostar den 4ggr mer än min sfinx gjorde också..
Abuquir
Antal inlägg: 746
Abuquir
Svar #1176 skrivet:
24 februari 2018, 21:23:57 »
Lysande!
Den blir säkert jättebra, och förhoppningsvis många bekymmersfria år! 👍
memgard
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 22
Värmepump eller värmepumpar?
memgard
Svar #1177 skrivet:
07 augusti 2018, 11:27:17 »
Har åkt på ett problem med sfinx 11kw.
Den levererar kallvatten!!
Borde ju inte kunna göra det men det är riktigt kally vatten som kommer från pumpen, högst 5 grade skulle jag tro. (dygnstemp på ca 20 grader nu...)
Någon som kan tipsa vad jag kan felsöka?
(Varit åska här...)
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
gossen
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #1178 skrivet:
07 augusti 2018, 11:30:58 »
Den har väl tänkt att det är så varmt nu att ni behöver kyla er
Kolla på fyrvägsventilen i värmepumpen, troligtvis har den fastnat i avfrostningsläge. Kan såklart även vara styrkortet som har fått en skada av åskan och lägger drivspänning på fyrvägsventilen så att den alltid är till.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
memgard
Antal inlägg: 22
memgard
Svar #1179 skrivet:
09 augusti 2018, 16:38:59 »
Tack @gossen för snabbt svar.
Fick kollat ventilen och solonoiden var riktigt varm så jag antar att det ligger spänning på.
Kopplade er den och då produceras värme men pumpen slutar inte när tanken når rätt temp utan fortsätter tills den får fel-kod 05.
Antar att det är kortet som har fått smaka åska och måste bytas...
gossen
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #1180 skrivet:
09 augusti 2018, 16:54:30 »
Låter troligt med brännt kort. Det du skulle kunna hålla koll på (om du inte gjort det) är om värmepumpens temperaturer stämmer samt ifall displayen visar att kompressorn går när måltemperaturen har nåtts.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
memgard
Antal inlägg: 22
memgard
Svar #1181 skrivet:
15 augusti 2018, 11:44:50 »
Tack,
Temp.angivelser är korrekta men ser även att cirkulationspump inte stoppar när rätt temp har nåtts, även om displayen visar att cirk.pump stängts av.
gossen
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #1182 skrivet:
26 augusti 2018, 13:55:54 »
Igår när jag gick förbi min VP-11 var tryckmätaren i botten, lackage alltså... Efter en del letande hittade jag att det är *tryckmätaren* som läcker.
Om någon har en skrotad sfinx stående, eller en lös mätare så är jag intresserad av att köpa.
Annars får jag leta upp antingen en ersättare eller plugga röret och vara utan mätare.
Skit, men det var ju bra att upptäcka det nu och inte i vinter.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Dradde
Antal inlägg: 42
Dradde
Svar #1183 skrivet:
27 augusti 2018, 19:17:16 »
Jag har en 11 kW sfinxs som är ”död” om någon behöver reservdelar...
gossen
Antal inlägg: 1054
gossen
Svar #1184 skrivet:
27 augusti 2018, 19:28:23 »
Om du har manometern så köper jag gärna den
Var i landet finns du/värmepumpen?
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Sidor:
Prev
79
80
84
Next
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Sfinx Solar pump
gäster: 849
användare: 12
lubbis
sigge01
tipo874
Josth
Churchill
25fOCUS
Sanvi
Börje__
HBerggren
lucky_one
Eagleone99
Jisse
OK
Mer info
