VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Ämnet startat av: BigGitt skrivet 15 mars 2015, 06:55:09
Behöver mycket vatten för trädgården. 2014 har det kostat oss över 7500:- Bara vatten.
Hittade lite info om rörspetsbrunn.
Hur kan man kolla om det är något som kan fungera just för oss?
Har du borra för bergvärme kanske du kan ta vatten där?
Jag tar mitt bevattningsvatten från borran, men det luktar sprängd ankskit om det när man vattnar.
Man behöver veta att det finns en bra vattenåder på domänerna.
Jag har satt rörspetts i redan grävda brunnar då dom nästan sinat på sommarens varma period,
sughöjden mellan pump och spets ska ej överstiga 6m.
var sen inte rädd för att dimma sugledningen stor.
sitter spetsen i grundvattnet fungerar det tummenupp
Med vänlig hälsning
cc
Har bara FLVP.
BigGitt
Det spelar ingen roll att du har en
Frånlufts värmepump
Att sätta en sugande pump på en spets
Eller botten ventil i en grävd brunn brunn
Påverkar inte din värmekälla.
Cc
Hur kan jag undersöka - fastställa var i marken bör den grävas / slås in?
Slagruta tummenupp ;)
Behöver man inte vara utbildat i hur det ska göras? Jag har bara läst om detta.
Titta i Brunnsarkivet. Du kanske där kan få en hum om grundvattennivå etc.
SW
https://www.youtube.com/watch?v=42IFGnd0JdA
Jag tror inte man kan utbilda sig i slagruta, även fast det finns kurser.
Man måste nogvara född med den "rätta känslan", att man kan "feel the force" ;)
I orätta eller oerfarna händer kan Kraften ställa till med mycket elände. Oönskad kontakt med andevärlden, exempelvis.
I orätta el
Driver du med oss?
https://www.youtube.com/watch?v=hnhSXmc0HLo
Prova, jag tog två svetstrådar på skoj och bockade dessa 90 grader.
Höll dom löst i händerna och lät dom peka rakt ut, passerar du vatten går de ihop mot dig.
Var en mycket märklig känsla när jag märkte att jag hade förmågan, nackhåren reste sig nästan av detta.
Har sett andra göra likadant, två från VA-syd skulle ta fram en stor 600 ledning till mig men deras utrustning blev utstörda av strålningen runt om som var på ett sjukhus. Då tog de fram svetstråd som ovan och gick mot den förmodade platsen och drog ett streck i marken vi utslag, flyttade sig tio meter och gjorde det igen. Där låg ledningen när vi grävde. MVH/ Stefan
Jag ska testa detta. Har ingen svetstråd men tyckte om galgen som en man använde i tidigare bifogat video.
Måste dock köpa en likadant. Kraftig i plast med metalkrok.
Det går att läsa naturen också..
Har du tex en stor fristående björk på tomten är inte ådern långt borta..
dom dricker sjukt mycket vatten.
Jag har provat gå med slagruta...hände inte ett skit och kände ingenting dontknow
hade det inte vart för att det var min egen farsa som visade skulle jag aldrig trott påt :)
Någon gungande pinne som det ser ut på filmen som någon gungar med ett finger ::)
höllt han aldrig på med. Farsan va med som grabb och grävde brunnar med min Farfar
som också tog det med slagrutan, För att ta djupet som han sa så känner man det på huggen i hjärtat tydligen dontknow
Detta inlägg har jag inga vetenskapliga källor till , så ni får ta det för va det är
cc
Pröva igen Bosse, jag fick möjligheten att prova för 20 år sedan och då hände det inget för mig heller.
För något år sedan provade jag igen och då fick jag utslag på varje avloppsrör jag passerade på min mark.
Gjorde en ritning över träffarna och jämförde med de rör som var kända efter min grävningar och det stämde perfekt.
MVH/ Stefan
En aspekt som du kanske ska ta med i det hela är att grundvattennivån är nästan exakt på samma djup över hela tomten om den är någorlunda plan, så vatten kommer du att få oavsett vart du sätter din brunn (med eller utan slagruta). Sedan kan flödet (tillrinningen) variera beroende på om du har sandfickor i marken eller om det är styv lerjord ända ner till bergrunden.
Sparkar igång tråden.
Tänker testa. Har jag tur, får jag eget vatten.
Vad är det för rör man behöver? Var köper jag dessa?
