Skrivet av: Churchill
« skrivet: 23 februari 2016, 21:20:11 »
Säkert Troll alla normala skulle bara köra el vi 50 grader framledning  det är att kasta pengar i sjön att köpa en VP för att göra 50 graders vatten och det vet alla. Ring Backer och få en ny elpatron.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 23 februari 2016, 12:55:26 »
TS kom aldrig tillbaka. I mina ögon ett troll som ville trigga oss.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 26 april 2011, 16:56:37 »
Intressant historia, men det kan helt enkelt handla om handhavandefel.
Problemet är oftast att installatören ger bristfällig (eller ingen info alls) om hur man ska hantera sin VP.
Har man då slängt ut sin oljepanna kan man ju tro att man ska ställa in sin VP på liknande sätt.
Eftersom en oljepanna funkar bäst vid ca 70 ºC drifttemp så sätter man då gladeligen upp panntemp på sin CTC-VP på max och tror man man då har "optimerat" sin VP.  :P
Men chowchow, sanningen är att en VP ska jobba vid så låg temp som möjligt, tvärtemot en oljepanna.
Jag kör normalt min CTC ( över -7 ºC ) med elpatronen avstängd. Detta ger en max panntemperatur på ca 52 ºC. Elpannan har jag ställt på 50 ºC vilket är ett lagomt värde de perioder som jag har elpatronen inkopplad, ju lägre värde man kan acceptera på tappvarmvattnet desto bättre utnyttjas värmepumpen. Jag håller med dig Carl att det som är förrödande för elförbrukningen är för hög temp på elpannan men även ett radiatorsystem som kräver höga framledningstemperaturer. Det konstiga med denna historia är att de som konstaterar att det inte är fel på pumpen inte ger råd till användaren hur systemet skall optimeras.
MVH Rolle
« skrivet: 23 mars 2011, 07:48:33 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 23 mars 2011, 07:22:43 »
Vart har du hört det  calefactio, det var intressant kan du inte utveckla det. :)
Skrivet av: calefactio
« skrivet: 23 mars 2011, 07:04:53 »
Jag undrar vad ni har för radiatorkrers? Hög eller lågtemp, alltså vad hade ni för temp på returen innan ni bytte till bergvärme. Om den var 45 grader eller högre så funkar inte värmepumpen utan då går elpannan igång. Varför klagar ni på CTC enertech? Det är ju i första hand installatören som bär ansvaret och i sin tur ska ta fighten mot tillverkaren.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 februari 2011, 13:09:51 »
Tja... tänkte så här, det har inte varit några funderingar kring köldbärartemperaturen. Är temperaturen under noll på kb så är det nog dålig genomströmning av vatten i berget. Angående återladdning så finns det en del reklam om det.
Reklam var ordet.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 14 februari 2011, 11:28:08 »
Joelk: Det är både rätt och fel som du läst. En (rätt kopplad) solvärmeanläggning bidrar också till att avlasta borrhålet framförallt under vår och höst vilket gör att man sparar på hålets kapacitet tills det behövs som bäst under vintern.
Det gäller också ett omvänt förhållande mellan att avge och att lagra energi för borrhål, dvs. det hål som kan avge mycket energi är också dåligt på att lagra tillförd energi och omvänt.
Allmänt brukar man säga att återladdning av borrhål kan vara en räddning när borrhålet är underdimensionerat, främst då baserat på att man avlstar hålet delar av året.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 14 februari 2011, 10:48:54 »
 Vi har ju det fina nödvärmereglaget. Normalt på F (frostfritt) eller avstängt. Om det är uppvridet till 50 grader så tar elpatronen över.
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 13 februari 2011, 20:41:13 »
Kolla temperaturen i borrhålet. (köldbäraren, kb). Om kb in är under noll.så är borrhålet fruset. Det har blivit permafrost i berget. Om kb in ligger över noll kolla kb ut. Differansen mellan kb in och kb ut bör ligga på ca 3 grader. Om kb in ligger under noll så är frågan om borrhålet är tillräckligt djupt. Det går att "ladda" borrhålet med solfångare under sommaren.
Det kan vara över noll grader vid borrhålsväggen även om KBin är under noll.
Det går inte att ladda borrhålet på sommaren och se någon märkbar verkan av det vintertid.
Jag vill minnas att jag läst en utredning med ungefär följande resultat/slutsat.
Man kan hjälpa till att "återladda" en borra med solfångarna, det går dock inte att pumpa ner en massa värme sommartid och förvänta sig att dessa finns kvar till vintern. Är borrand underdimensionerad kommer den vara det alltid oavsett om man pumpar ner solvärme där. Solvärme gör bättre nytta att användas direkt vilket belastar borran mindre.
« skrivet: 13 februari 2011, 20:13:05 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 februari 2011, 13:12:12 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 13 februari 2011, 12:44:48 »
Hur tänkte du nu?   Varför skulle det va permafrost?
« skrivet: 13 februari 2011, 12:25:23 »
Skrivet av: jehu
« skrivet: 20 januari 2011, 16:05:30 »
Nu blir det mest gissningar. Uppenbarligen har ägaren  (vart tog han vägen? :))inte så bra koll.
Frågan är hur mycket koll man kan kräva att ägaren har på en relativt komplicerad pryl där (till synes) små skillnader i inställningar kan betyda kostnader på tiotusentals kronor?
Klart är väl att installatören ('gängse röris' med forumets srpåkbruk) har misslyckats. Och inte lär han bli ställd till svars heller.
Här borde tillverkarna ta större ansvar.
Alternativt kan de ju sponsra forumet som fungerar som fri support.  studs
Skrivet av: Tdi
« skrivet: 20 januari 2011, 09:23:40 »
Jag tror att detta beror på flera fel samtidigt bl.a. hög framledningstemperatur och kanske för kort borrhål samt eventuellt för liten kompressor. Om den som var där och kollade pumpen trodde att det var fel på kretskortet så kan det också vara att reservvärmetermostaten är inställd i fel läge så elstavarna får ström hela tiden. Detta eftersom reservvärmetermostaten är kopplad förbi kretskortet.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 januari 2011, 11:30:55 »
Egentligen så vet vi inte mycket....
om anläggningen. Kanske installatören fuskade och borrhålet bara är 50 meter djupt??
Det går att gissa hur mycket som helst. Verkligen en otrolig historia.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 januari 2011, 10:02:21 »
Jag tror att 2,5 m3 är den riktiga siffran och 30 000 kr är tillyxat på en höft, det blir en större utlovad besparing med högre kostnad. Sen är 2,5 m3 väldigt lite för ett hus på 184 m2. Kanske inte hela huset var uppvärmt.
Uppvärmningskostnaderna anges till 35000 kr/år men under senare år har elpriset varit över 1 kr/kWh. Totala elförbrukningen bör ha varit ca 30 MWh/år i stället för 40. Problemet är att chowchows siffror spretar rätt ordentligt.
6000 timmar per år kompressor betyder att den har gått lite mer än 8 månader per år. Det verkar för mig vara en orimlig siffra för ett hus i Blekinge med en pump som uppges som felfri. Inte ens in nordligaste Norrland borde man behöva värme under så stor del av året.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 18 januari 2011, 20:22:51 »
En annan sak som blir lite konstig är att i mars 2005 kostade 1 kbm villaolja 8518 kr, och med en uppgiven årskostnad på 30 000:- blir oljeförbrukningen 3,5 kbm och inte 2,5? Det är lite för stor skillnad för att bortse från den.
chowchow gör antagandet att hushållselen är 5000kWh och resten (35000) "måste" vara värmepumpen. Men om kompressorn har gått 6000 h á 2 kW =12 000+ tillskott 13911kWh. Då drar värmepumpen 26 000kWh/år och resten (14 000) är hushållsel.  Alla siffror per år.
Liten pump i stort hus ger mer tillskott, men det måste vara många glödlampor i huset om det ska hänga ihop. 6000 h á 7 kW blir ändå 42 000 kWh i värme, man kanske har högre temperatur inne nu? Går man från 19 till 23 gr. då förklaras allt
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 januari 2011, 18:42:22 »
Kompressorn har gått 33323 timmar, alltså över 6000 timmar per år, om det är samma visning som för en luft/vatten typ EcoAir mot EcoEl. kullabacken eller någon med liknande pump kanske vet bättre.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2011, 18:34:14 »
Här är några siffror:
Total drifttid 45540
Drift kompressor 33323
Elvärme 69559
Prog nr 579961401
Dat 050404
Ah, lite siffror. Jag tolkar dem så här (obs ingen CTC-expert): Total drifttid är antalet timmar sedan pumpen kopplades in. 45540 timmar är 5,19 år. Ur uppvärmningssynpunkt lite mer eftersom decimalerna måste avse november-december men det gör inte så mycket för analysen.
Drift kompressor är antalet kWh datorn uppskattar att kompressorn har förbrukat. Jag gissar att den räknar med 2,1 kW vilket betyder att kompressorn har gått ca 3000 timmar/år. Det är ett värde som en rätt kraftig pump i förhållande till värmebehovet går. I en fungerande anläggning betyder 3000 timmar/år att antalet kWh tillsatsel är mycket lågt. Värmepumpen producerar ca 98 % av värmen. Elräkningarna skall bli vad leverantören lovar.
6000 timmar kompressor förbrukar ca 12 000 kWh.
Sen kommer vi till tillsatselen, 69559, som bör vara antalet kWh pumpens dator anser den har förbrukat. Det kan inte antalet timmar, det finns inte så många timmar på 5,19 år. Det är 13400 kWh per år vilket är alldeles för mycket, borde vara några hundra.
Tittar vi på värmeproduktionen så har pumpen troligen producerat 3000 x 7,5 = 22500 6000 x 7,5 = 45000 kWh. Till det kommer 13400 kWh tillsatsel vilket tillsammans blir 58 000 kWh/år. Elförbrukning totalt ca 26000 kWh/år.
Min kalkyl går inte ihop med 2,5 m3 olja som bör betyda 20000 kWh/år värmebehov. Kanske någon CTC-pumpsägare kan upplysa om tolkningen av siffrorna är rätt. Man kan tänka sig möjligheten att kompressorn går men producerar dåligt med värme men då borde elförbrukningen bli motsvarande lägre. Borde också stanna pga för hög hetgastemperatur.
Det var en enplansvilla på 184 m2. En sådan som drar 2,5 m3 per år måste vara otroligt bra isolerad för att klara sig på det. Var ligger huset? När är det byggt? Var alla m2 uppvärmda på oljetiden (de verkar vara det nu)?
Edit: Ser att erp bekräftar min tolkning av siffrorna.
Edit2: Erp påpekar i nästa inlägg att jag tydligen läste vad jag ville läsa. Har korrigerat och lagt till nya tankar. Nu stämmer elförbrukningen bättre med en årskostnad på 30000 kr/år.
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 januari 2011, 18:25:05 »
Elvärme 69559
Prog nr 579961401
Dat 050404
De betyder att anläggningen varit i drift 45540 timmar, kompressorn har varit i drift 33323 timmar dvs cirka 73% av anläggningens drifttid, elpatronen har dragit 69559 kWh vilket ger cirka 1,5kW per timme i snitt under anläggningens drifttid.
För övrigt är det som sagt var omöjligt att säga något om anläggningen eftersom du inte kan ge några upplysningar om driftvärden eller inställningar. Det verkar dock som om ni har väldigt dåliga kunskaper om anläggningen. En del av den höga elförbrukningen kanske beror på det.
erp
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 18 januari 2011, 18:24:45 »
Elvärme 69559
Vilka enheter är dessa siffror? Rimligen har kompressorn gått 73% av tiden, om jag tolkar siffrorna rätt.
Parametern "Elvärme" finns inte med i den nuvarande manualen för EcoHeat, men min gissning är att detta är den beräknade siffran för total elförbrukning, dvs 69.559 kWh.  Om jag har rätt, och det beräknade värdet är någorlunda korrekt, betyder det att pumpen sölat i sig c:a 14.000 kWh per år, och med tanke på de kalla vintrarna 2009/2010 låter det helt rimligt.
kan väl vara rimligt... och har kompressorn gott 33323h/5år då är den väl utnyttjad. Thumbsup
Skrivet av: Strip
« skrivet: 18 januari 2011, 18:14:04 »
Elvärme 69559
« skrivet: 18 januari 2011, 17:51:13 »
och vi får ingen information om systemet, så vi kan reda ut vad som är fel.
bara en massa förbrukningssiffror till ingen nytta.
men antagligen är det radiatorerna som inte är anpassade för VP. och onödigt hög rumstemperatur...
men allt är bara gissningar. eftersom inga vettiga siffror redovisas.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 januari 2011, 17:42:29 »
Förstår ingenting...
-För 5år sedan lät du någon leverantör installera bergvärme? Rätt eller fel!
-Möjligen var anläggningen fel inställd från början? Möjligen fanns ett ett felaktigt kretskort? Rätt eller fel.?
-Möjligen var installatörens garantitid Xår?
-5 år senare riktar du ett krav mot tillverkaren CTC om ersättning för skada (höga elräkningar)?
-5 år senare vill du har ersättning från ditt hemförsäkringsbolag för ett trasigt kretskort?
Vad hände med leverantören, han som fick pengarna ? Han som dimensionerat, levererat och slutprovat anläggningen. Han som hade garantiansvaret!
.Vad är det som säger att inte allt problem beror på att han bara borrat ett 50m borrhål till exempel???
« skrivet: 18 januari 2011, 17:16:07 »
mer siffror aktuell driftinfo och inställningar..
50° framledning vid +grader!? är inte så bra.. blir lätt en elpanna då.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 januari 2011, 17:13:46 »
"Detta inlägg var inte vad jag hoppats på."
Du får de svar vi kan ge med de knappa uppgifter vi har. Behöver du 60 grader på elementen vid -5 är det solklart, du behöver större element!  Men fem år? Du har väl märkt att den har stått still? Det hörs ju när den är i gång? Utan gångtider vet vi ingenting, du kan ju ha ett jättestort golv med elvärme som håller 28 gr hela året, eller elvärmd pool?
Vi har 50 grader på framledningen. Nej, vi har inget jättestort golv med elvärme, ej heller någon elvärmd pool.
Elvärme 69559
Prog nr 579961401
Dat 050404
Det kanske är någon som kan tala om för mig vad dessa siffror betyder. Det verkar som om elpatronen varit igång mer än det dubbla jämfört med kompressorn. Eller har jag fel?
Vid vilken ute temp har du 50 grader på framledningen.
Skrivet av: chowchow
« skrivet: 18 januari 2011, 16:59:12 »
Elvärme 69559
Prog nr 579961401
Dat 050404
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 17 januari 2011, 21:54:39 »
« skrivet: 16 januari 2011, 20:01:20 »
Känner igen det där med för mycket eltillskott, har varit precis samma problem i det hus vi bor i.
Problemet tror jag ligger i för hög framledningstemperatur!
Är det inte så att du har för klena radiatorer och måste skicka ut ca 70 gradigt vatten vid -15 grader för att hålla inomhustemperaturen? Då kommer vp aldrig att gå in och stötta då returvattnet är för varmt. Elpatronen jobbar för fullt då.
Ovanstående är så viktigt att det tål att upprepas.
När du eldade med olja kunde du ju få ut väldigt höga temperaturer på radiatorerna. Kanske över 70 ºC. Med bergvärme får man inte försöka tvinga ut så höga temperaturer. Det klarar inte värmepumpen. Kompressorn kommer slå ifrån och värmepumpen går bara elpatron. Max temperatur bör hållas under 60 ºC. Om dina radiatorer är anpassade efter högre temperaturer än så skulle installatören informerat om att du behöver komplettera med fler och större radiatorer vid övergång till bergvärme.
Värmepumpar går effektivast och snålast om man kan hålla ned maximal framledningstemperatur. Gärna runt 50 ºC om det går. Med större radiatoryta kan energimängden ändå bli den samma.
Kan detta vara en del av problemet?
//2000
Man får ju hoppas att om installatören missat framledningen så borde ju killen som varit och felsökt vp upplyst om att det inte är fel på vp men att den inte kan jobba med så höga temperaturer om nu det visar sig att så är fallet men det syns när (om) ts postar driftsvärden.
Skrivet av: 2000
« skrivet: 16 januari 2011, 19:49:27 »
När du eldade med olja kunde du ju få ut väldigt höga temperaturer på radiatorerna. Kanske över 70 ºC. Med bergvärme får man inte försöka tvinga ut så höga temperaturer. Det klarar den inte. Kompressorn kommer slå ifrån och värmepumpen går bara på elpatron. Max temperatur bör hållas under 60 ºC. Om dina radiatorer är anpassade efter högre temperaturer än så skulle installatören informerat om att du behöver komplettera med fler och större radiatorer vid övergång till bergvärme.
//2000
Skrivet av: novaractic
« skrivet: 16 januari 2011, 19:19:31 »
Vad ligger din framledningstemperatur på?
Vi sänkte förbrukningen med 3500 kwh/månad under december och januari månad, då framledningstempen sänktes 20 grader!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2011, 18:45:55 »
Massor av bergvärmepumpägare får hemska räkningar dessa dagar.
Min mamma har en IVT 9 kw:s bvpump och fick en decräkning på 7000 SEK.
Din anläggning är projekterad för normala vintrar i Blekinge och klarar säkert minus 8 grader utan eltillskott.
Med facit(två iskall vintrar) i hand, skulle hu haft en större pump och kanske djupare hål.
Jag gissar att inget annat är fel.
En rättsprocess mot installatör tror jag inte att du vinner.
Jo, men om den går i princip 100% på tillsats så kan det ju inte vara rätt. Oavsett om man har dimensionerat för klent eller inte.
Om det sen är nåt som är trasigt, eller om anläggningen är helt felinställd får vi kanske snart veta...
Skrivet av: 109an
« skrivet: 16 januari 2011, 18:40:27 »
Kan du inte posta informationen under aktuell driftinfo, husparametrar och historisk driftinfo? Blir lite lättare att bilda sig en uppfattning då
Kan du inte ta och skriva in dina aktuella driftvärden respektive inställningar, så vi får något vettigt att prata om. Skriv gärna in vad som står under historiken också, så man kan se gångtiderna för kompressopr och elpanna.
erp
Som sagt
Skrivet av: rocas
« skrivet: 16 januari 2011, 18:06:47 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 januari 2011, 17:37:01 »
Nu ska man kanske inte jämföra år 2005-2006 med år 2010, som har varit ett av de kallaste åren sedan 1800-talet. Ska man prata om besparingar måste man jämföra förbrukningar under likvärdiga förhållande.
erp
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2011, 17:35:14 »
Kan du förklara detta för mig, som är en ren amatör? Borde inte en installation av bergvärme på 150000 kronor leda till att uppvärmningskostnaderna minskar med 70% som Enertech/CTC säger i stället för att ligga på samma nivå som tidigare eller att till och med öka?
2,5 m3/år olja betyder att huset drar ca 20000 kWh/år värme. En värmepump som producerar det skall dra 6000, högst 7000 kWh/år. Jag gick från 2,8 m3 olja till ca 7000 kWh el men det var med en tilläggsisolerad panna som hade dragit över 3 m3 utan tilläggsisolering.
Att den till 75 % gått som elpanna är ju helt fel. Pumpen kan inte vara felfri. Att man sen ännu inte har hittat felet är en annan sak.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:32:35 »
Varför har pumpen använt bara elpatron nån förklaring måste du fått av den som varit och kollat.
Nej, tyvärr inte. Nu har man bytt kretskort. Sedan ska man byta shunten. Men det är fortfarande enbart hypoteser och inget annat.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:30:25 »
Du säger ju själv, att det inte är något fel på värmepumpen, och samtidigt talar du om, att all elförbrukning har gått på elpatronen. Varför ska någon då ersätta maskinskan på en felfri värmepump?
Att elpatronen går hela tiden, måste inte betyda att det är något fel på värmepumpen, det kan bero på många andra saker.
Det verkar ju som det kan vara ett handhavandefel eller installationsfel eller kanske rent av en del missförstånd, eftersom värmepumpen tydligen är felfri, men all förbrukning ändå gått på elatronen.
erp
Det finns tydligen de som menar att det som jag säger inte är sant. Vår senaste räkning från Vattenfall var på 10.144 kronor, dvs. mer på två månader, än vad uppvärmningskostnaden skulle vara på ett helt år.
Det finns tydligen de på denna lista som tycker att detta är helt OK. Det kan vi som är pensionärer inte förstå.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:24:37 »
För att få någon trovärdighet och i förlängningen hjälp av oss andra slavar under elräkningsoket, måste ni sluta tala om elräkningen i kronor och ören och istället redovisa antal kWh. Och framför allt hur mycket olja ni förbrukade tidigare vintrar.
Den här vintern är kallast i mannaminne. En kubik olja kostar idag runt 12 500 kr.
Har ni räknat på vad det skulle kosta dessa svinkalla vintermånader?
Beträfande elräkningar så hoppas jag ni uppmärksammat att elpriset har mångdubblats senaste åren. Min räkning för nov-dec var också på 10 000 kr. Trots en väl intrimmad värmepumpsanläggning och mindre boyta än er.
Så ge oss lite förbrukningsinformation och mer fakta om anläggningen så kommer vi att hjälpa till så gott vi kan.
Vad är det som kostat 375 000? Har ni räknat in elförbrukningen??
Jag tror inte att det handlar i första hand om trovärdighet. Det handlar i stället om moral. Antalet kwt-timmar är 40000. Vi förbrukade 2.5 kubikmeter olja tidigare. Visst var det kallt, men vi bor inte i Idre utan i Blekinge.
I summan är naturligtvis elförbrukningen inkluderad och investeringen.
//2000
Ps.
Att elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå tycker vi alla. Frågan är om elförbrukningen gör det...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2011, 17:24:07 »
Men, de som har varit och kollat på anläggningen och konstaterat att inget är fel måste väl ha reagerat på att den nästan bara har gått på elpatron. Vad har dom annars tittat på???
Det räcker väl inte att kolla att det kommer ut varmvatten från anläggningen...
Som sagt var: Skriv av lite aktuella temperaturer och inställningar så kanske nån här kan komma till en bättre slutsats än de som har varit hemma hos dig.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:23:37 »
det är inte radiatorerna som kräver för hög framledningstemp??
« skrivet: 16 januari 2011, 17:20:20 »
Hur mycket har VP'n gått på el respektive kompressor?
75% på elpatronen och 25% på kompressorn enligt min installatör, som inte kan hitta något fel. Nu är hypotesen att felet är kretskortet och nu är det bytt. Nästa hypotes är att det är shunten och den ska sedan bytas ut.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:18:07 »
Hur många kubikmeter per år gick det åt på oljetiden?
Svaret är 2.5 kubikmeter.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:17:21 »
375000 kr för en elpatron är ingen bra affär... Finns det ingen manual eller nått..
Måste väl fått nått mer för pengarna än ett hål, och en pump?
Nej, det är ingen bra affär, möjligen för Vattenfall. Nej, vi har inte fått något mer för pengarna än ett hål och en icke fungerande värmepump. 375000 kronor inkluderar investeringen i bergvärme och elkostnaden under 5 år. Några kostnadsbesparingar under fem år har vi kunnat märka. Det är tvärtom.
« skrivet: 16 januari 2011, 17:12:09 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 januari 2011, 17:07:26 »
Hushållselen är beräknad till 5000 Kwt. Så då måste 35000 Kwt hänföras till uppvärmningen, dvs. värmepumpen. Det är nu konstaterat att uppvärmningen helt gått på elpatronen. Men det är inget fel på värmepumpen.
"Hushållselen är beräknad till 5000 Kwh"...  Jaha, hurdå har du beräknat den till det?  Är det bara en grov uppskattning eller har du något underlag för detta?
Du säger att du tidigare gjorde av med 2,5kbm olja för uppvärming, dvs ca 25000 kWh.  Nu däremot, då pumpen gått enbart på elpatron så skulle du ha gjort av med 35000 kWh.  Vem vill du skall tro på dina siffror egentligen?  Du tjänar ingenting på att komma med den här typen av vansinnessiffror...
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 januari 2011, 16:55:50 »
erp
Skrivet av: 109an
« skrivet: 16 januari 2011, 16:45:27 »
