Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 oktober 2017, 11:13:32 »
Då är det ännu viktigare att vara bra försäkrad.
Skrivet av: Streben
« skrivet: 30 oktober 2017, 11:05:54 »
Har inga inkomster. Det är därför.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 oktober 2017, 10:37:19 »
Hur kan man inte ha en villahemförsäkring? Har du inget av värde i ditt hem och har huset inget värde?
« skrivet: 30 oktober 2017, 07:54:07 »
Några orsaker till LP-larm som du kan åtgärda själv:
Igensatt filter på köldbäraren, oftast rätt enkelt att rensa.
Låg nivå på köldbäraren, syns i nivåkärlet, bara att fylla på (det funkar med mindre mängder rent vatten).
Annars kan det vara andra grejer som oftast kräver service:
Krånglande KB-cirkpump.
Fel på expansionsventilen.
Läcka på kylsystemet.
Elektroniken krånglar.
Skrivet av: Streben
« skrivet: 30 oktober 2017, 07:39:27 »
Fick ärva ett hus som jag nu bor i. Bergvärmen är en Nibe F1225-12 installerad 2008.
Hela kylmodulen byttes för 2 år sen.
Jag har nu fått LP-larm två gånger. Det första var för ca 4 veckor sen, det andra igår.
Har fått erbjudande om tilläggsförsäkringen från Artic. Jag har inte någon villa- hemförsäkring, just nu.
Är felet allvarligt, och vad kan jag göra själv?
Kommer en försäkring att täcka felsökningskostnader, som kan kosta tusenlappar.
Ska jag chansa och tro att felet försvinner? Spara pengarna och byta pumpen på kylsidan? Det kostar ändå 4 tusen för hemförsäkring och 2 tusen för artic. På fyra år har jag pengar till en ny kylmodul. Funderar på att skita i bergvärme helt och börja elda med ved, i pannan som finns. Det är helt enkelt för dyrt med bergvärme.
Vilka försäkringsbolag ska man använda annars?
Skrivet av: Mats N
« skrivet: 02 september 2009, 11:27:54 »
Jag har tecknat försäkringen
Detta med tanke på min förra värmepump som behövde dyra reparationer mellan år 6 till 10
Det räcker med en reparation så är försäkringen betald
Hemförsäkringen täcker inte mycket efter så lång tid
« skrivet: 01 september 2009, 07:50:00 »
Försäkringen täcker självrisk och åldersavskrivningar utöver 3000 kr, du betalar alltså max 3000 vid skada.
Men har VP:n hållit i 6 år så håller den säkert 4 år till, peppar, peppar...  a:gl
Skrivet av: erp
« skrivet: 31 augusti 2009, 21:25:31 »
Den så kallade trygghetsförsäkringen ersätter ju bara den självrisk i hemförsäkringen, som du måste betala till ditt ordinarie försäkringsbolag och eventuella avskrivningar som gjorts av ditt försäkringsbolag.
Ersättningen för självrisken är maximerad till 3000 kr.
Dom här villkoren gäller för CTC´s värmepumpar och är förmodligen samma för de andra märkena.
Jag tror inte att det är någon bra affär, att betala in 3000 kr, för att eventuellt få tillbaka max 3000 kr på självrisken vid en skada.
//Ronnie
Skrivet av: john_guld
« skrivet: 31 augusti 2009, 20:40:34 »
Ingår ju 6 års trygghetsförsäkring för min Nibe pump. Kan få ytterliggare 4 år för 3000:-
Hur gör ni andra? Är det värt att lägga till 3000:- på detta?
Mvh John
  • Dot gäster: 636
