Skrivet av: rocas
« skrivet: 25 november 2011, 16:51:32 »Visst får du ROT avdrag för hela arbetet....utan minsta tvekan.
Skrivet av: rocas« skrivet: 25 november 2011, 16:51:32 »Visst får du ROT avdrag för hela arbetet....utan minsta tvekan.
Skrivet av: gnetlig« skrivet: 25 november 2011, 12:46:31 »15000:- innan/efter ROT? Det är innan ROT-avdrag. Hantverkaren trodde inte att jag kunde få ROT-avdrag eftersom det inte rör sig om en installation. Jag har insett att priset ligger på den nivån. Den lokala rörfirman ville ha 7-8000kr bara för att dra nya rör, då ingick inte eldragning eller markstativ till värmepumpen. Arbetet är redan igång! Skrivet av: rocas« skrivet: 23 november 2011, 16:13:56 »15000:- innan/efter ROT?
Är det bruttosumman, så verkar det inte dyrt. Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 november 2011, 15:34:26 » Thumbsup
Skrivet av: erp« skrivet: 23 november 2011, 15:15:31 »............. samt elförsörjningen.
Det som kommer ut ur husväggen och går till pumpen ska kapas och dras om till den nya platsen. erp Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 november 2011, 13:50:09 »Ja, det är bara vattenledningarna som behöver kapas och skarvas.
Skrivet av: gnetlig« skrivet: 23 november 2011, 13:29:11 »Jag var lite dåligt påläst och antog att det var en split-pump som kräver en kyltekniker. Det verkar ju dock vara så att det är vatten draget mellan inne- och utedelen - Då kan vilken rörmokare som helst flytta på den. Jag är inte så bra insatt hur systemet fungerar, därför kommer förtydligande frågor: Behöver man inte tömma köldmediumet i en Sanyo CO2 om den ska flyttas? Är i princip det enda som måste göras dragning av länge vattenledningar från pannan? Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 november 2011, 08:31:12 »Jag var lite dåligt påläst och antog att det var en split-pump som kräver en kyltekniker. Det verkar ju dock vara så att det är vatten draget mellan inne- och utedelen - Då kan vilken rörmokare som helst flytta på den.
Ring nån lokal rörfirma och kolla vad dom vill ha. Eller varför inte göra det själv? Gissar på att 25-30000kr är hyffat pris för installation av en luft vatten som kräver vacumsugning det är ju inte ovanligt med priser på 40000 kr för installation av bergvärme men om det är rimligt kan man ju undra Jag var lite otydlig. Min jämförelse gällde luft/vatten eftersom det är mest likt om man man bara skall flytta utedelen på en split-pump. Att det kostar mycket att installera en vattenvärmepump jämfört med en luft-dito vet vi redan. Visst är det lite mer jobb, typ inkoppling av vatten- och värmesystem, luftning av radiatorer, lite mer utbildning av kunden etc. Men flyttar man bara utedelen så är ju allt sånt redan gjort... Skrivet av: gnetlig« skrivet: 23 november 2011, 00:00:36 »Det var ju en CO2 maskin, ingen öppning av kylkretsen i fält där tror jag. Vad är i så fall en rimlig kostnad? Har någon tips på en annan hantverkare? Jag ringde http://www.luftmiljobutiken.se/ och de hänvisade mig till www.kcc.se där jag hittade den hantverkare som gett mig priset ovan. Skrivet av: tipo874« skrivet: 22 november 2011, 23:40:17 »Beror ju på vad som menas med ett enkelt fundament ska det grävas ur och fyllas med singel och gjutas ett fundament sen ska utedelen flyttas rören skarvas och isoleras samt vacumsugas och fyllas gas samt att elkablar ska skarvas så är nog inte 15000kr orimligt. Men vill du spara pengar varför inte gräva och gjuta fundament själv det klarar nästan alla av. Det var ju en CO2 maskin, ingen öppning av kylkretsen i fält där tror jag. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2011, 20:54:56 »Gissar på att 25-30000kr är hyffat pris för installation av en luft vatten som kräver vacumsugning det är ju inte ovanligt med priser på 40000 kr för installation av bergvärme men om det är rimligt kan man ju undra
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 november 2011, 20:39:38 »I så fall borde 25-30 000:- vara rimligt för en nyinstallation. Då gör man ju samma sak plus håltagning i fasaden, montering av innedel och längre rör- och kabeldragning..
Jag tycker det verkar dyrt... Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 22 november 2011, 20:19:01 »Beror ju på vad som menas med ett enkelt fundament ska det grävas ur och fyllas med singel och gjutas ett fundament sen ska utedelen flyttas rören skarvas och isoleras samt vacumsugas och fyllas gas samt att elkablar ska skarvas så är nog inte 15000kr orimligt. Men vill du spara pengar varför inte gräva och gjuta fundament själv det klarar nästan alla av.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 november 2011, 19:52:20 »Det var väl en installatör som är fullbokad resten av året som drog en rövare för att eventuellt tjäna lite extra pengar.
En fjärdedel av det priset känns mer rimligt... Finns det inga lokala installationsfirmor du kan fråga? Skrivet av: 109an« skrivet: 22 november 2011, 19:02:01 »Jag tycker att det verkar dyrt.....Då är vi två Skrivet av: gnetlig« skrivet: 22 november 2011, 14:44:49 »Hej!
Jag ska flytta utedelen till min Sanyo CO2 luft-vattenvärmepump. Kontaktade den enda åtreförsäljare jag hittade via KCC:s hemsida. För flytten (några meter i sidled) och ett enkelt fundament vill han ha 15 000kr. Jag tycker att det verkar dyrt, men vet inte heller vad jag har för alternativ, visst bör jag anlita någon på KCC:s hemsida? Tacksam för kommentarer! |
