Skrivet av: PerF
« skrivet: 25 oktober 2004, 12:42:45 »
Jag kör alternativ 2 men har en EcoPart10 med 600 meter markslinga. Fungerar perfekt. Tycker att det verkar rätt onödigt att värma pannan till 70-80 grader med olja/el eftersom pannan har rätt stora förluster i synnerhet när temperaturen är så hög. Elberedaren behöver normalt höja temperaturen 15-20 grader under eldningssäsongen och ca 10 grader under sommaren.
Om Nibes lösning fungerar som du beskriver så får du dyrare varmvatten på vintern och dessutom inget billigt varmvatten på sommaren eftersom det värms med el/olja?
Skrivet av: HasseE
« skrivet: 20 oktober 2004, 13:20:46 »
Har en relativt ny olje/elpanna (Nibe city vx -2003) som jag har funderingar på att docka  med en Luft/vatten VP.
Har läst en del på detta forum men ej fått det klart om detta fungerar bra.
Nibe fighter 2010-6 + SMO 10  skall enligt försäljaren kopplas så pannan fungerar som vanligt med elpatron eller olja(70-80 grader) och att tappvattnet tas ut som vanligt ur plattvärmeväxlaren. Radiatorkretsen tar VP hand om men kan spetsas från pannan om behov finns.
CTC eco air + Eco logic skall enligt försäljaren kopplas så att  pannan fungerar som acc-tank(40-50 grader??) för VP. Radiatorkretsen sköts av VP som kan ta olja eller el  vid behov. Tappvattnet tas ur plattvärmeväxlaren men måste passera genom en varmvattenberedare(rek ca 100 liter) för att höja upp temperaturen till min 60 grader.
Finns det andra märken som passar dockning bättre??
Vilken av dessa kopplingar fungerar bäst och vilken är effektivast??
Har någon denna uppkopplning och hur fungerar detta??
Mvh Hasse
