Författare Ämne: Bvp och vedpanna  (läst 5050 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2965
  • 62.77405 21.18189
Bvp och vedpanna
« skrivet: 02 november 2019, 17:14:09 »
Om man har en vedpanna idag och monterar en nibe 1145 samt en 200l varmvattentank. Båda systemen kopplas ihop. Kan man klippa varmvattendelen i pannan och helt låta bvp värma varmvatten? Eller spelar det ingen roll, för om man eldar kommer vv ändå till tanken (t-stycke mellan bvp och panna)
Hur koppla in värmen enklast? Från bvp via pannan och ut i elementen?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Bvp och vedpanna
« Svar #1 skrivet: 03 november 2019, 08:09:39 »
author=Zyberdude
Låt tanken göra varmvattnet, om det eldas i vedpannan så vilar ju VP:n
VP:n borde ha en kopplingsplint för inkoppling av startspärr vid vedeldning??
Dock är nog en 200L tank för liten mot vedpannan, billig volymtank till värmesystemet fås av skrotad VVB (10cent/kg?)
Det går inte att ha bara med ett T-stycke, om pannan är het så måste cirkulationen hindras till VP:n bakvägen med en klaffbackventil
På samma gång måste pumpens brytare vara tvingande termostat
(Alltför många kokningar sker när det glöms bort pumpstarten)
Vilken är första prioritet, ved eller VP?
Om det eldas i pannan sporadiskt så är det bäst med nånslags förbigång och den öppnas när pannan används= klaffbackventil
Pump måste det vara mellan tank och panna, kokar annars
- Klaffbackventil i mässing med fullt genomlopp. Avsedd för användning inom vatten och avlopp för att förhindra återströmning.
Kan monteras såväl vertikalt som horisontellt.
Tillgänglig med invändig gänga.
- Fullt genomlopp
- Tillverkad av mässing
- Lågt tryckfall
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 03 november 2019, 08:47:36 »
Skrev fel ser jag  ::) Det är en 200l varmvattenberedare! Nibes som passar enkelt med 1145:an.
Tanken är att vpn är huvudvärmare. Men pannan finns och tydligen ska den finnas kvar efter bvp installation. (Jag skulle kastat ut den om jag bestämde). Gissar att det aldrig kommer att eldas i pannan förutom vid strömavbrott eller vid -40 ute. Men det får inte vara något system med kranar att öppna eller stänga utan ”vill” man elda tänder man en brasa och då behöver ju inte bvp gå om inget behov finns.
Men pannan behöver/skall inte heller hållas varm av bvp.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #3 skrivet: 03 november 2019, 08:55:39 »
Erfarenhetsmässigt har jag hittils sett 0 personer fortfarande elda med ved efter installation av bergvärme. Och en vanlig önskan är att ta bort vedpannan man behöll vid installation, när man gör byte av pump 10-20 år senare då den inte eldats en enda gång.
Bäst fungerar det att bara koppla parallelt med 4 ventiler så att man kör endera eller. När nån eventuellt eldar 7 år senare är chansen stor att det automagiska inte fungerar, speciellt om det är mer avancerat än en cirkpump som ska slås på och 4 ventiler dras om. VVB sätter man förslagsvis i serie precis som du säger, med ett T.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 03 november 2019, 09:21:17 »
Precis så har jag det i fritidshuset, kranar emellan och parallellkopplat.
Enda anledningen är att kunna elda vid strömavbrott, rören är grova så det funkar med självcirkulation när pannan eldas (har testat).
Nu är varmvattnet anslutet till pannan, men denna hade jag kunnat klippa, ingen ström = inget vatten.
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 03 november 2019, 10:56:54 »
Jag eldar ibland i min vedpanna fast en stor anledning till att den är kvar är att kunna elda vid strömavbrott. Jag har egen skog och tar ner nått tråd som står i vägen efter nån väg och brukar såga upp det med motorsåg så kostnaden för veden är låg men huvudsyftet är inte besparing men vem vet vart elpriset hamnar när det är -20.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 03 november 2019, 11:06:43 »
Hmm
Utan tank på värmesidan så ser jag ingen ide' med vedpannan, kokar snabbt...
Och att elda pyrande ved är bara soteld
Ta reda på tankens anslutningar(bild)
Mekaniker
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 03 november 2019, 13:16:17 »
Tanken heter nibe vpb 200. Inga konstigheter med den.
Finns också en som heter vpbs som har solslinga, men den är för hög.
Anläggningen idag är från 1960 talet, med vissa modifikationer. Grova, halvrostiga rör, avstängningar som är totalt fast, manuell shunt, avkapade gamla rör, fastsvätsade ändar...
Blir knappast gratis om man gör om allt och fortfarande är då pannan från 1964....
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 04 november 2019, 16:25:25 »
Nu är du illa ute tummenupp
Visst går det att lämna vedpannan
Dock:
VP:n är utan tank och varmvattenberedaren har slinga som värmer vattnet så värmerören från VP:n måste kopplas parallellt till rören ovanför vedpannan.
Om vedpannan har en egen pump samt en backventil alt. avstängning stort plus, men om det har fungerat med självcirkulation tidigare så gör det nog det i framtiden med
En avstängning måste det vara på vedpannan i annat fall kortsluter vedpannan cirkulationen
(Vi tar en målafanpåväggentankegång)
- Den största nyttan med vedpannan är vid strömavbrott, hur många de sista åren?
- Hur gamla är användarna?
- Kan de göra omställningen utan hjälp
Mekaniker
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 04 november 2019, 17:02:38 »
Det går utan ventiler, då ska det sitta ut mot huset 2 st backventiler, en på röret som kommer från VP och en på röret från panna/tank samt att måste vara en pump ut i befintlig anläggning, givarna sätt på röret som går i huset när VP går så sköter den tempen och eldas det så stryper och stannar VP för att det är för varmt ut
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 04 november 2019, 20:35:06 »
Strömsvbrott 2st 6h var gång = nästan aldrig
En är 50 och den andra 70. Båda totalt okunniga, men den äldre gillar att skruva på alla rattat och spakar han ser = stjälper mer än hjälper...
Så ska pannan vara kvar skall inget behöva ändras (tom spjället brukar vara stängt då de eldar, så det måste vara enkelt).
Pump ut finns idag på pannan. Låter annars enkelt detta!
Kan man då helt kallt klippa vv i pannan? Eller måste den vara ibruk om man eldar? Brukar det vara en vv slinga i pannor som värms?
  • Karma +15/-13
« Svar #11 skrivet: 04 november 2019, 22:05:51 »
VV borde man kunna hoppa över är det beredare blir den troligtvis inte så fräsch om den inte används på nått år pannan kan man koppla i serie med vedpannan vid stängd shunt går ingen värme via pannan öppnar man shunten kan man spetsa eller värma enbart med vedpannan det som troligtvis behövs är en cp som går att köra via batteri om det inte funkar med självcirk.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #12 skrivet: 05 november 2019, 08:28:29 »
Lämna bort varmvattnet från vedpannan (kapa rören), blir det strömavbrott nångång så finns det ju vatten i tanken för nästan två dygn i det fall att de får kallvatten utifrån
Har de egen brunn så blir de ju utan vatten ändå...
Mekaniker
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 05 november 2019, 11:41:37 »
Här är man också utan vatten fast man är kopplad på vattenverket vid elavbrott, för de har inte ännu haft råd att bygga/köpa ny generator...
  • Karma +15/-13
« Svar #14 skrivet: 05 november 2019, 17:00:36 »
Har ni inte vatten torn där vattnet lagras så det funkar med självtryck vid strömavbrott så länge det finns vatten i tornet.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #15 skrivet: 05 november 2019, 19:45:18 »
Nej inga torn. Men de som bor lägst har vatten längre än mig som bor på toppen.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
  • Dot gäster: 657
