Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 15 november 2018, 17:18:29 »
Självklart blir det bra
Skrivet av: Manneman
« skrivet: 15 november 2018, 16:09:53 »
Mest en smaksak
Men den kommer lite ur vägen och blåser längs med planlösningen.
Men som sagt i ditt fall är placeringen bara en estetisk fråga.
Ok, tack!
Blir placering B, enkelt o bra  tummenupp
« skrivet: 15 november 2018, 00:29:26 »
Mest en smaksak
« skrivet: 13 november 2018, 20:06:20 »
går ju att sätta den på kortsidan uppe till höger oxå.
Vad skulle fördelen vara med det enligt dig?
« skrivet: 05 november 2018, 17:39:56 »
men det beror ju lite på hur du använder rummet.
hur eller hur så är hela stugan så liten att det för värmespridningens skull inte spelar någon som helst roll!
« skrivet: 04 november 2018, 19:43:57 »
Tack för era synpunkter! Två motsatta bud alltså - någon som vill fälla utslagsrösten?
Skrivet av: Karis
« skrivet: 04 november 2018, 12:27:47 »
Spelar ingen roll om du sätter innerdelen på A eller B, du kommer att få lika bra värmespridning till köket oavsett. De här små fiskfenorna som sägs kunna rikta luften i sidled på innerdelarna är i det närmast helt betydelselösa och närmast att betrakta som en ren utopi. Man behöver aldrig bekymra sig om innerdelen skall blåsa åt vänster eller höger alt rakt fram för att få en bra värmespridning till övriga utrymmen i huset. Detta eftersom värmen alltid sprider sig på ett bra sätt med undantag av en viss temperatursänkning beroende av hur många dörrposter som värmen skall ta sig igenom från innerdelen räknat. Personligen skulle jag utan minsta tvekan sätta innerdelen på B.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 november 2018, 10:22:37 »
Jag skulle sätta innerdelen vid A just för att få god värmespridning även till köket. Om det absolut inte går att ha utedelen på framsidan huset så för man dra rören till baksidan. Kan inte bli så väldigt många meter i ett torp. Slangen för kondensvatten etc. måste dock ut på framsidan med fall neråt, åtminstone om man ska slippa en liten extra vattenpump.
« skrivet: 03 november 2018, 22:07:46 »
Har nu köpt en pump t mitt lilla torp o inväntar installation. Måste snarast bestämma var innedelen ska sitta o hoppas innerligt på hjälp här. Utedelen ska vara på "baksidan" av huset, där den är minst i vägen. Men jag misstänker att innedelen inte är som mest effektiv på samma vägg - utan snarare på motsatt vägg. På motsatt vägg kan den nämligen blåsa luft direkt in i köket. Håller ni med? Se ritning!
Planen är i så fall att dra kablarna invändigt genom huset längs med en takbjälke. Men såklart hade det varit smidigare att ha innedelen på samma vägg som utedelen - därför vill jag veta om jag verkligen tänker rätt med placeringen och vilken skillnad det egentligen gör.
